Отжил свой век настенный газовый котёл. Нужны советы по замене и ремонту
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 08.05.21.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Простите, запутался в терминах. Поставщик – это кто? Какие данные о предыдущем оборудовании и как его могут смутить? Что за проблемы, в результате, могут возникнуть?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ПП№549
    - основание демонтажа?
    - отсутствие акта демонтажа от спец. организации. ПП№410 п. 10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Как ни странно, этот вариант я рассматривал ещё на этапе проработки покупки котла. Позвонил официалам, указанным на сайте производителя, ценой работ поинтересовался. Мне ответили: 22 000. Пришлось вежливо послать их на хутор бабочек ловить. Я котёл купил за 36 930! А работу эту выполнил за один рабочий день в одиночку, не спеша и аккуратно. Это при том, что я подобную работу выполняю реже раза в десять лет!
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Цензурных слов не остаётся…
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не могу понять принцип принятия подобных «законов» (кроме пролоббированного желания хапнуть бабла). Ладно, монтаж должен быть выполнен по правилам (что прекрасно могут проверить пусконаладчики). Но демонтаж-то чем им не угодил! Нет оборудования, нет и проблем ни с утечкой газа, ни с пожарной опасностью!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет заглушек после демонтажа, рукожопы, которые отключают чем попало и как попало.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Там заглушки и не нужны: перекрыл газовый кран перед отключением шланга от старого котла. После монтажа нового котла подключил к нему шланг и обмылил. И зачем заглушки?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило однотипное оборудование меняется за пару часов. Все остальное может растянутся на неопределенное время.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Получается, по крайней мере по человеческой логике (в противовес бюрократическо-карманной), что если я в один присест снял старый котёл и повесил на его место новый, то ничего криминального не совершил?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - суды это признают самовольной газификацией.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А я этому почему-то даже не удивляюсь. В нашей коррумпированной реальности и не такое может быть. По здравой логике, самовольная газификация – это когда у тебя не было газа, не было разрешения на газификацию, а ты взял такой деловой и врезался. Подведение под эту статью самостоятельную замену одной газовой плиты на другую – явное злоупотребление. И если такие судебные решения станут прецедентом, то возникнет социальное напряжение. А дальше правительство настучит по шапке не в меру рьяным чиновникам и судьям и издаст очередное постановление по примеру изданного в 2017 году запрета кошмарить народ с дымоходами.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? О чем речь.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Постановление Правительства №1219 от 6 октября 2017 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности».
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а лучше стало? В техническом плане?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для меня да: я вполне квалифицированно десять лет обслуживал всё своё газовое оборудование, дымоходы и вентиляцию. Последнюю не просто обслуживал, а ещё и спроектировал и смонтировал. И я – самая заинтересованная сторона, чтобы у меня всё было отлично и мои дети были в безопасности. Теперь мне предстоит по заключённому договору платить около 10 000 в год за работу, которая мне совсем не нужна и с которой я прекрасно справлялся сам. А дымоход зачем проверять силами пожарного инспектора при замене настенного газового котла с коаксиальным дымоходом? И как в этой метровой железяке из двух труб можно не заметить что-то постороннее при замене котла? Она насквозь просматривается при снятом оголовке.
