Отжил свой век настенный газовый котёл. Нужны советы по замене и ремонту
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 08.05.21.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Трудности, которые у меня сейчас с выбором котла. Есть, конечно, тема: Выбор газового котла -16. Следовательно, есть предыдущих 15 по 200 страниц. Информация там никак не систематизирована. Поэтому, просто изучить с нуля и сделать разумный выбор, руководствуясь этой бесконечной лентой, практически невозможно. Нужен «спасительный пендель» от знающих: «обрати внимание на такие-то марки котлов этого производителя, а её на такие-то этих производителей». Это и будет начальной «печкой», от которой можно «плясать».
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Могу рекомендовать Bosch/Junkers/ Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за указание марок котлов, на которые стоит обратить внимание. Ещё более буду благодарен, если Вы мне укажете подходящие для меня модели этих марок. Пока я ещё не достаточно ориентируюсь в теме, чтобы сделать уверенный выбор самостоятельно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    найдите человека, который у Вас путем длииииинннннага диалога выпытает от Вас необходимую для него информацию, чтобы дать нормальный совет
    пока Вы гнете свою линию взамен той проверенной и выработанной 15 частями по 200 страниц. если она Вас не устраивает - никто не заставляет, но поговорки про монастырь и самовар Вы знаете.
    Вы рискуете купить то, не знаю что
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Зачем выпытывать? Все исходные данные я дал.
    Проблема для человека, зашедшего в тему со стороны, а как её на тех 3000 страницах найти? Я всего лишь скромно и прошу: пожалуйста, сформулируйте коротко или ткните носом туда, где эта коллективная линия сформулирована.
    Так ради этого я и затеял весь диалог, чтобы не купить
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы так считаете
    внятное ТЗ - это пол ответа на вопрос. лично я его пока даже наполовину не вижу
    а ее не надо искать
    Вы начинаете писать - Вас начинают направлять в нужное русло. все просто.
    Вы пока то ли делаете вид что не понимаете (во что я не верю) то ли гнете свою линию
    алгоритм Вы проигнорили
    я не учу Вас жить и тд. я учу не терять зря время именно в этом вопросе.
    хотите долгих диалогов на эту тему ? их будет у Вас. вопрос в том, что либо кому то это надоест (Вам - и Вы купите
    либо нам.
    как Вы пойметее, что нам это надоело ?
    поймете - увидите.
    извините, но Вы не первый приходжите сюда с подобной риторикой
    вопрос мой про диапазон Вы проигнорили - а напрасно. я просто так вопросы не люблю задавать.
    я не настаиваю на нем - Ваше дело, это Вам нужно а не мне
    но часто разруха не в подъездах а в головах (с)
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот этот?
    Во всяком случае, ненамеренно. Прошу прощенья.
    На девятилетнем опыте эксплуатации прошлого котла (а у него диапазон не столь уж и малый 9,5-24 кВт) я видел, что и этого диапазона ему явно не хватает: даже лютой зимой он работал в старт-стопном режиме, на минимуме модуляции удержаться не мог. Отсюда и сделал вывод.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я пока потихоньку изучаю матчасть. Как понял, на рынке сейчас три типа настенных котлов: с битермическим теплообменником, с раздельным теплообменником и конденсационные.
    Мой теперешний – с раздельным. Лучше себя чувствует с жесткой водой. У меня вода жесткая. И, действительно, проблем за девять лет не было. Но он сложнее и подороже. А в моём случае, для блока управления вентиляцией пришлось снимать показания с положения трехходового клапана, что усложнило мне систему (а т. к. пришлось подключаться к проводам его управления, при новом котле это лишит меня гарантии). Впрочем, успешно решил с прошлым котлом.
    Кто подскажет: битемрический теплообменник сколько в среднем живёт при жёсткой воде? В моём случае, такой котёл будет проще связать с блоком управления системой вентиляции, что дополнительный бонус. Да и он самый дешёвый из всех трёх разновидностей.
    Конденсатник, как понял, имеет все плюсы, кроме главного минуса: самой большой цены и проблем с обслуживанием.
    Правильно сдал этот билет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё одноконтурные.
    Конденсационные это не тип настенных газовых котлов.
    Это отдельный тип. Они и напольные бывают и настенные и каскадные.
    Но суть правильная.
    Интересно девки пляшут. У всех хреново чувствуют с жёсткой водой, а у вас лучше.
    У вас странная жёсткая вода котлы себя с ней лучше чувствуют, так что теперь даже затрудняюсь ответить на этот вопрос.
    Это правильно.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Теперь по поводу старт-стопного режима, о котором был вопрос:
    Попытка ответить на билет (недостатки не модулируемых котлов):
    1. Перерасход газа в момент каждого пуска. А они здесь – в циклическом режиме.
    2. Как меня учили по теории надёжности, именно в переходных режимах происходит наибольший износ оборудования и существенно возрастает вероятность отказа. Чем меньше переходных режимов, тем лучше.
    3. Петля гистерезиса даже ±5° даёт какое-никакое снижение комфорта и снижает точность установки микроклимата в помещении.
    Сдал билет?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот это для меня новость. Прошу пояснить. Ведь накипь от жёсткой воды (имеется в виду не контур отопления, а контур водонагрева) в теплообменнике никто не отменял. Рано или поздно эта накипь забьёт теплообменник и его придётся чистить (что не всегда возможно) или заменять. Или я не прав?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Всё, понял: мы говорим об одном и том же, но сформулировали нашу мысль по-разному. С жёсткой водой раздельный теплообменник чувствует себя лучше ПО СРАВНЕНИЮ с битермическим.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно учили. Но цикличный режим это нормальный режим работы любого газового котла.
    Главное чтобы эта цикличность в тактование не перешла.
    Да ладно уж. Просто дельта. Только вы о какой дельте? Если температуры включения отключения котла, то что вы подразумеваете под снижением комфорта. Температура воздуха в самом отапливаемом помещении не скачет в таких пределах. Да и не проблема это. Установите комнатный термостат и нужный вам гизтерезис температуры воздуха в помещении.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно, а вы что пишите
    Если же это сравнительная форма, то надо указывать с чем сравниваете.
    По сравнению с чем котёл с раздельными теплообменниками чувствует себя лучше с жёсткой водой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Да оба одинаково хреного себя чувствуют с жёсткой водой, только вот решение последствий отложения накипи разные с финансовой точки зрения.
