1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. Они растут уже лет 5..7.доПандемии были посажены. Когда точно, не скажу.
    2. Гореть впервые начали в прошлую весну. Сначала одна, а сейчас уже две (через одну).
    3. Что делал, поливал из колодца иногда из бочки дождевой, подкармливал удобрениями 2/3 раза за сезон, пару раз облил спец составом, чтлбы по зеленее были. Есть такой препарат на шланг одевается и включается подача воды. Он и разбрызгивсется вокруг
  2. Mishelka135
    Mishelka135
    Mishelka135
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ли как-то реанимировать тую? После зимы половина побурела, при прикосновения все отсыпается. Вычистила что могла, теперь она выглядит вот так. Что с ней может быть? Другая половина нормальная, соседняя туя тоже. Нужно ли срезать ветки, или уже никак не спасти? Вредители так поработал, или что-то с поливом было не так? Туи посажены осенью 2022, получается что одну зиму пережили нормально. А после второй такая беда случилась.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Видно, что туя в несколько стволов. И судя по фото, засох 1 или 2, а третий зеленый. Посмотрите внимательно, возможно в самом низу у засохших стволов какие-то повреждения есть, может ора повреждения или трещины есть. Зимой Вы навещали их? Не было ли так, что эти стволы от налипшего снега склонялись дугой? Потом снег растаял, они выпрямились, но надлом мог остаться. И вообще посмотрите внимательно на месте, в самом ли деле эти стволы засохли целиком, или только по фото так кажется. Если целиком - то реанимировать там нечего, надо их отрезать. Оставшийся зеленый продолжит расти. Если не целиком - надо проанализировать, что могло в течение зимы так повлиять на этот конкретный бок туи. Снег сваливали к нему соленый, собаки писали, что-то там складировано было?
  4. Mishelka135
    Mishelka135
    Mishelka135
    @vaska67, вот нашла фото зимнее, снег у нас редко бывает, немного наклонены ветки что на одной туе, что на другой. Тут уже заметно по цвету, что что-то с ней не так. Рядом ничего не складируем, собаки вполне возможно, т. к. туи на улице, а некоторые любители отправляют своих питомцев в клумбу, думая что делают полезное дело, да и некоторые на самовыгуле. С работы вернусь, гляну что снизу на стволе. Спасибо! Ещё заметила что по городу у людей очень много туй засохло, как большие так и маленькие. Думала может болезнь какая, но тут именно половина одна, так что болезнь вероятнее всего отметается
  5. Mishelka135
    Mishelka135
    Mishelka135
    @vaska67, посмотрела, повреждений не заметила. Правда темно уже, но вот заметила что появились на засохших ствола в некоторых местах появляются хвоинки. В марте как потеплело обрабатыаала эпином, после ракурсом. С тонкими ветками как сейчас быть? IMG_20240423_194059.jpg
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если они хрустят и ломаются, то есть совсем сухие, их оставлять нет смысла, мертвое ожить не может. А если в каких-то не уверены, лучше пока оставить, вдруг на них летом что-то проклюнется, тогда и будете решать что отрезать, что оставить. Самой туе все равно, когда Вы будете отрезать сухое - сейчас или позже.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Mishelka135, Я думаю что Вам пока не стоит что-либо делать с этой туей. Вы должны увидеть как проснутся почки. Думаю до осени стоит оставить
  8. Mishelka135
    Mishelka135
    Mishelka135
    @tradesman, спасибо, будем наблюдать. А что могло повлиять на такое поведение, предположений нет?
  9. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Да моча собак и могла повлиять.
    Мой собственный пёс будучи отпущен по участку, может "уписать" на смерть молодые растения.
    И было это не раз. Да, собака большая, полив солевым раствором обеспечивает обильный)
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Mishelka135, Я полностью согласен (одна из причин) с Васса. Другая причина - это влияние солнца, если эта сторона расположена напротив него и растение еще молодое. Можно и не укрывать, а можно просто поставить, пока щит из сетки, см 20-30 от нее, не укутывая. Это ранней весной, или осенью. Я бы со своей точки зрения (это мое действие) пока не стал бы что-либо делать с туей. Просто пока понаблюдать (по времени) :aga: ну хотя бы до осени .
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Mishelka135, Не надо укрывать (написал укутывать) , просто поставить щит из строительной сетки (дешовой) 20-30 см с растоянием от туи. Предыдущее немного неправильно написал .
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Коллеги. что со златкой то делать?
    на югах всё.. приплыли совсем? ведь хана всему приходит. можжевельникам, лейланда, брабантам, колоннам.
    информации ноль... научные круги разводят руками
    пока видимо до Москвы не доберётся прогресса не будет.
    без особой надежды - заливаю через неделю актарой, через неделю пиноцидом
    и грустно смотрю как соседи выпиливают семилетние стволы(
    если оценить совокупный урон юфо - это ж астрономические суммы
    не ужели ни кому нет дела?
    если у когото есть доступ к науке - пошевелите их там пожалуйста
    онаж адаптируется и попрёт на север рано или поздно
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Никому нет дела, если не идёт речь о деньгах.
    Урон декоративного садоводства никого не волнует. Даже наоборот: умрёт одно, купите другое, это же классно.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Mishelka135, @Mishelka135, Я думаю что Вам пока не стоит что-либо делать с этой туей. Вы должны увидеть как проснутся почки. Думаю до осени стоит оставить . Вот сегодня сделал фото туи. Это * Брабант *
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте. Посмотрел видео. Проищволствкнники опрыскивают туиТопсином-М и Аби Пиком. Оба фунгициды. Я же использую "Ракурс" (Август). Вопрос. Это одно и то же иои вышеуказанные более действенные и от. Них больше толку, нежели от ракурса (бытового). Причина у меня через 3-4-7 лет начинает желтеть туя. Как плоская, так и которая высокая. Порядка 2 м.
