Отжил свой век настенный газовый котёл. Нужны советы по замене и ремонту
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 08.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне тоже
    чушь не пишите.
    еще раз чушь
    выбора Вы себя сами лишили
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зимой давление в трубах подымают, летом понижают.
    Но если так уж принципиально, то зимой настраивайте.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ну вот и пришёл суровый челябинский электрокотёл. Что о нём сказать? В плане доведения до ума небезнадёжен. То, что они пускач забыли закрепить? Так, главное, что не забыли его на термореле поставить! Сечение проводочков? Да, тут не совсем цензурные определения получаются. Особенно сечение нейтрали, по которой в однофазном варианте пойдёт ток 16А. Ну так заменимо. Имеет смысл добавить под корпус плавкие термопредохранители. Хотя, гореть там внутри особо нечему. Главное, чтобы ничего не текло.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вообще я могу предположить, что с наибольшей вероятностью у тех ребят произошло: работа ТЭНов всухую. Надо подумать о детекци циркулирующей воды внутри системы. Или, что проще, усилить тепловую защиту от перегрева трубы с ТЭНами.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из очевидных наиболее вероятная
    вот и загадка - как будете контролировать давление/наличие теплоносителя в СО ?
    в нормальном котел есть эта защита
    и эта
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот отгадка:). Почему бы, к примеру, не приспособить реле давления водяного насоса? К примеру, это:
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-nasosov/upravlyayuschie-sistemy/wwq/rele-davleniya-rd-1/
    У этого есть даже встроенный манометр, но пластик доверия не вызывает, да и по отзывам течет:
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-nasosov/upravlyayuschie-sistemy/unipump/rele-davleniya-s-manometrom-rm-5-3w-54654/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О чём? Я и слов то таких не знаю.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот и выхлопная труба пришла. Сразу примерил на горловину котла: подходит.
    Пора съездить за полипропиленовой мелочёвкой, да и браться за работу. Газовики вроде сказали, что на пусконаладку их надо приглашать уже обвязанного котла. Следовательно, хоть это я могу сделать своими руками и не париться о бумажке.
    Собственно, запустить и наладить котёл я тоже планирую сам. А им покажу готовый и деньги отдам. Хотят, пускай давление газа по своему манометру настроят.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Поначалу у меня была мысля:)] закрутить два оцинкованных самореза в полипропиленовую трубу и по закону Ома определять, что она не пустая. Но нашел лучшее решение: реле давления.
    Кстати, из пары саморезов и пары неодимовых магнитов можно сделать полноценный датчик измерения скорости потока воды на основе закона Фарадея. Причём, весьма точный. Собственно, хотел его использовать в блоке управления приточной вентиляцией, но решил, что дополнительный циркуляционный насос – решение железное и надёжное.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В качестве постоянно работающего циркуляционного насоса для калорифера купил Grundfos UPS 32-40. Покупал в магазине, указанном на сайте самого Grundfosа, как их официальная торговая точка. Осмотр и разборка насоса признаков подделки не выявили:
    В качестве резерва к электрокотлу в том же магазине купил насос втрое подешевле:
    И, конечно же, море рассыпухи:
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ребята! Короткий вопрос. Заменил и обвязал котел. Естественно, реально уже запустил и настроил. Когда буду приглашать газовиков на официальную процедуру «запуска», мне надо будет обратно отвинтить газовый шланг? Типа: «вот вам обвязанный котел, подключайте газ, запускайте, только там уже всё настроено, ничего не трогайте». Или уже подключенный газовый шланг – не криминал (с точки зрения имеющихся у них инструкций).
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что это такое и чем регламентирована?
    - а кто отключал, менял прежнее оборудование?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот это и хотелось бы узнать. У местных газовиков «пусконаладка» платная и, по их мнению, без них никак низя.
    Двое: моя правая рука и левая рука.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот вид работ может осуществить АСЦ, СЦ (котла, ПГ)
    - если у поставщика есть данные о предыдущем оборудовании, может возникнуть проблема.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А что, с руками что то не так?
    И кому будет интересно выяснять что здесь было до того.
