1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инвертор axioma ismppt bf 5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimilian, 11.05.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КАПС забыли добавить!
    Ух ты! Заведите свою и впрягайтесь!
    ЗЫ совет- не лохматьте бабушку, "чистить" есть смысл и возможность только свой дневник- остальное- не ваша собственность...
  2. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Повезло вам. На мой дали два года. СЦ вроде в Запорожье. Когда разбирался с вентиляторами, звонил туда, хотел проконсультироваться. Мобилка связывает номер с каким-то сайтом. Открыл - а это интернет магазин. Вроде на "проме".
    Насчет 5 лет гарантии. Внутри лично моей модели дешевые китайские конденсаторы со сроком жизни около 3 лет. Возможно, в вашей Axioma компоненты покачественнее.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это продукт Voltronic, тема с постоянно или неадекватно работающими вентиляторами у этих ребят с момента появления первых моделей уже более 10 лет назад. Решается обновлением ПО. При этом более свежая версия ПО не гарантирует что проблема управления охлаждением не вернется опять. На холостом ходу это чудо техники потребляет около 50-60 ватт, даже если есть сеть и ток поддерживающего заряда минимален. В данном случае нужно из кривого названия на корпусе идентифицировать оригинальное название модели, и поискать более свежую версию ПО. Причем посмотрев версию в самом инверторе или в программе, не факт что это что-то решает - китайцы с одним названием умудряются пару лет билдить разные прошивки. На старую модель десяток вариантов выпущенных за период пара лет поставил, только один раз изменилась версия ПО, отображаемая в инверторе.
    Вентиляторами он управляет как по нагреву радиаторов так и по нагрузкам, что наступит раньше.
  4. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Где и как можно увидеть точную версию ПО и как обновить?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Воспользоваться инструкцией и посмотреть прямо на инверторе. Затем попытаться определить настоящее название подели, как она указана на сайте настоящего производителя...
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
  7. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    На одном из сайтов нашел такое сообщение по поводу шумящих вентиляторов:
    "Я разобрался в этом вопросе. Есть инверторы с фильтром воздуха, а есть без фильтра. Когда стоит фильтр, то винт фиксации нажимает на концевик и инвентор включает режим работы вентилятора с фильтром (всегда крутятся). Если концевик не нажат, включается режим работы без фильтров (периодически выключается). Определение режима происходит только при включении инвертора. При работающем инвенторе можно снимать фильтры для чистки и режим не меняется. Если не докрутить винт фиксации фильтра до срабатывания концевика, то при включении инвертора включится режим "без фильтров". Что у меня и получилось."
  8. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Действительно, присутствует некая платка, подключенная разъемом. На фото видно - зеленого цвета.
    И, все верно, я снимал решетки с поролоном. Точно уже не помню, но, вполне возможно, что как раз тогда, когда выключал инвертор для работы в домашней электросети. Неужели так просто!
    Ув. Мax94 ранее в ветке говорил, что 60-65 градусов - вполне нормально (именно на этой границе включается обдув, если без решеток с поролоном). Однако мне кажется, что такая температура пагубно влияет на электролитические конденсаторы. Они и так постепенно высыхают, а тут еще и "грелка" под боком. Хотя, если разработчик считает это нормальным...
    Кто бы еще проверил нагрев без решеток (та самая катушка, что у меня на фото в начале темы)? Сравнить показания и совместно прийти к оптимальному решению.
    Как уже говорил, пока использую вентилятор. При 5 Вольтах его практически не сышно. Штатное охлаждение изредка включается.
    Дополнительный кулер решил поставить на нагнетание в инвертор через поролон. Да, без "прокладки", бесспорно, эффективнее, но не набьется ли за пару лет там мешок пыли? Или развернуть его на выдув - пусть себе тихонько тянет воздух через решетку правой стороны, а поролон убрать? Когда включаться кулера инвертора, потоки воздуха разделятся.
  9. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Jabber
    Что дает обновление прошивки? Применительно к сонечному инвертору.
  10. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Подскажите пожалуйста, правильно я понял, что данный инвертор может работать только от СП без сети и аккумуляторов?
  11. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Да, может работать без сети и аккумов, проверено! Главное, чтобы нагрузка не превысила мощность солнца в данный момент, ибо инвертор уйдет в защиту.
