Потек теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем arshup, 06.05.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Текущее место
  2. arshup
    arshup
    arshup
    в FEB купленая.
    FEB самый крупный продавец, и говном они не торгуют
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и поедь туда...и покажи.
    Только фотки возьми с собой... и куски трубы,
    которые вырезать придется.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Но он не производитель...:no:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот здесь подробнее: между залили воду и пропало давления какие были операции ? и времени сколько прошло
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я! И сплавилось то рядом... и теперь уже никто не признается, что на этом месте стяжки, нагревали или плавили.
    Манометр цифру показывал? или при открытии системы, действительно вышел воздух?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если учесть, что т-ра рабочая перт 70 гр, кратковременно до 90град. Как и чем можно было нагреть стяжку свыше 100 гр, что бы прогреть так трубу? Костер палили на этом пятаке?
    Странные повреждения, такое впервые вижу, может действительно шашлычок на этом месте жарили?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. smile271.gif Я же говорю *Г*, а все - засахарило, засахарило...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот у меня такие же закрались подозрения. две трубы рядом, пятно повреждения округлое - мб элементарно сообрудили нагреватель в виде спиралек на кирпичи - раньше на стройке такие мастрячили ? или поставили пушку газовую или электрическую и немного вниз дули ? следов костра то не видно.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Возможно, но маловероятно. Если попробовать откачать воздух из полиэтиленовой ёмкости, то она так же заломится. Как труба на фото. Так бывает когда тёплый влажный воздух охлаждается с образованием конденсата. А при подачи воды под давление труба просто треснула по залому. Я все же склоняюсь к такому варианту событий.
    Сейчас надо понять, есть ли ещё проблемные места. Следует опрессовывать участки по отдельности, пока есть возможность. В том числе и центральный кусок петли, между двумя повреждениями. Что то мне говорит, что там тоже не всё впорядке.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не будем спешить с выводами, ТС говорит что есть еще проблемный участок - вскрытие покажет как там дела обстоят.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вскрытие - это большой геморрой, лучше удалить поврежденные куски, установить на концах заглушки и опрессовать все три куска поотдельности. Возможно это упростит дальнейший поиск, и не потребуется вскрывать всё подряд.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    С собой небыло ни преса, ни трубы.
    + отбойником трубу повредили, в понедельник вторник возьму пресс, муфты на 20 да алупекса кусок и соединю и накачаю заново, проблема что нет воды, т. е коллектор не заполнить.
    или как то можно заполнять его?
    потом качну еще, в другом помещении тоже все подозрительно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если немного заливать - то можно садовой помпой. обычно заполняют малышом из емкости.
    но сначала лучше воздухом. и муфты изолируйте от стяжки как следует.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    как?
    я с трудом вообще подсоединился к колектору чтобы накачать давление.
    тем более судя по запаху в системе не вода, а спирт
