1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Одноэтажный дом из СИП с вальмовой крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем touran, 10.05.21.
  1. филон
    филон
    филон
    @touran, вспомнил, что у вас камера для готовки из металла (сколько не делал все жалуются, что подгорает в ней...пробовал под дно даже вермикулитовый лист класть)...но я бы по привычек все равно теплоизолировал дверку.
    Не принимайте критику на свой счет...это бурчание и профессиональная деформация:)
  2. touran
    touran
    touran
    @филон,
    Поставил в камеру термометр с алиэкспресс, так он температуру по второму кругу накручивать начал :)] убрал чтоб не взорвался :)
  3. touran
    touran
    touran
    Всем мира и добра дорогие форумчане ! Давно ничего не писал и не выкладывал так как год этот для меня начался погано (переболели всей семьей ковидлой) дальше больше (спецоперация (а у меня старшая дочка и внучка два годика живут в Горенке, большой нервяк однако. Слава Богу уехали в германию) Дальше вообще швах, мама умерла, не болела, не жаловалась, только переживала за внучку с правнучкой. Вот как то так, поэтому приехал я в деревню и чтобы заглушить горе и не хорошие мысли взялся достраивать дом. Начал с отделки последней третей спальни. Дальше все по плану, провел электрику (младшая дочка попросила сделать ей две стены под обои) Прикрутил по два слоя гипрока и оббил имитацией
  4. touran
    touran
    touran
    Дальше заказал ГВЛ на полы, пока цена вообще не улетела к Марсу (с Земли уже стартанула 1070 за лист опупеть)
  5. touran
    touran
    touran
    В данный момент перешел на санузел. Вставил шумоизоляцию, провел электрику, обил все ОSB дальше решил обернуть в оставшеюся с перекрытия пленку, проклеил лентой (лента вместе с гвл летит на марс :mad:)
  6. touran
    touran
    touran
    Завтра начну зашивать гипроком
  7. touran
    touran
    touran
    Пришлось немного повозиться с откосами и коробом, но поставленная задача выполнена Следующий этап ГВЛ на пол и буду думать как сделать душевой поддон самостоятельно (если кто знает где можно про это посмотреть на нашем форуме, подскажите)
  8. touran
    touran
    touran
    Для поддона был приобретен (еще полтора года назад) на Али вот такой трап
  9. touran
    touran
    touran
    До всей этой (операции) заказал в Москве итальянскую плитку на пол в санузел и кухню, НО не судьба (контейнер с ней развернули) Пришлось купить нашу, но по цене чуток ниже чем итальянская на тот момент :( Теперь еще нужно думать какую плитку на стены клеить
  10. touran
    touran
    touran
    Еще похвастаюсь :) успел купить опять же из Москвы вытяжку итальянскую (хоть до кухни как до Китая) недорого, сейчас бы не осилил точно. Немного не в тему, к нам уже аисты прилетели, а снегу еще по колено(
  11. touran
    touran
    touran
    Постелил ГВЛ, но для поддона еще не созрел, поэтому доделываю электрику и перехожу в тамбур
  12. touran
    touran
    touran
    С электричеством вообще не знаю, как буду щит собирать :) столько кабеля и это еще не всё, куплен щит на 36 автоматов но думаю нужно еще маленький купить
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Лучше сразу на 64-128 ставьте. Я начинал с одного щита, в итоге их сейчас четыре)
  14. touran
    touran
    touran
    Продолжаю понемногу, одного щита точно будет мало поэтому решил маленький влепить пока не поздно
  15. touran
    touran
    touran
    Начал делать попутно душевой поддон, соорудил обвязку для бортика, проложил арматуру и залил цпс
