1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 76
Дом за год. ПМЖ, газобетон Д300, плоская кровля. Зимняя стройка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мичуринка, 06.05.21.
  1. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Площадь фасада под штукатуркой 225 кв. м + 55 кв. м под планкеном тоже протягивали штукатуркой. Еще цоколь около 70 кв. м. Итого: 350 кв. м, но с разной толщиной. Где-то очень толсто было, так как завалили стену и выравнивали по всей плоскости стены. Хотя наверное так ровно можно было не вытягивать.
    На все ушло:
    грунтовка Церезит СТ17 - 10 канистр;
    грунтовка Церезит СТ16 - 12 канистр;
    штукатурно-клеевая смесь Церезит СТ85 - 50 мешков;
    штукатурка Церезит СТ24 Лайт - 400 мешков (много ушло на выравнивание плоскости стены).
    На фасаде планкен крепили на рейки, которые крепили дюбелями к стене.
    А снизу козырька крепили направляющие бруски на какие-то длинные анкеры, которые должны были достать до бетона через 150 мм утепления. Муж нашел эти анкеры не очень дорогие, но подходящие для нашей задачи. Какие конкретно я уже не вспомню.
    Сам планкен крепили гвоздями без шляпки (шпильками) нейлером. Их не видно практически.
    Планкен заказывали сразу с обработкой маслом.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. у вас в нишах 50 мм, укреплен ППС, он оштукатурен, на него тонкая планка и планкен ? И он выступает на пределы штукатурной стены ? Спасибо.
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Не совсем. Сначала ниши отштукатурили. Вместе со всеми стенами. После укрепили 50 мм ЭППС просто грибками. На него смонтировали вертикально рейки, а на них горизонтально планкен.
    В итоге все получилось в один уровень. Планкен не выпирает из плоскости штукатурной стены.
    Боковинки планкена закрыли вертикальной планкой из того же планкена.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вас не смутило то, что ЭППС по сути пароизолятор по сравнению с ГБ ?
  5. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Нет, не смутило.
    Швы между листами не пропенены, идеально плотного прилегания ЭППС там нет.
    Блок высох, штукатурка тоже.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Простите, что настаиваю - пятен на фасаде и внутри нет ? совсем ? Спасибо.
  7. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Нет, пятен нигде не видно.
  8. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    По идее так делать нельзя… сейчас вы зиму внутри дом погреете, начнётся инфильтрация влаги с воздухом сквозь газобетон изнутри наружу. Наблюдайте… по идее можно пароизолировать газобетон изнутри (обои там не пропускающие воздух, краски не на водной основе и т. д.). Тогда по идее, всё должно быть нормально. Другое дело - теряется смысл типа «дышащего» дома, превращается в обычную бетонную-кирпичную коробка, как в человейниках городских. Но у вас и так с эппс снаружи, так что - ничего страшного.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это глупая утопия. СП по теплозащите приписывает аэробарьер.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется, что многие переоценивают смысл "дышащих" стен, возводя его в культ, часто даже совсем не понимая, как это работает.
    Вы не забывайте, что у автора темы принудительная система вентиляции. В доме (особенно с ТП) проблема чаще всего с влажностью. Очень сухой воздух.
  11. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Доброго времени суток друзья.
    Хотел поделиться своими наблюдениями и спросить совета у уважаемого сообщества.
    Так как материал стен такой же, как и у автора темы (D300), система отопления (водяной ТП) и приточно-вытяжная вентиляция от Turkov© так же аналогичны, то с определённым допуском можно поставить знак равенства.
    Вот с чем я столкнулся при начале эксплуатации дома (живу уже скоро, как месяц).
    Когда на улице около нулевая температура у меня не получается организовать комфортную °С внутри. Дом в некоторых помещениях перегревается :(
    Со вторым этажом, где стоят радиаторы всё отлично, так как это единственный источник тепла и используя термоголовку легко "прикрутить", а вот на первом этаже ТП и всё сложнее.
    Привожу пример:
    В спальне хочется иметь 20°С, что со всем прележанием я и делаю, но...
    1. поступающее тепло из сан. узла (там 25°С)
    2. тепло от труб ГВС проходящих через спальню в с/у (рециркуляция)
    3. Тепло двух тел
    Всё это поднимает температуру в комнате до 22-23°С, что для супруги уже не комфортно.
    Система вентиляции подаёт воздух не догревая, а используя тепло лишь из рекуператора.
    Вопрос, как охладить воздух, если ТП и воздух не греются? Вариант с открытыми окнами не предлагать :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    должна быть изоляция иначе без толку
    ТП придавите. термостат на них воткните
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Снизить температуру в санузле и/или перекрыть рециркуляцию. С рециркуляцией и проходными тёплыми полами получить дельту в 5 градусов между соседними комнатами достаточно сложно.
  14. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Оба варианта также снижают комфорт и качество жизни. 25-26°С с тёплым полом в с/у делает приём утреннего душа весьма приятной процедурой, да и рециркуляция позволяет иметь сухие полотенца на полотенцесушителе.
    Не мог и представить, что столкнусь с такой проблемой, как "слишком тёплый" дом и поэтому не продумал, как с этим бороться.
    Надеюсь низкие °С на улице помогут немного охладить дом
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где Вы увидели проходные ТП ?
    5 градусов между соседними комнатами получить несложно - если перегородки не газеты