  12. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    С приходом теплых деньков целесообразность бокового дополнительного вентилятора отпала - температура окружающего воздуха превышает 26 градусов. Все равно подключается "родное" охлаждение инвертора и работает постоянно. Вернул фильтры от пыли. В описании указано, что их использование (по факту, постоянно работающие вентиляторы) значительно увеличивает надежность инвертора - используется слово "dramaticaly" ;)
    Датчик температуры контролирует не нагрев упомянутой выше катушки, а алюминиевого радиатора внутри корпуса. Хотя, конечно, странно - катушка даже при отсутствии потребления (собственную мощность не учитываем) просто раскалена.
    На форуме этот вопрос часто поднимается, но итогового ответа нет. Что это за деталь с горячим нравом? Неужели 50-70Вт может так нагреть провод такого сечения?
    Упоминается здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-17#post-11156117
    и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-13#post-11111019
    Есть еще на зарубежном форуме:
    "...Что касается модификаций схемы: мне недавно стало любопытно, куда уходят эти 50 ватт, когда PIP работает от батареи без нагрузки. Это должно где-то проявляться как тепло. Поэтому я оставил инвертор бездействующим на несколько часов, затем снял крышку и помахал инфракрасным термометром. Самым горячим моментом был большой тороидальный индуктор в верхнем левом углу основной печатной платы. Он работал при температуре более 100 ° C.
    Я предполагаю, что это часть LC-фильтра на выходе инвертора, предназначенная для блокировки частоты ШИМ, оставляя чистые 50 Гц. Я предполагаю, что частота ШИМ больше 20 кГц. Но поскольку катушка индуктивности намотана сплошным проводом диаметром 1,3 мм [Edit: Оказалось, что это тройной провод 1,45 мм], а не проволокой, как другие катушки индуктивности, он ведет себя больше как резистор, чем индуктор, из-за скин-эффекта на ШИМ частота
  13. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Уже создавал тему о совместной работе инвертора со стабилизатором, но, вероятно, люди попросту не сталкиваются с проблемой пониженного напряжения в сети. Опять же, "то здесь, то там" в ветках форума встречаются вопросы про совместимость со стабилизатором и даже даются ответы, однако чтобы их собрать "до кучи", нужно перелопатить 100500 страниц. Жаль, конечно. Но, как говориться, что есть - то есть. Не будем выбиваться из общего тренда...
    Итак, понаблюдал за показаниями ранее встроенного в стабилизатор ваттметра. Это модель на 100А, с трансформатором типа "бублик". Установлен на фазном проводе, выход из стабилизатора. Сориентировано все правильно - без инвертора работает как и задумано. А вот совместно они как-то странно работают.
    В рассматриваемый момент времени:
    Мощность, идущая через трансформатор тока - 272.4 Вт
    Напряжение - 217 В
    Ток - 3.56 А
    И некий Power Factor (возможно, это косинус фи) - 0.35
    Что интересно, ток меньше не бывает. В среднем он как раз и составляет 3.5 А. При больших активных нагрузках все становится получше - предсказуемо.
    Активная мощность известна. Считаем полную.
    P=S*cosФ
    Отсюда S = 273 / 0.35 = 780 Вт
    Немало. Близко к киловатту.
    Теперь интересно, правильно ли я понимаю, что реактивная составляющая мощности получается 780 - 273 = 507 Вт? Если это так, то неудивительно, что такой внушительный нагрев элементов внутри инвертора. Наши домовые счетчики электроэнергии считают реактивную мощность или нет?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    То что они считают реактивным моментом считать не должны.
    Но то, что вызывает нагрев, в любом случае активная составляющая и она будет точно посчитана.
    Разгрузка внутри домовой сети (после счетчика) реактивной составляющей всегда приводит к экономии активной составляющей (не очень большой, но экономии).
    И что Важно, для потребителей со слабой сетью (пониженным напряжением) напряжение растет, т. к. реактивный ток "просаживает" не только в доме, а на всем протяжение до подстанции (КТП) и далее до генератора ЭЭ, где вольты, где милиВольты, но "просаживает".
    Физика (закон Ома) - ничего личного.
    п. с.
    Тут присутствует несколько "кулибиных" со станками!
    У Вас проблемы с просадками напряжения и всяческими помехами в сети.
    Двигатели переменного тока (инверторных это не касается) имеют большую реактивную составляющую. Компенсируйте ее и вам станет легче.
  15. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    У кого-нибудь есть данные, при каком напряжении сети может работать этот инвертер? "От" и "до". К примеру, у меня бывает, что напряжение проседает до 170В минуты на 3, а потом нормализуется. Установлено реле напряжения - отключает. До этого в цепи был стабилизатор. Может, не стоит и "заморачиваться"?
