1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Одноэтажный дом из СИП с вальмовой крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем touran, 10.05.21.
  1. touran
    touran
    touran
    @филон, Нет грунт, песок (колодец 13 колец) да и шифер на всякий случай не до земли опушен, переживем зиму, засыплю щебнем отмостку
  2. филон
    филон
    филон
    @touran, т. е даже плодородку не снимал? Стремно это как то...снял бы 150мм и оставил в зиму на посмотреть...здесь таких примеров сильно много(
  3. touran
    touran
    touran
    @филон, Перед постройкой дома трактор ровнял, после старого дома, так там один песок 80 лет не видел дождя :aga:
  4. филон
    филон
    филон
    Пусть так и будет...но если поднимется, то цоколю звиздец...расстояние до него на пучение ни о чем...хотел бы ошибаться)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Согласен.
    Причем первая зима может ничего не показать.
    У меня то ли на вторую, то ли на третью зиму самое большое пучение было. А из-за того, что сплошная неразрывная обрешётся снизу до верху, и пластиковые панели тоже одна к другой от самого низу, погнуло-попортило кое-где аж до верха окон первого этажа.
    Здесь, правда, в случае чего только шифер поломает. Не очень велик финансовый риск.
  6. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Не помните номер цвета краски, масла перил и пола. И название?
  7. touran
    touran
    touran
    @Сирога69, Краска винха номер цвета по RAL 7024 это перила, пол масло на фото, номер на крышке
  8. touran
    touran
    touran
    Бывало и дом поднимало:(
  9. touran
    touran
    touran
    Давно нечего не выставлял, ленивая осень :( Пытался облагородить цоколь но из того, что в магазине намешали краску не того цвета (хотя и было сказано, что нужно по RAL 7024) нечего не вышло. Обклеил контур скотчем, покрасил сбоку и цвет не тот :mad: Цвет получился как у нашей кошки :)], а нам такой не нать :) Отлажу до весны и буду делать по другому из плиточного клея и штукатурки (так уже делал в квартире кирпичики)
  10. touran
    touran
    touran
    Еще из новостей но для нас очень значимых с сыном за два дня утеплили перекрытие :|: Уработали 75 пачек донской эковаты по 15 кг. Мешали в самопальном ящике миксером, пылищи много, но мы справились. Толщина по краям 30 на середине 25, мешали, высыпали и ровняли граблями Помог супер прожектор приобретенный по случаю у крановщика Теперь осталось сделать люк и теплый контур готов;)
  11. touran
    touran
    touran
    :hello:Давно не чего не выставлял, зима, время заработать денег на дальнейшую стройку :) Приехали навестить наш домик и испытать печку в морозы. Сделал временный люк, печь топил три дня потихоньку температура поднялась до 19 градусов при наружной (утром -28 было) Красота кругом, дрова трещат, как хочется поскорее въехать в новый дом. Хорошо ещё, что есть старенький домик где можно остановиться :)]
  12. touran
    touran
    touran
    Пришла погреться у печки местная деревенская охрана :) Когда затопил печь, пожалел, что поставил такие большие стекла на топки они потемнели сразу но когда печь нагрелась вся сажа сгорела и стекло стало чистым :super:
  13. филон
    филон
    филон
    В кладке печи всегда есть тонкости...с опытом я научился убеждать заказчика в правильности некоторых решений в угоду визуальным красивостям. Некоторые печеклады даже не думают об этом...так проще, фигли заморачиваться.
    Перед топочной со стеклом (и без него тоже - для охлаждения) делается щелевая подача воздуха из зольной камеры. Прежде чем воздух пойдет под колосник он затянется в топку и создаст воздушную шторку отсекающую газы горения с сажей от стекла.
    И уж точно в хлебной камере думающий печник никогда не поставит дверку со стеклом ибо смотреть там не на что...наоборот теплоизолирует ее коробом с каолином или листом вермикулита, что бы снизить теплопотери...что бы камера при топке выгорела добела...т.е. там была соотв температура и не было сажи, которая может попасть на мясо\пироги и пр.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Красота! Печь это волшебство. Обязательно если буду строить следующий дом сделаю что то подобное
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как и ожидалось снегу наваливает много, но все равно красиво.
    Красота требует жертв (особенно когда снег сырой.)
