Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 07.05.21.
  1. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    При вспашке мотоблок периодически начинает пробуксовывать - поможет ли установка дополнительных утяжелителей? Плуг сморгонский, земля супесь. На ютубе мнения разделились.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Конечно поможет. А блокировка работает?
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Есть мнения, что с утяжелителями будет хуже пахать? Хотя смотря какой блогер, если первый раз вышел с мотоблоком, там всякое может померещиться:)].
  4. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Конечно. Все работает, как часы. Мотоблок новый, октября 2023.
    Именно. Пару раз встречал ролики, где автор сетует о бесполезной покупке. Колеса, мол, купил - не помогает. Грузы поставил - та же история.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    автор этих роликов пока не научился регулировать плуг и мотоблок под плуг ...бывает
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Купят абы што, потом жалуются, в смысле мотоблок:aga:.Может попробовать глубину уменьшить, а то и три комплекта грузов не помогут.
  7. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    А одного груза не хватит? Например, для колеса, что идет верхом? Мне мамка денег не велит лишних тратить :|:
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так я про один груз и говорю (вернее два на два колеса), тем более если мамка не велит, да и не нужно на супеси две пары грузов. Немного подтолкнуть при пробуксовке, а если без подталкивания - уменьшить глубину вспашки. Вернее будет не подтолкнуть, а немного дернуть "руль" вверх.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    При включённой блокировке большой разницы нет с какой стороны груз. Без блокировки догруз на левое колесо естественно уменьшит букс.
    Груза необязательно покупать. Их можно отлить из бетона, положить сверху кусок рельса и прочие варианты
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    У Вас на новом мотоблоке не было грузов колесных?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По разному экспериментировал. Как то на легкой супеси закусились с соседом, у которого самодельный минитрактор. Сначала пошли по рядку. Его тракторок верхним колесом заметно буксует туго идет (блокировка отсутствует) и мой мотоблок так же. Я включил блокировку, пошел повеселее и быстрее тракторка, но все равно присутствовала заметная пробуксовка, приходилось упираться в ручки, помогать мотоблоку. Потом сосед запрыгнул на мой мотоблок верхом (где то 70 кг). Вот с таким пригрузом никакой пробуксовки, прям лихо круг сделал. Все это на резиновом ходу.
    Позднее прикупил железные колеса для вспашки. Вот с ними и без пригруза мотоблок прет как танк.
    Так что решать Вам. Можно груза купить, а можно железные колеса.
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Были, конечно. Я имел ввиду дополнительные к комплектным, чтобы вышло 32 кг на колесо.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Незадолго после покупки один раз пахал на железных колесах. Там был реальный дерн"многовековой", действительно прет как танк:super:.Больше так пахать никогда не пробовал, пусть лучше буксанет, лень колеса переставлять:|:.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пусть лучше колесо буксанет.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Аналогично. За много лет пользования мотоблока, всего несколько раз ставил железные колеса. Так и лежат в уголочке гаража.
    То же самое и с большими железными колесами для окучивания картошки. Побаловался несколько раз и перестал пользоваться).
