Отжил свой век настенный газовый котёл. Нужны советы по замене и ремонту
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 08.05.21.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А вот и нашел расшифровку термина «самовольная газификация»: «совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации».
    И если какой-то судья уже притягивал за уши подобное определение под замену газовой плиты (хотя сложно представить, как его тут можно притянуть), то возникает резонный вопрос о его независимости и квалификации.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно увидеть ваш аэродинамический расчет дымовой трубы?
    - но что делать тем, кто сдох, угорел, не вытащив шибер с УГОП, или обвалился кирпич в дымоход, так как не учли при смене котла смещение точки росы и т. д. То есть статистикой вы не обладаете.
    Что касается изменений в части лицензирования дымовых и вент. каналов, просто ответственность перенесли на собственника, но сколько имеют инженерное образование? И что делать другим?
    В части ВДГО обязанность проверять дымовые вен. каналы, как была, так и осталась.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я вам привел, что замена газвого оборудования запрещена собственнику без привлечения спец. организации. Это и есть -
    - ПП№ 410 это нормативный акт, то есть подзаконный, обязанность обслуживать закреплена в ФЗ№384 ст. 36.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Посомотрите постом выше, я говорил про вентиляцию:). А дымовая труба настенного газового котла – «заводской готовности». Её без меня давно рассчитали.
    Не имеет смысла спорить. Пускай сотрудник Мособлгаза поднесет ареометр к вентканалу и увидит, что тяга есть. Проблемы-то возникают, когда чиновники начинают заниматься своим любимым делом: «держать и не пущать»;).
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - хорошо, вентканала, как подбиралась высота, площадь?
    -однако ошибок при подборе коаксиальной трубы пруд пруди на профильных форумах, с ними что не так (те, кто не может подобрать грамотно трубу) Казалось бы, куда проще ?
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Чтобы долго не рассказывать, у меня тут целая тема на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/428052/
    Начал с вентиляции санузла, а закончил полноценной вентиляцией всего дома. Есть заданная нормативами кратность воздухообмена. А дальше рассчитываются сечения воздуховодов, их пневматические сопротивления, подбираются вентиляторы (к каждому вентилятору производитель прилагает график зависимости производительности от пневматического сопротивления). На нашем форуме этому посвящён отдельный раздел.
    Это мне совсем непонятно. Производитель котла указывает в инструкции по монтажу, какая должна быть труба. В чём здесь можно ошибиться? У Будеруса Логомакса в той же инструкции есть ещё и табличка подбора однократно настраиваемой скорости вентилятора дымоудаления в зависимости от типа и длины дымохода.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - макс. длина, ко-во отводов, переход, уменьшающих длину. А при коротких трубах подбор ограничителя.
    Есть ситуации когда подбираю коаксиал 100/60 переваливая за максимал 2/3 длины получают проблемы с ошибками и что рекомендуется переходить на 125/80.
    -10 лет назад требовалась естественная вентиляция в помещениях с ГОборрудованием.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В моём случае намного проще: метровая труба сквозь стену с одним коленом 90°. По табличке выставлена 2-я скорость вентилятора. Стараюсь не устраивать проблем, чтобы потом их героически преодолевать. Основной (шуточный) постулат теории надёжности гласит: не ломается то, чего нет. Поэтому, то что можно сделать проще, зачем усложнять?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Но это никак не является «самовольной газификацией». Судья не имеет право путать статьи;).
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а чем?
    -какие?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -но вы писали о проектировании?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вентиляции. Про метровый дымоход с одним коленом «проектирование» - слишком громко сказано. Выбор по табличке из инструкции к котлу.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о помещении с газовым оборудованием и о вашей вентиляции.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Официальное определение самовольной газификации я выписал выше. Под замену газовой плиты здесь никаким боком. Давайте закончим ходить по кругу.
    Даже в этой теме мы уже этот вопрос обсуждали. Предлагаю и здесь не толочь воду в ступе.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не смог получить ответа от вас, то есть организация на глаз.
    - не вопрос, я много читаю суд. практики, нет ни одного судебного решения, где самовольно поменянное оборудование собственником было признано легальным и тем более судебным решением.
