Прошу критики и советов. Газобетонный пятистенок 8,5*8,5 в полтора этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jeans, 07.05.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Считаю, что бред!
    При этом нахожу ваше решение делать основной вход в дом со стороны участка вполне мудрым. На Кубани, к примеру, исторически так делают.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Цоколь. Хочу цоколь. Очень хочу.
    Помещение должно быть единым. Максимум готов на стеночку по глубине мебели
    Ну вот у меня тоже из отрицательных моментов по этому решению только:
    - дальше таскать стройматериалы и мебель при строительстве и обустройстве
    - "так не принято"
    @ilyayesman, я сейчас очень внимательно перечитываю вашу тему, и прям задумался, а нужно ли мне три спальни?)
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    1. какие-то фантастические у меня сечения получаются в калькуляторе (
    2. Меня от них активно отговаривал и отговорил @svg2000. Ну и фермы делают чердак малопригодным (неудобным) для хранения всякого хлама:|:
    у меня вообще как-то рассчеты плохо сошлись с окружающей реальностью. С моим вторым по снегу и третьим по ветру районами, при угле ската в 30 градусов, горизонтальной проекцией в 4125мм и шагом в 600мм, по калькуляторам еле-еле прошли стропила 50*200. Хотя я вижу кругом строящиеся дома с аналогичными параметрами и стропилкой из 50*150.
    @Leo060147, По вашим постам я изучал СкетчАп, я Вас очень уважаю, поэтому не буду вуступать в полемику.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jeans, какое отношение цоколь имеет к этажности дома? :faq: Цоколь есть у любого дома. Если вы ведете речь по цокольный этаж, то если грунты стандартные, типа суглинков, то я бы даже под пулеметом на цоколь не согласился:)], особенно если есть водоупорный слой глины на глубине до 1,5 м. Цоколь - гемор на всю жизнь. ИМХО.
    Какое отношение балка имеет к стропилам? Стропила могут быть какие угодно и чем слабее стропила, тем больше они требуют подпора снизу.
    Я абсолютно уверен, что сборная балка спокойно перекроет эту часть
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Именно. Техэтаж в цоколе. Грунты стандартные) Даже хуже - УГВ близко.
    согласен. Много нюансов. Но у меня на пятне застройки перепад 1 метр. И перепад за счет насыпного, НЕматерикового грунта. На этот метр так и так придется заглубиться + поднять дом от существующего уровня земли, а то и подсяпать еще сантиметров 30. В итоге остается добавить один ряд ФБСок и получим вполне рабочую выстоту подвала. Как-то рука не поднимается завалить все обратной засыпкой.
    Я же не смотрю на какие угодно) Я же смотрю на схожие варианты - наслонные по несущему коньку
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы цоколь засыпал не колебаясь. Если есть перепад на участке, то значит будет подпор воды на дом и никакая гидроизоляция цоколя на период 10 лет и больше не спасет. ИМХО.
    Каклькуляторы считают по сухой доске камерной сушки, а люди в реальности использует естественной влажности, которая усыхает потом. Я бы стропила 50*150 через 60 см. поставил только если проекция (расчетная длина пролета стропилины) 3 м. Если больше, то стропилина 50*200 мм. ИМХО.
    Вы какой собственный вес кровли ставите в расчеты? Т. е. весь пирог кровли с утеплителем и финишным покрытием кровли.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И какой хлам вы планируете хранить на холодном чердаке?
    Может этому хламу место в хозблоке илии вообще на помойке?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Хозблока не будет. А до помойки должен быть промежуточный этап)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так будет камин, или нет? При его наличии столбики не будут влиять на ширину проходов
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    На дочерей хотите возложить сей труд - хлам разгребать, да таскать на помойку с чердака? :)
    хм... и чем аргументирует?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для газона, снега и т. п. ничего не будет? Или будет жить в доме? Ну там газонокосилка, лопата, снегоуборочник и т. п.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PMWoman, на счет снега в Калининграде не уверен, но и без снега много чего в своем доме, для чего сарай нужен.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Скорее нет, чем да. Судя по отзывам тех кто его сделал, баловство это. Если и будет, то точно не по центру комнаты. Для удовольствия "посмотреть на живой огонь" на террасе будет очаг-мангал-барбекю и все вот это вот
    участок угловой, с двух сторон дорога с дренажной канавой вдоль. С севера сосед, его участок ниже сантиметров на 30. Пока ниже. Но он его обязательно подсыпет, в наших краях по другому не бывает, менталитет такой. И что такое "война подсыпок" у нас знают не по-наслышке. С западной стороны когда-то был ручей, сейчас это "магистральная" водоотводная канава. На фото ее максимум. Практически в уровне подошвы фундамента. Чуть ниже.
    когда снимали грунт под дорогу и копали канавы, грунт сложили валом вдоль двух границ участка, потом эти валы разровняли в горизонт. Но на весь участок не хватило и сразу у въезда получилось более низкое место. Позже оно будет поднято. И вообще вокруг дома, в сторону границ участка планируется достаточно серьезная разуклонка. Думается метра три в ширину, с перепадом в полметра, а может и круче.
    По разным источникам встречал разные цифры снеговой и ветровой, считал по "негативному" сценарию, с металочерепицей, как самой легкой кровлей. Емнип 224 кг/м кв.
    ну я в калькулятор второй сорт и забивал
    "если есть возможность сделать обычную стропилку - делайте. Это всегда проще".
    Цоколный техэтаж)
    Не знаю почему) Тема понравилась, живая и толковая. И планировка ьлдковая.
    Дети в школу, это вы верно подметили. В школу которая в городе, через дом от квартиры.
    и тут мы приходим к тому в чем сами себе боимся признаться - мы, ленивые ж..пы, вероятно в ближайшие годы на ПМЖ не переедем, а будем в доме тусить по выходным-праздникам-отпускам и зову сердца. А "пээмжить" пока там будут родители.
    Надо, видимо. расставлять окончательно точки над ё и менять инфу в опроснике. дабы не морочить голову форумчанам.
    @ilyayesman, мне ваша планировка очень как-то к душе легла, я бы только для себя перенес террасу на сторону кухни (обязательно) и ужал спальни. до 12 квадратов. Если еще как-то встроить лесницу в цокль и чердак, то прям эту планировку и взял бы за основу
  14. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Это кем и когда не рекомендуется д400 на 2 этажа? Плотность с прочностью зачем путать?
