1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ум - тут. Проживаем. А упрямство - у продаванов, которых послали лесом ;) Теперь можно исходить желчью, но бесполезно. ;)
    Кстати, симпатишненько получилось, и от печи достаточно тепло даже в дальних, неотапливаемых помещениях, что удивило, но воздухообмен промеж них работает и без вентиляции. Думаю что широкая лестница шибко способствует.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня это теплый контур был, отопление на 1 этаже заработало только недавно (900 тр с газом примерно).
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не знаю, надо отбирать чеки, сколько обошелся теплый контур. Это больше: полностью есть горячая и холодная вода, санузел с ванной, готовимся собирать второй на втором этаже. Газа нет и по ответам газовиков "не предвидится, ибо нет мощностей в доступе" и пиливать они хатели на Путинские указы и пожелания. И "Это ЛО, детка" .. :( Со светом регулярные перебои, а если их нет, то уже с месяц напруга просаживается так, что лампочки еле светят особенно по вечерам, ибо "дополнительно у меня электрические теплые полы" .. а то, что при меньшей напруге, КПД электроотопителей падает, то .. ну мелочь же, правда? ;)
    По итогам предыдущей зимовки (но там да, больше грели улицу) с пересчетом объемом, утечек и пр. деталей, отопление печью ожидаю как миниум раза в два дешевле. Но .. посмотрим. Пока ещё по большей части экспериментирую с ней и учусь топить правильно.
    Газ .. конешно, было бы ещё дешевле, если дрова не халявные.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мне самому интересно, сколько будет кушать газа? Опять вопрос по средней температуре в доме, при +15 и +25 расход думаю будет разным. Надеюсь до 1000м (3), при 250м (2)
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нисколько. Ибо газа нет, даже в дальней перспективе, впрочем как и халявнывх дров. :(
    Света тоже с частыми перебоями.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На сию. Предварительная оценка печи по эффективности отопления 140м2 с потолками 3м в среднем (420м3) составляет от 3 до 4 ватт*час / (м3 * град), что очень даже круто. сопоставление с типовыми решениями от 8 до 14. радует. ;)
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как такой параметр высчитан?
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Это за какой период?
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это высчитано пока по паре дней с -4 за бортом и +25 внутри. Больше данных пока нет.
    Типовые - то, что выложили печники "а я топлю пятью полешками.." в пересчёте на их данные.
    П. С. итоговый вывод по печи банален:
    Печь - сложный инженерный агрегат и обязана сопровождаться расчетами параметров, инструкциями по пользованию (кочегарку) и методиками проверки заявленных параметров. Без такой проектной документации, все заявления печников "печь будет классной" и т. п. - есть лапша на уши лоху покупателю.
    За пару лет изучения, проектирования и постройки успешные печи видел только у тех, кто пошел тем же путем и сам считал свой агрегат ..
    ПС2: ну и ожидать, что слепленная печником-каменщиком кузявая поделка без расчетов, будет иметь КПД в среднем в районе 60%, вряд-ли больше. Это к расходам.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Страшно подумать: куда в такой печи пойдут не попавшие в КПД киловатты тепла. :)
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я формулой интересовался.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В карман продаванов. В этой теме всё, рано или поздно, уходит туда.)
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    По опыту могу сказать, что в СИП 174 при дельте в 30 градусов будет около 40-50 Вт/м2.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    КПД в 60% для печи не достижим и не все им меряется. Делаем узкие дымовые каналы воздух по ним идет медленно отдавая максимум тепла. Как итог каналы быстро зарастают сажей и кпд резко падает. В дождливую погоду и при обрастание дымохода имеем плохую тягу и печь не отдает нужную мощность + дыми. Нужно часто чистить дымоходы процедура не из приятных. 2 дня вообще не показатель. в конце отопительного сезона можно будет хоть, что то сказать.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + 25 внутри это очень расплывчатая формулировка.
    +25 Это около печки, посередине комнаты, у стены, окна, уличной двери? на какой высоте на уровне пола, на уровне головы, у потолка? Тут даже с теплым полом температура гуляет на 3 градуса а с печкой дельта может и 10 градусов доходить особенно если взять временной интервал разгар горения печки и перед следующей растопкой.
