Bosh gaz 4000
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aleksh008, 08.05.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда добивайте. Хозяин-барин.
  2. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    До этого был Вайлант, там был маленький теплообменник на ГВC, тут один единый.
  3. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Вот я и спрашиваю, что делать, что бы не усугубить дальше.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Кипяток при таком напоре по ттх котла не возможен! Похоже, для начала нужно мыть ТО по гвс!
    со смесителями разберитесь. Перекройте ХВ под котлом, с горячего не должно течь...7 Про модуляцию и шток не ответили?
  5. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Модуляцию надо снимать корпус, завтра гляну, а по регулировке температуры как 10 лет назад на 2 ку поставили так и стоит, ее не крутят.
  6. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    На Вайланте был 3х ходовой клапан и он с батарей пускал воду в теплообменник ГВC, а тут один теплообменник, гвc он греет на прямую огнем или также водой отопления которую по кругу в котле гоняет?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит при обычном?
    То есть за минуту 3,75 литра.
    При таком расходе хоз. воды из любого котла пойдёт кипяток, даже если максимальное давление газа настроено согласно рекомендациям производителя.
    В общем для вашего котла недопустимо маленький расход.
    То есть 10 литров за минуту. Ну вот это уже нормальный.
    У этого котла при дельте в 30 градусов оптимальный расход 11, 4 литра.
    Обобщённо у двухконтурников с максимальной мощностью в 24 кВт оптимальный расход это 7-10 литров.
  8. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Не течет. Все кранбуксы новые.
  9. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    ну открываем на 1/4-1/3 кран, как "обычно" работает все хорошо, а вот с неделю назад после отключения отопления началось
    10 лет все работало хорошо, и вдруг стало не допустимо.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вам же уже написали, что ваш котёл
    И это вам уже написали.
    Но впрочем, после этого
    Я бы вам посоветовал вызвать сервисного специалиста из специализированной службы, лучше из АСЦ.
    Похоже, что вам 10 лет назад не делали настройку котла по давлению газа, в общем не проводили ПНР, ну и вы за 10 лет ни разу не проводили ТО котла.
    Это не ТО
    это ладошкой поводили.
    В общем складывается впечатление, что теплообменнику кранты.
    Я и говорю хорошие раньше делали котлы, 10 лет выдержал такую некорректную эксплуатацию.
    Да ещё с битермическим теплообменников. Хороший котёл.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и бывает. Доходит до какого предела возможностей, а потом раз и всё.
    Я ещё раз говорю, у вас хороший котёл, раз без настроек, регулировок, котёл с битермическим теплообменник, котёл, которому ни разу за 10 лет не сделали полноценного ТО, выдержал такой экстремальный режим эксплуатации.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не вдруг! 1\4 - 1\3 открывали и подмешивали до необходимой Т - воду, не на котле, годами - получили!
    Вызывайте спеца (не мастера) с аппаратом для промывки! Пусть подключает под котлом, а выход собирает из горячего крана, заодно прогреет котлом! Только после этого имеет смысл продолжать или заканчивать с вопросами?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так поэтому
    Промыть битермику, после 10 лет эксплуатации в том режиме, что нам тут описали.
    Сомневаюсь, что если что-то и получиться, то теплообменника на долго хватит.
    Деньги на ветер.
    Придут газмясовцы, ибо у нас у пользователей стереотип в голове, раз котёл газовый, то надо именно газовиков вызывать. Прополаскают теплообменник и сдерут тыщ 10-20 деревянных. Ничего проверять, настраивать и регулировать не будут, ибо они это никогда не делают, а то просто и не знают, как делать.
    Через максимум полгода эксплуатации котла всё повториться по новой.
    Ну, если ещё и продолжат дрючить в том режиме в котором его дрючили десять лет, то и раньше.
    Вообще интенсивней всего забивается контур отопления, а не ГВС, тем более в котлах с битермическим теплообменником.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не вижу никакого смысла пр-ть
    только для того, чтобы продолжить разговор на форуме.
  15. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Да! Совершенно верно! Когда начались проблемы на Вайланте, горячая вода плохо грелась, вызывал сервисную службу по котлам, снимали на промывку теплообменники "на аппарате". Брали по тем деньгам (2008-2010гг) 2-3 тыщи. Ставили после промывки, лили в банку 3х литровую, мерили расход и температуру, тыкали в книжки доказывали, что это норма, а на претензию, что вода теплая а не горячая (а раньше была горячая) говорили это норма, и типа "закаляйтесь"). Потом я стал читать инет, как промыть теплообменник, купил раствор, снял теплообменники, залил, все по инструкции, там столько "каки" начало выходить, потом лимонной кислотой, потом просто со шланга под давлением, и постоянно кусочки вылетали. Плюнул, заказал через инет котел этот в 2011 или 2012г, и просто поменял их местами, все было ОК. Доп настроек не делал. Вызывать "мастеров" это деньги на ветер, у матери Навьен Айс, начал барагозить, так приехал мастер, с запчастями, и "методом научного тыка", стал их менять по очереди, 3х ходовой, потом насос, нет, не работает, снимает ставит новый, и после замены теплообменника котел пошел. Денег взял "за работу" и поиск неисправностей.
    Был в командировке, котел начал отрубаться по дымовым газам, жена вызвала, сняли крышку, дунули компрессором, взяли 3000, то что я делаю пылесосом в течении 15 минут. Дальше никто не лезет.
    Специалистов реальных нет.
    Думаю заменить теплообменник.
    И вчера дочь сказала мигали лампочки 40-50-60-70гр, "выход дымовых газов в камере сгорания"
    Ну и вроде топить стал по хуже, раньше горячее воду в батареи давал.
