1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Одноэтажный дом из СИП с вальмовой крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем touran, 10.05.21.
  1. touran
    touran
    touran
    Продолжаю эпопею, приехала тяжёлая техника вырыть котлован под септик
  2. touran
    touran
    touran
    Септик опускало пол деревни) потом установил трубы с уклоном и дренажный фильтрующий элемент или как он правильно называется ? Дальше начался обряд по сжиганию жира) зарывал три дня и вуаля, готово.
  3. touran
    touran
    touran
    УРА ! Сердце дома готово, первый огонь в топке и дым из трубы)
  4. touran
    touran
    touran
    Цены рванули в космос, неожиданно труба стала стоить как ракета, да и выглядит так же)
  5. touran
    touran
    touran
    Следующий этап утепление перекрытия. Заказал эковату через три дня привезут. Уважаемые форумчане может кто скинет направление где почитать как утеплять перекрытие из двутавровых балок эковатой
  6. touran
    touran
    touran
    Мой план по утеплению: на балки снизу степлером креплю пароизоляцию, проклеиваю скотчем, креплю дюймовкой. Поднимаю наверх эковату в тюках, пересыпаю её в пластиковую бочку. мешаю миксером и засыпаю в перекрытие. Если есть мысли подскажите)
  7. touran
    touran
    touran
    Пароизоляция и скотч
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Так это же не пароизоляция :faq:
    Трехслойное плотно Juta D 110 – это армирующая сетка из полос полиэтилена ламинированная с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией.
    Предназначена для работы в подкровельном вентилируемом пространстве в составе кровельного пирога скатных крыш. Защищает утеплитель, стропильную систему и другие элементы чердака или мансардного этажа от пыли, влаги и конденсата, одновременно с этим микроперфорация способствует выводу водяных паров из конструкции кровли.
    Монтируется поверх утеплителя, в случае, если чердак холодный, а кровельное покрытие из тонколистового металла (металлочерепица, профлист), то под контрбрус, т. е. таким образом, чтобы обрешетка не препятствовала свободному скатыванию капель конденсата. Швы проклеиваются двусторонним скотчем или самоклеящимися лентами.
  9. touran
    touran
    touran
    @Nico71, Да верно, покупал давно не посмотрел, спасибо, что подсказали (Господа, товарищи меняю на пароизоляцию есть желающие ?
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это прям действительно серьёзный весомый совет. Спас от возможных реальных проблем.
    Крыша - металлочерепица? если да, вент. выход снёсет если не первой зимой, то третьей. Нужно ставить ряд перед ней как минимум один.
  11. филон
    филон
    филон
    Есть вероятность, что не снесет - достаточно близко к коньку и не накопится критической массы снега.
    Но, всегда ставлю снегозадержание 0.7-1.0 м вверх по скату. Никогда не ставлю тросовые растяжки (одна ослабла и уже все не работает), только жесткая из проф трубы 20х20. Иеще не очень хорошо в конкретном случае - отвод прямо перед выводом через кровлю и нет вращающегося крепления между стропилами. Это снижает надежность крепления в месте прохода кровли.
    Автору темы - не с целью потролить или фыркнуть, исключительно из опыта...оч много видел всякого)
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Труба дымохода - да, но там ещё есть вентиляционный грибок. Мне кажется, он в опасной зоне. Уже далеко от конька. Может снести.
    @touran, Я тоже не фыркнуть :). Просто сейчас это исправить легче, чем потом чинить.
  13. touran
    touran
    touran
    @филон, @Филипкин, Спасибо за дельные советы, для этого и создал тему чтобы прислушиваться, а не фыркать, буду исправлять косяки. Правда вент канал эту зиму пережил, а она была ой какая снежная но все равно спасибо
  14. touran
    touran
    touran
    Купил пароизоляцию, спасибо @Nico71, что вовремя указал на ошибку был уверен что купил правильную пароизоляцию оказалась не то:no: придется продавать дороже чем купил) Взял КМ эксперт 100, с сыном натянули в кухни - гостиной, понравилось работать есть разметка скотч клеится хорошо
  15. touran
    touran
    touran
    @филон, не подскажите можно ли приклеить скотч к (борову если правильно называю) вроде бы он не должен нагреваться ? Или как правильно крепить пароизоляцию вокруг трубы ? Знатоки подскажите
