Домкрат
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Deep, 14.05.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Синий очень похож на 5-ти тонник (штатный для грузовиков при СССР) :victory:
    (Не выглядит он 20-ти тонником) :no:
    А другие помощнее на вид:um:
    Не знаю:no:
    Может 7,5, а то и 10:close:
    А уж чего там на самом деле...:victory:
    Нет "масштаба" для сравнения:no:
    Может эти большие - "вагонные":faq:
  2. KAMEQ
    KAMEQ
    KAMEQ
    Синий как раз 20-ти тонник, я когда то покупал. Вот фото коробки. У большого домкрата диаметр гидроцилиндра в самом верху 90 мм, высота подъема 200 мм.
  3. id23214956
    id23214956
    id23214956
    А что народ про бутылочные домкраты скажет, китайские они все сейчас походу - печь (восьмикубовая+труба) нужно выровнять в горизонт, думаю меньше 10 тонн даже суваться не стоит. Есть ли смысл вообще брать пусть даже и 20-ти тонник, или нужно что то искать посерьёзней? Дед раньше регулярно следил, помню матерился что советские 5-ти тонники не справляются.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Что то я стопорнулся с домкратами. Подсчитал общий вес дома, получилось примерно 10 -12 тонн. Теперь стою перед выбором какой фирмы брать 2 домкрата по 10-12 тонн подьема. Смотрел отзывы и там кто что пишет. Дорогой конечно не потяну.,ну до 2 тыс. за штуку можно. Может есть опыт у кого в подьемах срубов, поделитесь каким поднимали.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас на форуме такой опыт встречался. :) Просто не в этом разделе. :)
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Штатными камазовскими тремя штуками поднимал
    2-эт коттедж 8*8 из бревен 30 см
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше вагонных, для этих целей, домкратов не придумали, поднимают лапой практически с земли. Поищите, может есть у кого, на прокат.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    С вагонными проблема, негде взять. Насчет домкратов КАМАЗ тоже не найти. Нет знакомых даже. Вот поэтому и спросил на форуме, что же купить по опыту пользования. Другие темы тоже читал, но что то так и не нашел конкретики.
  9. azsadr
    azsadr
    azsadr
    Домкрат гидравлический Ермак 770017. Сдуру выкрутили спускной клапан. Дали починить мне. Должен ли у этой модели в спускном клапане быть шарик? пока там в наличии фиговинка с намеком на конус...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени !)
    С подкатными домкратами сталкивался в основном только на шиномонтажках. Приехал, поднял, колесо скинул, сдал на ремонт, получил обратно, поставил на место, опустил, уехал .. Нравится тем что гидравлика и с возможностью легко засунуть под машину со спущенным колесом. Можно и "ромб" с тем же успехом использовать, но их у меня уже не один был. И стоИт не так устойчиво, и резьбовые винты с гайками дохнут, да и сами они хлипковаты по конструкции подчас, усиливать приходится. Но они проще и дешевле, это да .. Но гидравлика в работе таки приятнее. Вожу с собой гидравлический бутылочник, но когда колесо спустит, его под машину не засунуть (приходится таки возить второй аля ромб). То есть засунуть, но тогда надо самому машину немного приподнять. Но контуженная спина проделывать эту процедуру уже не позволяет. Можно конечно возить с собой полено и рычаг из доски, чтобы приподнимать машину для того чтобы бутылочник засунуть ... но это уже лишний геморой, масса и место в машине. Можно и маленький бутылочник купить .. Но это тоже хлипенький помощник с маленькой опорой. А подкатной и с самого низкого положения поднимет, и опора у него гораздо больше. Но их самых разных на рынке полно .. А опыта их пользования почти нет .. Нужен совет, какой и как выбрать. И есть ли смысл вообще его брать ? В продаже есть и не новые, подешевле. Особо дорогой и многотонный не нужен, требуется поднимать легковушку. Под нелегковушку и бутылочник с гарантией залезет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот человек покупал подкатной https://www.forumhouse.ru/posts/18553660/
    Знакомые покупали сорокинские., зубровские - пользуются. Для личного использования подходят. Естественно определяемся с моделью по своим требованиям.
