1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Одноэтажный дом из СИП с вальмовой крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем touran, 10.05.21.
  1. touran
    touran
    touran
    Плитку купил бюджетную Российского производства в красненьком магазине :) клей правда стоит как крыло от самолета) по низу пустил алюминиевый белый профиль т к не хочу не каких уголков на столешнице Помог товарищ, выложили, затерли на данном этапе пока УСЁ перехожу в коридор
  2. touran
    touran
    touran
    Попробовал делать шумоизоляцию в межкомнатных перегородках, хорошо, что светлые умы придумали нож с которым эта работа ускоряется (радуюсь, что купил шумку зимой до всей этой кутерьмы с подорожанием :)])
  3. филон
    филон
    филон
    @touran, это конечно проф деформация...но непроизвольно, на уровне подсознания мозг воспринимает прямой контакт кирпича тела (не разделки) печи и дерева как недопустимое...ну не укладывается в голове как можно положить доску на перекрытие...хоть зазор какой нибудь, хоть суперизола слой...
    Даже если по нормам ППБ от "огня" до сгораемого примыкания должно быть не менее 370 мм кирпича. А там по любому меньше...не перекрылись же они 5ю рядами на плашку.
  4. touran
    touran
    touran
    @филон, Умеете же вы жути нагнать :( над печью балка срощенная из пакета досок, я как прочитал ваше сообщение, сразу давай писать печнику вот его ответ (...там кирпич уже не разогреется, там четвертная изоляция уже сделана. Верх печи не греется, не переживайте.) Успокоил :) Но спасибо вам за бдительность. Так сделали по проекту, все ровно уже не чего не исправишь, буду надеяться, что все будет хорошо .
  5. филон
    филон
    филон
    @touran, я говорил про профессиональную деформацию...
    А четвертная изоляция (холодная четверть) это не про верхнее перекрытие а про вот это...да это она и переживать здесь не о чем. На самом перекрытии ее нет...тогда бы сделали ее там где вы положили балку на печь. Хотя они вряд ли полагали, что вы это сделаете.
    Формально нормы ППБ не соблюдены, если над верхним каналом нет перекрытия из пяти рядов (пять рядов только на банной печи обычно).
    Приношу извинения, не буду больше вас нервировать.
  6. touran
    touran
    touran
    Продолжаю отделку, очень понравилось делать откосы таким способом. Откос получается теплым, я так предполагаю (зимой проверю :)) Подоконник тоже выставляю удобным способом (подсмотрел в YouTube) вкручиваю саморезы на нужную высоту, вставляю подоконник и запениваю
  7. touran
    touran
    touran
    Мама попросила сделать ей в комнате (деревенский стиль :)]) вот теперь вожусь с обрешёткой но вроде получается, начал оббивать, прям Шебби Шик какой то :)
  8. touran
    touran
    touran
    Закончил на черновую одну комнату, предстоит шлифовка и покраска (много раз :))
  9. touran
    touran
    touran
    Приступил к отделке второй комнаты, подготовка к отделке такой геморрой скажу я вам :)] Обрешетка потом прокладка электрики, эти розетки меня просто (убивают) покраска имитации, монтаж, Решили делать тоже с раскладкой только в двух цветах низ оливковый верх белый. Пока, что цвет непонятный, после шлифовки и покраске будет ясно .
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Между нами, я был бы за это признателен. Мы, собственно, все здесь для того и тусуемся, чтобы пораньше совета спросить или о своей ошибке узнать.
    А почему верх печи не будет греться? он дал какое-либо обоснование, которое можно через физику, науку о природе, проверить и убедиться в истинности?
    Мне кажется, это не то место, где можно надеяться.
    Может, есть проект печи? чертёж или фото в процессе? Я бы очень попросил печника их дать, а потом попросил бы Филона их посмотреть. Намного спокойней будет спать.
    Или же, если уж покажется стрёмным, на этом этапе придумать, как переделать.
  11. touran
    touran
    touran
    @Филипкин, Между нами я признателен и вам тоже, что не остаетесь равнодушным к чужим проблемам :super: Отвечаю по порядку: Крыша печи греться не должна по нормам. Четвертная: слой негорючей ваты фаер баттс, слой негорючей изоляции Керабланкет, два слоя кирпича, итого 4 слоя изоляции (это ответ печника) Печнику склонен верить т к человек сложил не одну сотню печей (даже во франции :aga:делал печи) Тем более он мой сосед по городу. Насчет чертежей у каждого хорошего печника чертеж уже в голове думаю Филон подтвердит, спасибо вам за заботу, думаю ответил на ваши вопросы
  12. touran
    touran
    touran
    Продолжаю отделку, зарядил дождь и испортил все планы т к имитацию крашу на улице. Над печью сделал ряд из плитки (оставшийся от фартука) Окна на распашку, влажность зашкалила :) Питер
  13. touran
    touran
    touran
    Закончил предварительную отделку одной из комнат, дальше предстоит шлифовка, шпаклевка и окраска. Перехожу к отделке коридора
  14. touran
    touran
    touran
    Продолжаю отделочную эпопею, коридор предварительно готов, будет ждать своей очереди (шпаклевки ,шлифовки, окраски)
  15. touran
    touran
    touran
    Над печью в гостиной сделал ряд плитки, как на кухонном фартуке
