Потек теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем arshup, 06.05.21.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня аналогичная ситуация. Плита в октябре. Весной давление 0. Опрессовали воздухом - держится, но следили дня три, потом перестали. До декабря стройка. Закрыл тепловой контур. Протопил дом тепловой пушкой. Залил воду, запустил отопление - ни каких проблем. Вот уже 2 зима прошла.
    :ogo: … и опыт сын ошибок трудных…
    Форс-мажор, просчитать такое заранее не возможно. Надо разгерметизировать трубы после набора прочности бетоном. ИМХО
    Лето - это высокая температура воздуха, высокая его влажность и сильный нагрев плиты на солнце. Пока жарко - труба нагревается, воздух стравливается. При охлаждении труба сжимается, выравнивание давления не происходит. Зимой труба ещё сильнее сжимается/укорачивается, ну и давление в ней ещё падает. А самое напряженное место - перегиб. В нём и ломается.
    Насчёт- давление не убегало. А кто его следит постоянно? Вот что бы каждый день? Это же стройка! Коллектор закрыли, замотали - главное трубы не повредить. Минимальный доступ к нему.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    коллектор не ставим, давление если есть, то есть оно перед установкой коллектора.
    труба сама стравить не может.
    для опресовки сантехник использует пресс соединения, это достаточно надежно
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Лето - это высокая температура воздуха, высокая его влажность и сильный нагрев плиты на солнце. Пока жарко - труба нагревается, воздух стравливается. При охлаждении труба сжимается, выравнивание давления не происходит. Зимой труба ещё сильнее сжимается/укорачивается, ну и давление в ней падает. А самое напряженное место - перегиб. В нём и ломается.
    Возможно и надёжно, но не всегда. Всё же тепловое расширение/сжатие у полиэтилена очень большое. На порядок больше чем у бетона. В режиме нормальной эксплуатации это не имеет значение. Температура меняется в плюсовом и ограниченном интервале. А в «режиме стройки» хз знает как сказывается. Минусовая температура зимой и неограниченный нагрев летом. Сколько петель в тёплым полу было? А схлопнулась одна.
  4. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    @LogRus, При разряжении внутри трубы, эта труба сплющится, на изгибе, но обязательно "с боков", ибо радиус изгиба уже задает направление..., а у нас четкая деформация сверху, причем только с одной стороны (с низу нет).
    Уверен, что в данном случае имеем дело с разогревом емкости стоящей на кирпичиках паяльной лампой.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    система закачана давлением, перед монтажом коллектора, которое было недавно, давление стравлено.
    значит в промежутке давление было, т. к никому не нужно его контролировать и докачивать, если оно там есть.
    пресс-фиттинги держат давление отлично.
    не травят.
    стройка не стройка, а трубы прикрыли и никто их не трогает.
    а вот то что что-то грели, может быть, хотя так точечно, к тому же разогреть бетон до высокой температуры непросто
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубу с теплоносителем под давлением довести до локального разрушения в середине петли малореально и сразу заметно.
    трубу с воздухом под стяжкой 40 мм расплавить реальней. хотя по фото плохо видно сколько стяжки над трубой.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    общая толщина 100мм, над трубой значит 30-40мм
    да так и есть отбойником даже сильно закусываться не надо было, чуть стукнул и вот труба
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы прессанул на 6 кг оставшуюся трубу, если всё ок, списал бы на локальный перегрев в котором теперь никто не сознается.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    никак, т. к система запущена и работает
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты победил! :super:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    без одной петли все пашет
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Немного не понял что мешает опрессовке ?
    шаровые краны и заглушки вроде еще законом не запрещены.
    от системы краны закрыл и в коллектор надавил. просто если это форс мажор в том углу, ну и бог с ним.
    а если труба бракованная ..печаль.
    но может быть вы и правы. не чесать где не чешется)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    пресовать могу только воздухом, разбирать коллектор чтобы попробовать не хочется, тем более на доме нет воды
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё более не понял (. обычно ничего разбирать не надо.
    перекрываются шаровые краны на подаче обратке коллектора.
    с другой стороны вместо заглушки вкручивается манометр.
    и в дренажный слив подключается опресовщик, на заполненой системе воды нужно 0,5 литра или меньше. пару тройку раз качнул и вот тебе 6 кг. краник закрыл и оставил на сутки.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у меня нет опресовщика.
    а пришлось дербанить коллектор
