Прошу критики и советов. Газобетонный пятистенок 8,5*8,5 в полтора этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jeans, 07.05.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем тогда хлам на чердак? Цокольного этажа не хватит?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При проектировании дома учитываются его конструктивные особенности и те нагрузки, которые приходятся на несущие конструкции дома, в том чисте и на несущие стены. Если по расчету прочность несущих стен не может воспринять получающиеся нагрузки, то возможно разрушение этих стен со всеми вытекающими печальными последствиями. Для расчета конструкций используются нормативы:
    • СП 339.1325800.2017. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ. Правила проектирования.
    • СТО 501-52-01-2007 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХБЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
    Поскольку плотность блока и его прочность это взаимосвязанные величины, то для большинства домов высотой 2-3 этажа прочность блока, плотностью D400 оказывается недостаточна для надежной работы стен. Тем более для стен толщиной 300 мм которые планирует использовать ТС. Срок службы зданий из газобетона оценивают от 70 лет. Но, чтобы дом действительно служил верой и правдой как минимум двум поколениям, нужно соблюсти все правила и строить по не зря придуманным нормам.
    На форумхаусе имеется неплохой материал по строительству дома из ячеистых бетонов https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9074-stroim-iz-gazoblokov-soblyudaya-normy-stroim-na-veka почитайте, поучите матчасть.
  3. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Вы сами себе и противоречите в своем же сообщении...
    То у вас нельзя из д400 строить, то всё же нужно строить согласно СП и расчётам...
    А так ваше сообщение прямо даже одного из участников создания этого СП уничтожает который активно топит за гсб низкой плотности и проекты людям за своей подписью делает.
    А люди и из д300 строят. Я вот пока кандидат, но строить буду из д300 как раз, правда в 1 этаж.
    Ну и забудьте вы уже про 100-70 лет на дома ИЖС. С современным ритмом жизни ваш дом уже лет через 30 никому нужен не будет да и уже второму поколению максимум что от вашего дома нужно это вырасти и уехать, а после вашей успешной кончины будут голову ломать- как же от этой древности избавится (древность это ваше строение, а не ваш прах)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @-Sam-, на счет применения д300 и д400 у каждого может быть свое мнение. :hello: С такими блоками речь в первую очередь идет об отделке, ее качестве и стоимости. В старом ГОСТе такие плотности были теплоизоляционными, а у теплоизоляционных блоков газобетона усадка не нормируется. Сейчас эти плотности относят к конструкционно-теплоизоляционным:)], но сам смысл свойств газобетона не изменился: чем ниже плотность, тем выше усадка. Поэтому лично я не сомневаюсь в том, что дом в один этаж из блоков д300 по несущей способности выдержит, но вот в то, что с отделкой будут проблемы без очень серьезных инвестиций в нее, даже и сомневаться не надо. У меня знакомая сделала отапливаемый гараж, оштукатурила его по технологии с сетками в клеевом слое и т. д. и это было 5 лет назад. С тех пор каждый год появляются все новые трещины на стенах и это обычно бывает после ураганных ветров, когда кровля от поднятия сдерживается за счет крепления к стене и на стенах появляются подвижки.
    Так что газобетон д300-д400 - это далеко не самый лучший вариант для своего дома. Например д500 не намного холоднее и я бы сделал стену на 100 мм. толще из д500, чем на 100 мм. тоньше из д300-д400. ИМХО. :hello:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Люди разные глупости творят при строительстве собственного дома. Дураков то хватает в нашем мире. Ну тут как говорится хозяин барин.
    То что я написал вам про нормы, совершенно не противоречит тому, что я говорил ранее. Для большинства вариантов планировки индивидуальных домов нагрузка на несущие стены для двухэтажного дома из блоков D400 чаще всего не удовлетворяет нормам по прочности. Поэтому как общие рекомендации считается, что дома этажностью выше одного этажа не нужно строить используя блоки марки D400, поскольку их прочность может оказаться недостаточна. Эти блоки по своему назначению являются конструкционно-теплоизоляционными, это значит, что определенные несущие стены, например одноэтажного дома можно строить из таких блоков, учитывая нормативную нагрузку на чердачное перекрытие 150 кг/м.кв. Но не разумно и глупо строить двухэтажный дом, в котором нормативная нагрузка на перекрытие 450 кг/м. кв.
