Домкрат
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Deep, 14.05.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гидравлика, железнодорожные. Можно не покупать - взять на время. :)
    Хорошо бы показать ваше строение .
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Железнодорожные не получится взять. Я знаю, что они в этом деле незаменимы. Фото дома пока нет, но смогу через недельку сделать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Тему прочитал, но там не говорят о конкретных гидравлических подьемниках. Кстати сегодня покумекал и понял, что спереди приподнять дом не получится, так как при поднятии все венцы исключая верхнего могут остаться внизу, хотя они по внешней стороне и соединены вертикальными досками.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Веня
    Веня
    Веня
    20160519_154421.jpg Пока до дачи не доехать, решил набросать эскиз. Верхний вынос не стал рисовать думаю и так понятно. Если поднимать перед, то нижний венец внизу останется, а если поднимать по бокам, то не знаю уделжат ли концы выноса давление сверху. Сейчас по факту угловые столбики ниже всех остальных и основного фундамента примерно на 10см.15 лет назад когда сруб ставили нижний вынос был вровень с основным фундаментом, а сейчас углы просели. Виной тому горе строители, которые не заглубили столбики. особенно угловые. Сейчас по факту внизу получается. что надо убирать кривые выносы и лить ленту по всему периметру, но вот как грамотно это сделать, нужны советы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если поднимать понемного (по чуть-чуть), равномерно?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Равномерно с какой стороны, с боков двумя домкратами или спереди дома ближе к углам. Если спереди поднимать, то все венцы кроме верхнего останутся внизу, тогда наверно надо все связывать вместе, но опять же вытащат ли верхние выносы основной сруб. Если же сбоку поднимать, то куда ставить домкраты, чтобы не сломались выносы по углам самого сруба.
    Конечно приподнимая по бокам сруб подниматься будет весь (предварительно стенки скрепить.
    Сам сруб не жилой, внутренняя отделка только на веранде вагонкой, полы черновые разборные и в доме и на веранде. Второй этаж мансарда, каркасник. На первом этаже половые лаги лежат в пазах сруба и опираются на фундамент ленты, расположение поперек, паралельно веранде. На потолке идет центральная срощенная балка (доска 50х200) вдоль, перпедикулярно веранде. Связаны балки в 3 местах болтами и место стыка опирается на столб в доме. Половые балки второго этажа идут параллельно веранде и опираются на стены сруба.
    Проблема еще в том, что поднимали высоту потолка первого этажа и выносы верхних венцов убирали, поставили ребром доску 50х100,она и опирается на столбы веранды спереди.
    К сожалению при строительстве дома не имел практических знаний и не проследил за работниками и только потом спустя пару лет обнаружил все косяки.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Равномерно, по немногу, со всех сторон. Посмотрите темы по ссылкам (можно еще найти)- люди похожее уже делали.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Да посмотрел я темы и не нашел именно свой случай, когда поднимать веранду надо, где только бревно выноса. а не сруб. Если бы был сруб, то все намного проще было бы. В интернете тоже искал и везде дом поднимают. Не хочется весь дом поднимать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вы не найдете точно про свой случай- у всех случаи разные. :)
    Но общий принцип, опыт, действия и результат описаны и показаны в темах.
    Просто это " наложите" на ваш случай и всё получится. Где-то надо немного поднять, где-то по больше- так всё и уравняется.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Думаю надо будет выносы сруба связать верх и низ в двух местах и ставить домкрат ближе к лапе (основному фундаменту),тогда риск слома в данном месте будет минимален. После подьема сделать подкладку под сам сруб, много в принципе поднимать и не надо 3 см хватит, чтобы столбики вытащить, вырыть на уровень основного траншею и залить ленту. Так же сделать с другой стороны. Потом уже можно и спереди так же сделать. Передние два столбика можно даже и не вынимать, замонолитеть в ленту.
    Буду через неделю на даче, сделаю фото всех креплений, чтобы понятней было. Сейчас доской в елочку обшит внешний периметр, всего и не увидешь сразу.
    Как понимаю концы выносов под нагрузкой загнулись за 15 лет, ввиду неправильной установки столбиков.
    Дом большой 8,70х7 и мансарда до конька где -то 4.20.Площадь крыши 100 кв. м.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно - за длинный, тонкий рычаг поднимать не стоит.
    Да.
    Тоже верно. Потихоньку - по кругу, не ломая ничего - поднимите так как вам нужно. Спешить, торопиться в этом вопросе не надо- по чуть - чуть поднимаете, подкладываете прокладки, подставки, и так много- много раз. Получиться равномерно.
    В одной теме встретилось - человек поднимал и подкладывал годами- пока столбики не перестали в грунт уходить.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Не, годами я ничего покладывать не собираюсь, я лишь приподнему переднюю часть дома (выносы),чтобы удалить столбики и залить ленту по периметру.
  15. KAMEQ
    KAMEQ
    KAMEQ
    Доброго времени суток!
    Имеется гидравлический домкрат с фиксирующей гайкой произведенный в СССР. В интернете на yandex/images находил картинки с таким домкратом грузоподъемностью от 20 до 60 тонн, но конкретной информации о нем нет. На фото для сравнения синий современный домкрат на 20 тонн. Помогите определить грузоподъемность - может кто сталкивался в работе с таким домкратом.
