Холодный пол в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dim-ri, 10.05.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dim-ri, что бы пол был тёплым нужо что бы была система "тёплый пол". Физиологически по другому не бывает, комфортная температура воздуха +22, комфортная температура пола пола +29.
    Что касается конкретного случая, так это всеобщая проблема, заключающаяся в особом таланте исполнителей. Или же продувании всего и вся. Хотя пока я печатал - Вам и так написали что нужно разобрать всё и переделать по новой начиная от пароизоляции, которой, кстати, в перекрытии пола возможно и быть не должно, ну либо никакого линолеума и плитки.
    Прежде чем кидаться переделывать сначала разберитесь в тонкостях каркасного искусства, никакой строитель делать за Вас это не будет, ибо тогда он не заработает адекватных денег.
  2. Dim-ri
    Dim-ri
    Dim-ri
    С этим понятно. С перетяжкой вагонки буду проклеивать.
    Вариант с фасадной ватой нравится больше. на неё так же нужна будет мембрана к грунту, верно?
    В случае с ПСБ и пеной всё наглухо закрывается без плёнок и т. п. А куда будет выходить влага?
  3. Dim-ri
    Dim-ri
    Dim-ri
    Кидайте в меня камни, но делал это я сам и себе)
    Получал советы от строителей каркаса и подобных.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вы используете пароизоляцию по полу 1 этажа?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dim-ri, камни денег стоят, так что не дождётесь. Но это не меняет сути проблемы, которая зарыта в нарушении технологии :(
    А коли делали и переделываете сами - дело много проще! Добро пожаловать!
    Посмотрите что есть, например, Изоспан RS (RM, и, кажется FS) и к нему SL/KL+/ML. Учитывайте, что герметичность контура пароизоляции должна быть абсолютная.
    Очень внимательно разберитесь как делается перекрытие. Пароизоляцию там как правило не делают, так проще жить; но аэробарьер никто не отменял и нужно как-то его реализовать.
    Утеплителя 150 мм в перекрытии это маловато, лучше больше, но без ветрозащиты и аэробарьера сколько не положи - бестолку.
    Ну и свыкайтесь с домом на курьих ножках: для упрощения жизни закрывать цоколем СВФ нельзя.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Совет дан по конкретной ситуации.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dim-ri,
    а откуда она там возьмётся? А тот минимум, который каким-то образом может и появиться, выйдет, я не просто так написал, что только не пеноплекс.
  8. Dim-ri
    Dim-ri
    Dim-ri
    На глухо закрывать нельзя, я правильно понял?
    Кроме изолирования и доутепления со стороны грунта планировал сделать забирку с отмосткой, продухами и дренажом по периметру.
    Примерно как на картине из интернета.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dim-ri, вообще закрывать нельзя - там свободно должен гулять воздух.
    PS. Ну не то что бы нельзя, но слишком дорого - требуется по сути сделать полноценный фундамент с цоколем: маниакально пароизолировать грунт, сделать подобающую вентиляцию, выполнить все противопучинистые мероприятия и т. д.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня родственник сделал так. Вылил по периметру фундамент. Снял весь пол (дом жилой), туда щебень, керамзит и тд. Все залил бетоном. Эппс 100ку, ТП везде и кайф!
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я бы еще посоветовал посмотреть нет-ли перехлеста лаг, у меня было так... дом 8х8, лаги шестиметровые, в каждой лаге в итоге щель 1см... пришлось разбирать и пенить с обеих сторон, в качестве пароизоляции сделал 10мм вспененный полиэтилен. (перед тем как делать изучите вопрос, все + и -).
    В любом случае лучше с ревизии начинать, может между лагами 61см,а утеплитель 60см... Или как уже говорили ранее по высоте лобовой доски нет "плотности". Т. е. высота лаг 150мм, а утеплителя 140мм
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Dim-ri, может добвить ещё 150мм утепления в толщине обвязки? я реализую это так.
  14. Dim-ri
    Dim-ri
    Dim-ri
    Приветствую.
    Пошел искать ПСБ, и наткнулся на различные госты и применение соответственно. Как я понял, мне нужен ПСБ-С 35 по старому госту?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    35-й - это для полов по грунту, где на пенопласте будет лежать стяжка. Если нагрузки не планируется - то можно и 25-м (в старой терминологии) обойтись.
    Чем меньше у пенопласта плотность - тем выше его паропропускание, но совсем легкий - ломается под руками и работать с ним не очень удобно.
