Потек теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем arshup, 06.05.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Сделал что дома.
    камера плохо передает, глазами разница колосальная
    хз.
    может совпадение, может еще что
    ну может спец по трубам сразу скажет причину, где эти специалисты?
    Общался со знакомым, он утверждает, что перекачали давление+ труба из не самой квалитетной партии, все вместе дало такой результат
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы когда шину перекачаете она лопнет или сплющится? попробуйте ради интереса, только отойдите подальше.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Труба в бетоне, куда ей лопаться? Нагрузка со стен трубы на бетон передалась. Скорее лопнуло бы в месте, где труба не обжата бетоном или в месте присоединения фитингов. Или, все же, что то уронили на трубы тяжёлое, когда бетон укладывали.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А если кто-то в этом месте делал, что-то подобное? Скажем, резал арматуру для армапояса или какой-нибудь уголок (швеллер, двутавр). И не один рез, а несколько.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там 5 см бетона над трубой и были бы следы - фото есть в начале. нереально.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    перекачка ослабляет трубу, но проблема была бы повсеместно, а не ооочень локально
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сколько времени нужно для прогрева 5 см бетона при 1500 градусов?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попадались трубы, которые раздувались на 7 очках. правда там была вода и долго работали
    мб и совпадение - немного перекачали воздуха, трубы раздулись а потом сложились от разрежения - когда воздух в них вышел и остыл
    возьмите и посчитайте. если Вам пофиг на мощность источника нагрева.
    для начала Вы спросите - а металл вообще был в доме ? автор покупал его или привозил ?
    максимум - пяток швеллеров на летницу
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да, конечно. Сложились, в одном локальном месте.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    кто режет арматуру, газом?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    металла небыло.
    лестницы тоже, дом 1 этаж.
    металла небыло в количествах достаточных для такой фигни.
    это же не первый пол, и резали, и рубили и сверлили на полу много раз.
    и хоть бы что а здесь жопа.
    думаю проблема устранится, но нужна причина чтбы не иметь подобных проблем в будущем
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всякое бывает. Хотя я и не утверждал, что это могла быть именно арматура. Есть ещё прокат, листовая сталь. Я предположил, а вы ищите причину.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    никакого металла
    камни, дерево все что использовалось внутри.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и ладно. Я ведь не настаиваю.
  15. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Осенью проводились работы с паяльной лампой, логично, что рабочие поставили на полу два кирпичика на него кастрюльку (чайник, сковородку) немного под углом имеющуюся паяльную лампу и варили себе еду (или битум плавили).
    при таком исполнении бетон нагреется до t более 100 градусов очень быстро.
    типа такого исполнения, только под край лампы кладут досочку, чтоб огонь под дно емкости попадал ямаЯндех.jpg