    А если говорить о уровне знаний самозастройщиков, как в вашем случае, то думаю что такие понятия как нормативные расчетные нагрузки это для вас разговор вообще не о чем. А использовать для строительства несущих стен блоки, которые по своей плотности и прочности относятся к теплоизоляционным материалам, типа D300 это вообще верх глупости и неразумности.
  6. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Нет желания заморачиваться утеплением фасада. Поэтому 500мм д300)
    Кстати крыша планируется плоская, надеюсь не сдует вместе с отделкой...
  7. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Еще раз перефразирую вопрос- если конструктор ставит свою роспись и печать и говорит что выдержит и проблем не будет то он такой же дурак самостройщик?
    Может он тогда еще раз дурак что говорит мне-что нафиг 16ю арматуру в фундамент, 12й за глаза? А я то чисто поржать предложил вариант с 16й...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не видел ваш проект, не видел прочностных расчетов, не знаю геологию и гидрологию вашего участка, не могу судить прав ли ваш конструктор? Скорее всего такой же дурак, как и самозастройщик. Использовать для несущих конструкций блоки, которые для этого не предназначены, а являются утеплителем, то это характеризует вашего конструктора не с лучшей стороны. А поставить свою подпись и печать на проекте ИЖД или дачного домика может и дурак. Главное денежку получить. И если заказчик мечтает строить из блоков D300, то почему ему не "помочь" в этом? Если даже случится неприятность, типа трещин на стенах, то всегда можно списать на отсутствие инженерно геологических изысканий, на строителей, которые не выполнили дренаж вокруг дома, на то что при строительстве фундаментов накосячили вы сами или нанятые строители, в конце концов на то что блоки завод сделал не такой прочности, как он задавал в расчетах, что вовремя не защитили блоки от увлажнения и последующего промерзания и т. д и т. п. И очень сильно сомневаюсь что ваш проектировщик проводил какие то расчеты. Когда делается проект общественного здания, то проводится государственная экспертиза проекта. И за косяки подобные вашему, проект вернут на доработку. А всем, кто пропустил такой проект дадут "по шапке". А ИЖС это не ответственное сооружение. За свой брак проектировщик никак не ответит. Попробуйте суд выиграть? Ха...ха..ха... Придется заказывать экспертизу проекта, за денежку, заказывать экспертизу конструкций, за денежку... и т. д. И что сможете выиграть суд маловероятно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @-Sam-, плоская кровля в случае с газобетоном большой плюс. А какая отделка у вас планируется?
    И кстати, перегородки из какого газобетона делать будете? Если мне память не изменяет, в нормативных требованиях на перегородки требуется газобетон д500 и выше (это связано с нормами на звукоизоляцию).
  10. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    перегородки кирпич полнотелый может быть на силикат заменю как раз из-за звукоизоляции и теплоемкости.
    По отделке если будет время то классика штукатурка если нужно будет быстро то скорее всего гкл.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А я сегодня позвонил на завод. Д400 нет. И судя по разговору никогда не было и не скоро будет (
    Все, приехали. Д400 в области предлагает только Итонг по цене развесного героина (
  12. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Грустная у вас область (
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ох, и не говорите (
    выбора нет вообще. если что-то хоть чуть-чуть отличное от стандартного - все, ноль, его просто нет. Только заказ с доставкой из России (
    И так во всем, не только в стройке
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кроме всего прочего почему то резко выросла цена многих строительных материалов. По всей России. Пошел в строительный магазин, купить несколько листов плит OSB -3 и просто обалдел. Лист сейчас стоит 1700 рублей.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не раскачивайте! Смотрите телевизор! Там инфляция 5%
    з. ы. осенью не купил тачку в строительном исполнении. Стоила 3700 вроде, позавчера она же 6370. Вытер скупую слезу и пошел ремонтировать садовую в очередной раз
