Укрепление стены из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FrankygoestoHD, 05.05.21.
  1. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    А не подскажете как вообще технологии называются укрепления? Я бы почитал про них.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гуглите усиление каменных конструкций - там серии наверное типовые
  3. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Спасибо большое!
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня в Новой Москве строился двухэтажный дом по такой технологии.
    Как эксплуатируется - не знаю...Адрес могу дать.)
    Одного застройщика консультировал - распёрло опалубку колонны.
    Но у него сейсмика и колонны неверно сопрягаются с ГБ-стенами...
    А у Вас похоже стандартного армопояса будет достаточно, если ГБ качественный, конечно.
  5. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Была произведена заливка монолитного каркаса, а потом заполнили газобетоном?
  6. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Именно с монолитным каркасом, каркас выходит из фундаментной плиты толщиной 400 мм. В местах нахождения пилонов из плиты делаются арматурные L образные выпуска из 14-й арматуры, Арматурные выпуска делаются ровно в таком же порядке и количестве, сколько арматурин будет находиться в колонне или пилоне, а это величина расчетная.
    Арматурный выпуск представляет собой L-образный элемент общей длиной от 1,7 до 2 метров. 1 метр находиться в бетоне плиты остальные 0,7 или 1 метр выступают вертикально вверх. 0,7 и 1 метр чередуются.
  7. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Значит смотрите. У меня делается так.
    Общая толщина стены 300 мм, Толщина элементов монолитного каркаса 200 мм, снаружи монолит закрыт газобетонным блоком 100 мм. Фактически у меня сперва делается кладка блока, тем самым я получаю естественную опалубку по трем сторона будущего монолитного элемента. Армировка кладки идет через каждые 3 ряда, использую два прутка А1-Ф8. При этом арматура насквозь проходит через будущий пилон. Когда кладка этажа закончена, рабочие вставляют в образовавшийся проем связанный арматурный каркас и перевязывают его с выпусками из плиты. Затем устанавливают щит опалубки и очень мощно все это дело обвязывают. Потом происходит заливка из бетононасоса обязательно с УСПОКОИТЕЛЕМ, потому что если просто фигачить бетон сверху в узкую шахту колонны то 100 мм блок разорвет давлением к чертям собачьи. И очень-очень осторожно вибрировать.
  8. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Здравствуйте, интересная схема. А чем заполняется пространство между верхом газобетонной стены и поверхностью железобетонной плиты перекрытия?
  9. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Верх колонн и ГБ находится в одном уровне. Плита льется поверх стены ГБ и перевязвыается с выпусками из колонн. Периметр плиты по контуру также закрывается ГБ 100мм
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Какое назначение каркаса?
    Трещины в местах примыкания газобетона к монолитному каркасуне образуются в связи
    с разными модулями деформации?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Обязательное условие в моем регионе: сейсмичность 9.
  13. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    продолжайте консультировать и дальше
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас указан адрес Москва -вот как то не знал что в Москве 9 баллов ;)
  15. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Живу на два города, второй - Геленджик
