1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Собираюсь строить этот вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhat109, 04.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    График вчерашней протопки (с датой в файле накосячил). Места расположения датчиков:
    Выход из Камеры Дожига (КД) - самая горячая точка. Пик 1603*С.
    Вход Щ1 - вход в отопительный щиток первого этажа, чуть выше входа в щиток опускного канала.
    Выход Щ1 - место соединения выхода из этого щитка в основной поток на второй этаж, несколько внутри щитка (полкирпича);
    Вход Щ2 - низ второго этажа (+1.5м от выхода Щ1), примерно второй ряд отопительного щитка в мансарде.
    Выход в трубу - датчик за главной заслонкой, уже в трубном подъеме. Выше только 1.5м трубы до среза.
    Закладка: 17шт осиновых поленьев средним весом 1.1-1.2кг, влажностью 40-50% не меньше. Время протопки есть в отчете.
    Температура в доме:
    +25.5*С - санузел. Термометр на стекле у раковины, высота от пола 1.4м. Обогревается задней стенкой топки и Камеры Дожига;
    +24.8 .. 25.6 - мансарда. Цифровой термометр с выносным щупом (корпус и щуп) лежит на полу возле кровати сына. От щитка закрыт сумками с вещами. Щиток второго этажа обогревает обе спальни по свою сторону;
    +23 - мастерская 1.6м от пола. Неотапливаемое и недоутепленное помещение без дверей и части стен.
    +21 - Зимний сад, по сути тамбур на улицу. Входная дверь в нем. Обогревается частью щитка первого этажа.
    Температура на улице -10*С.
    Дым из трубы - только белый пар и его много.
    Время протопки - указано.
    Утром в 8 часов в мансарде 25.5, в санузле 25, в зимнем саду 20, в мастерской 23. На улице -12.
    Все градусники калиброваны по цифровому.
    Все цифры даны, оцените эффективность печи самостоятельно. В примечаниях - регулировка подачи воздуха с целью максимизации температуры "за КД" на данном 5-минутном отрезке. После получения 1603*С был резко и существенно перенкрыт воздух.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расшифруйте заголовки столбцов.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ткд1 - усредненная температура на выходе из Камеры Дожига (сразу за топкой по ходу газов) на начало замера;
    Ткд2 - оно же на конец замера;
    Тщ1вх - вход в щиток первого этажа за опускным каналом высотой 1.35м;
    Тш1вых - выход из щитка первого этажа перед входом в общий подъемный канал. Внутри щитка на полкирпича.
    Тщ2вх - вход в щиток второго этажа, второй ряд от пола; Между предыдущим около 1.6м по высоте.
    Ттр - вход в трубу. За основной задвижкой, уже в канале трубы. До среза трубы ещё 1.5м.
    Данные по дому: площадь общая 140м2 в двух этажах (первый + мансарда), высота потолков первого этажа 3.0м, высота потолков мансарды "в среднем" - 3м (от 2.20 до 3.54). Общая кубатура помещений - 420м3.
    Все замеры термопарами К-типа.