    Не редко берут, для гаража и даже возят вместо штатника. Вариант в пласт. кейсе .
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    При покупке попробуйте домкрат в деле - поднять автомобиль полностью, до возможности снять колесо. Первый купил небольшой, в пластмассовом кейсе - и вылета "стрелы" не хватило для полного подъёма автомобиля. Если подложить под домкрат толстую доску - то нормально. Но попозже по случаю, достался домкрат посолиднее, и маленький я отдал родственнику. Модель последнего навскидку не скажу, фирма "Матрикс", г/п 2 тонны, живет в гараже. В машине катается штатный "ромбик", которым ни разу ещё не пользовался - проколы колес заделываю на месте жгутами. А подкатной хорош для сезонной переобувки колес - полчаса и готово.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пока искал и подбирал домкрат, попутно понял что все маленькие подкатные ограничены областью применения, то есть применить я его смогу только для легковушки. Ну а раз только для неё, то нет смысла брать большой домкрат. Значит маленький .. А маленькие все слабенькие и с небольшим ходом .. К тому же и ценники на новые не шибко гуманные, и не сильно уступают домкратам посерьёзнее. Но новьё всё равно кусается ценой. Стал искать среди б\у-шных. Выбор не велик, либо ушатанные в конец, от которых нужно избавиться любой ценой, либо профессиональные которые меняют спустя какой-то срок эксплуатации. Проще говоря, шиномонтажники избавляются от послуживших домкратов и меняют их на новые. Съездил посмотрел .. Сам по себе шиномонтажный домкрат конечно крут, ничего не скажешь, но масса и размеры не хилые тоже. И тут я понял, что возить с собой-то я его впостоянку всё равно не буду, а сразу такой матёрый агрегат мне пригодится для поднятия не только легковушки. И тоннаж его подходящий, и ход лапы, и сам он прям внушает всем своим весом и размерами .. И ваще, поднимет уже не только легковушку, но и Газель (что тоже полезно, тем более таковая тоже имеется в хозяйстве). Да и в работе, иной раз такой помощник тоже порой был бы не лишним .. Только жадность фраеров сгубила .. Шиномонтажники просят за свои б\у-шные домкраты немногим меньше чем за новые. А новые значит ещё дороже, значит и ещё более недосягаемы по цене .. Ладно, думаю .. пока не к спеху домкрат этот, надо по друзьям поспрошать. Может у кого-то такой найдётся и будет не нужным .. Не сразу, и практически чисто случайно, всплыл такой домкрат) Был в гараже у друга и проезжал мимо гаража ещё одного старого знакомого, который когда-то занимался ремонтом машин, но сейчас отошёл от дел в силу другого рода деятельности. А железа в гараже осталось не мало. Вот средь него и оказался несколько потрёпанный годами, но живой Нордберг 3т) .. Попробовал его в деле .. работает вполне удовлетворительно) Поговорили, договорились) .. Привёз домой, и домкрат тут же потребовался .. переднее колесо на машине спустило на половину. Достал, поднял буквально за пять сек практически не напрягаясь. Да, бутылочник не так удобен. В Нордберге и лапа быстро поднимается, и ручка длинная удобная, которой домкрат управляется полностью, и под машину лезть не надо, что очень актуально для спины. С одним колесом разобрался. Потом полез смотреть второе .. На заднем правом закусило тормозной цилиндр и колодки почти не разводятся. И так же легко поднял зад машины, скинул колесо и поменял цилиндр, тут правда пришлось повозиться подольше, но это уже не в эту тему. В общем, домкратом пока доволен. Жаль что такой не повозишь с собой как штатник. И громоздок и тяжеловат. Только если по работе брать или в гараже ему жить. Надо только привести его в божеский вид) .. "причесать и отмыть")
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вожу с собой 2т подкатной, применял даже при передвижке дома и ж\б плиты, часто помогал на трассе владельцам с недешёвыми машинками, вытаскивал из лужи авто друга и т. д.
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    По мне так они намного более удобные чем гадравлические
