1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Заболела Даника:
    Обработал Фитовермом, но не уверен, что этого достаточно. Прошу совета как её лечить.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня в этом году тоже пострадала именно Даника.
    Рядом Мириам и Тэдди, всем по три года, с ними всё хорошо.
    Обрабатывал (Ракурс), вырезал явно сухое. Причём пожелтевшее не всегда засохшее, от некоторых пожелтевших веток пошли приросты. Сейчас вроде очухивается.
    Вырезать пришлось не менее половины, на фото видно пеньки тех веток, у которых не пошли приросты.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на моем опыте такое от недополива, дерево жертвует отдельными ветками ради выживания растения.
    А первый год как посадил свои 50 туй такое было типа 3 часа хожу обрезаю засохшие веточки. Засуха, поливаю раз в три дня, потом гляжу опять на каждом дереве по несколько новых засохших веточек и так чуть ли не каждый день новые засохшие на каждой туе. Пышная форма редела на глазах! Это сигнал вам. И ещё стоит почву вокруг приствольного круга мульчировать скошенной травой, у нее корневая поверхностная. слой травы не даёт почве пересыхать до состояния камня.
    Вобщем, теперь очень редко вижу такие веточки, в основном внутри туй, но это как раз хвоепад.
    Свои туи я выходил!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если она в таком состоянии не была сразу после зимы, то у вас тоже больше на недополив похоже, чем на болезнь и мульчирование обязательно и не забывать пару раз за сезон удобрение для хвойных прыскать или подсыпать.
    Для обработки от болезней я только Хом и Ракурс использую, всегда хватает.
    Хом - в начале весны и конце осени для профилактики и в случае, если на всех туях заметны какие-то явные следы грибковых поражений типа черной плесени, а ракурс когда менее очевидные поражения, например кончики нижних веток на нескольких туях рыжеют, потому что Ракурс от более широкого спектра болезней.
    Ну т. е попрыскайте ракурсом, замульчируйте почву, подкиньте удобрения и хорошо пролейте под корень чтобы ракурс не смыть и так недельки две поливайте и посмотрите на эффект тогда точно будете знать в чем же была проблема.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я не такой уж специалист... Но Даника третий год. Что у Вас страшного, непонятно? :aga: Полив и дождевание исправляет и более тяжкие последствия весеннего солнца.
    ЗАЧЕМ мягкие ветки обрезать, тоже непонятно. При поливе достаточном и дождевании ВСЁ восстанавливается! :hello:
    И соглашусь с Денис1235, что очень-очень похоже на недолив. С весны также было. Весна непонятная была и с теплом также. И, видимо, мало поливал. Ещё и Цирконом с дури опрыскал здоровые растения. :no: Вместо того, чтобы обильно поливать и дождевать...
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Сейчас ничего страшного, туя выглядит вполне живой.
    Месяц назад выглядела хуже, чем у вопрошающего.
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Для всех, у кого желтеют или сохнут туи, сейчас совет один - проливать. У нас реальная засуха, на метр вглубь совершенно сухая земля. Поэтому недостаток влаги могут испытывать туи и прошлого и позапрошлого года посадки. Поэтому сначала залповый полив под каждое растение по полбочки воды, медленным поливом, дальше убрать все сорняки из приствольного круга, если не выдираются, то просто головы им оторвать, и замульчировать толстым слоем травы из косилки. Далее каждый день полив и дождевание вечером. Сухие ветки не оживут, пожелтевшие могут дать прирост на концах, а могут и не дать. просто остановить засыхание сейчас. Удобрения в середине лета на мой взгляд лишнее уже, под мульчой если будет влажно, приползут червячки и сделаю удобрение сами)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я на своих нижние ветки подрезал - выглядят более опрятно, улучшена вентиляция меньше вероятность грибковых заболеваний, которые обычно снизу начинают идти. В месте отреза обработал садовым варом.
    Есть и минус если не замульчировано или редко поливаете, то будет сильнее иссушать под деревом.
    А у меня просто робот газонокосилка он всё-равно травмирует нижние ветви поэтому обрехал нижние ветки по другой необходимлсти.
    Выкладываю здесь чтобы показать, что туи это нормально переживают.
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Таких туй пять в ряду. Пожелтела только одна. Зиму пережили все хорошо. Сажал год назад. Мульча и удобрение имеются, полив тоже, но есть одна особенность - рядом с этим саженцем на глубине 40 см проходит верх дренажной канавы (U-образной, с герметичными стенками, забутованной и покрытой сверху геотканью) от обводов тёплой мягкой отмостки. Иначе говоря влага внизу не скапливается и не образует водяной замок, который подпирал бы влагу в верхних слоях почвы.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В нашем СНТ в этом году половодье, на некоторых участках вода стояла до середины июня, так что речи о "недополиве" быть не может. А пожелтение на разнообразных хвойных у многих садоводов.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Моя Даника стала желтеть после маябьских морозов.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    от переизбытка влаги тоже такое может быть, значит надо как-то дренаж сделать раз раньше не сделали.
    Еще корневая шейка может заглублена...И туи слабо-кислую почву любят (грунт для хвойных), проверьте кислотность своей, может сверху просто подсыпать грунта для хвойных из мешка.
    Короче куча всяких нюансов может быть надо что-то делать для туи и наблюдать за ее реакцией. Может банально нет удобрения или хрущи корни жрут. Чтобы исключить хрущей и всяких других насекомых достаточно пролить эту тую актарой, тогда на 60 дней любая живность которая захочет полакомиться соками туи помрет., в том числе хрущи (личинка майского жука).
    А про полив, у меня в конце апреля при посадке тоже лунки в воде стояли, но потом вся эта вода уходит и грунт становится как камень если не поливать. Проверить просто - воткните в землю карандаш и сразу поймете сухой у вас грунт или влажный.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а у вас может быть из-за этой дренажной канавы размывается грунт вокруг корней туи и вымываются полезные для усвоения минералы, а также дренажная канава не позволяет корням туи разрастись (некуда). ИМХО. Пока не сильно выросла можно на пол метра в сторону вкопать.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Маловероятно, что корни разрастись не могут. Глубина до верха канавы сопоставима к глубиной залегания корней, а сама канава (по сути, труба с с открытым верхом) шириной не более 20 см.
    Но вот край канавы проходит почти под центром саженца и пересаживать-то его не хочется, поскольку он находится в ряду таких же, выделяя край (радиус) пешеходной дорожки.
    Думаю, может на метр под туей раскопать траншею и сверху пластиком закрыть, чтобы вода сразу в неё не вымывалась из под саженца.
    Вообще, такие траншеи проходят (с краю) под 20 летними туями Брабант и ничего, те хорошо себя чувствуют.
  15. reef
    reef
    reef
    Московская область
    @BBF97, Ваша идея с изоляцией дренажной траншеи, мне кажется очень перспективной. Я за неё. Только не метр, а побольше. Метра полтора, два.
