1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Моя самая большая авантюра - из квартиры в свой дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 09.05.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, а ведь наверняка я предупреждал, с простой стропилкой проще жить ;)
    А по существу или втроём, или придётся делать приспособы. У меня на подъём одной фермы уходила пара часов, и это когда уже приловчился. Но у меня и пролёт почти 10 м.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мужики казали, что лучше, было бы собирать на крыше, они обсе..лись их поднимать.
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    аха, думал об этом, но для этого наверху нужно собрать временные надежные полы, а это покупать доску минимум 200мм чтобы закрыть 4-х метровые проемы между стенами, да и та пружинит при ходьбе так чт страшно ходить по ней (несколько закинул вчера наверх чтобы фермы потом принимать)
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ура!
    стоит первая ферма :victory:
    на собрать кран, поднять, накосячить, опустить, снова поднять, перекантовать уже на верху, подготовиться, подумать, поднять, закрепить, порадоваться - ушло пол дня :aga:
    это кран (трос пришлось закидывать на блок уже после его установки с лестницы), высота верхней точки порядка 7,5 метров от уровня земли:
    процесс подъема:
    разворот фермы вокруг оси чтобы положить на крышу:
    спустя еще час после того как попрыгал вверх/вниз по стенам и крыше как обезьянка и перекантовал наконец-то ферму на свое место в другой угол дома:
    ну и наконец-то результат:
    Учитывая что ферма должна опираться на 3 точки опоры специально установил ее со смещением от фронтонной стены чтобы точки нижнего пояса ни в коем случае не легли на обвязку... Перегородку которая могла коснуться фермы струганул, сделав зазор примерно в сантиметр...
    А фронтоны потом зашью, важнее чтобы ферма работал правильно...
    в общем скажу одно: было страшно - с детства боюсь глубины и высоты :|: но... преодолел, доволен как слон :)]
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, ну что же, добро пожаловать в клуб фанерных фермеров!
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Да, забыл упомянуть - гвоздей бью больше - минимум +2-5 шт в каждую область относительно расчетной, да и сам расчет делал "с запасом", т. е. вместо 150-й в расчет 140, 100 как 90 и толщину вместо 50мм взял как 45 (скажем, на будущую усушку)
    только загибать с обратной стороны практически нечего - на самом деле доска такой толщины что из фанеры только самый кончик гвоздя виден...
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ещё один. Для фронтонов существуют фронтонные фермы. Ставятся в нормальное положение и не требуют дальнейшего колхоза. Я бы Вам советовал сдвинуть ферму на положенное место и по факту доколотить в ней перемычек чтобы в дальнейшем не иметь лишней работы и расхода материала по фронтону.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Максим_Ш, "еще один"?
    скажу как я понимаю данный вопрос:
    ферма собрана по схеме HOWE https://mycalcs.ru/truss/howe-3 и она рассчитана на 3 опоры, если кроме 3-х точек появятся другие, а тем более под фермой плоскость в виде верхней обвязки на которой она будет просто лежать если ее сдвинуть на край, то это будет уже не ферма и как она сработает под нагрузкой не предсказуемо...
    Мне кажется что расходы материала на фронтон ничто в сравнении с возможностью (пусть даже и гипотетической) разрушения кровли...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т. к собираюсь делать фермы- скажу свои копейки
    рузгружал лес в одеху- тяжко
    прикинул, сколько времени и сил займет монтажвручную-окосел
    Имхо- собирать фермы на земле- поднимать манипулятором
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А что мешает не додумывать, а просто до конца изучить этот вопрос? У Вас тогда была бы возможность узнать что практикуют в таком случае строители всего остального земного шара - просто, разумно, дёшево. Gable end trusses.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Максим_Ш, вы знаете, я с радостью прислушиваюсь к опыту специалистов...
    и тем не менее, давайте с начала, а то похоже на разговор двух глухих:
    в курсе, я планирую примерно так:
    но ЭТО буду делать позже... и ЭТО не перерасход материала, а заложенный материал на будущее:
    далее:
    ЭТУ СОБРАННУЮ ферму не вижу смысла ставить вместо фронтона, потому что она уже собрана чтобы выполнять свою функцию: держать нагрузку по 3-м точкам опоры...
    и...
    я с уважением отношусь к мнению других, человек мирный, но если вижу то что мне не нравится привык об этом говорить прямо и вроде бы я не давал вам повода судить не разобравшись с высокомерным тоном в виде:
    поверьте, это не вызывает приязни и желание вести дальнейший диалог - предложение либо сбавить обороты, либо покинуть мой дневник...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Предложение я Ваше учту, но во внимание принимать не буду.
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Сегодня неспешно собрал еще пару ферм, одну установил на место, вторую пока просто поднял и отставил на кране...
    раздумываю в каком порядке в дальнейшем их закидывать и устанавливать - с одной стороны если сразу каждую ставить на место, то не остается места для того чтобы последующие развернуть/перекантовать... складывать друг на друга на крыше - тоже проблем не меньше, в общем продумываю последовательность дальнейших действий...
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    У меня дом из газоблока, ну и все бетонные прелести вытекающие из этог. Я приобрел ручной миксер двуручный, типа дрели. Иногда мысли приходят в голову- а почему бы на этот миксер не приладить бур садовый и этим буром ямки под столбы не пробурить? Или вот сейчас мысли пришла- А нельзяли этот миксер приладить к вашей ручке и включить его на вторую скорость- у него редуктор позволяет.
    И кстати, цена этому миксеру в леруа 3-4 тысячи, а лебедка электрическая тысяч 12-15. Рассмотрите такой вариант и ненадо руками крутить
