1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инвертор axioma ismppt bf 5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimilian, 11.05.21.
  1. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    При входных таких данных инвертор выдает 6Вт, это нормально! Остальное на выход берется из сети. Вы не все параметры контролируете, потому и удивляетесь разбежности показаний. Где показания напряжения и тока сети перед инвертором? Еще надо учитывать и собственное потребление инвертора.
  2. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    MultiSIBControl - отличная программа для мониторинга как раз данного инвертора! Рисует графики, показывает намного больше информации, чем родная! Скачать и почитать можно на одноименном сайте (.net). Установил себе на планшет, теперь имею полную накопительную информацию о работе Аксиомы.
  3. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Вам как-то удалось связать инвертор с планшетом? Планшет на андроиде? Как это сделать?
    P. S. "Напрягает" таскать целый моноблок к инвертору для подключения.
  4. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Подключил через ОТГ-кабель с доп-питанием, планшет на Виндовс-8.
    А от инвертора у меня прокинут юсб-кабель 10 метров в комнату, чтоб не бегать за показаниями.
  5. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Возвращаясь к вопросу с шумом вентилятора.
    То, что наличие или отсутствие решетки с фильтром на корпусе инвертора влияет на работу вентиляторов, уже разобрались. Если решетка на месте - то инвертор охлаждается постоянно. Если она снята или установлена не полностью - то вентиляторы включаются периодически.
    Все лето инвертор у меня "шумел". Не решился перевести его в "тихий" режим, так как жара, все-таки. Сейчас похолодало и тепла в ближайшее время не ожидается, поэтому отключил шумный режим.
    Тишина, ресурс вентиляторов не тратится, пыль в корпус не засасывается.
    Но через пару дней случайно обратил внимание на странные показания приборов.
    При нагрузке почти в полтора киловатта инвертор вообще не подмешивает энергию от панелей. Ни единого ватта. Даже попыток не предпринимал, что видно по показаниям отдельного вольтметра.
    Для проверки, задействовал "шумный режим":
    На схеме дисплея инвертора видно, что от панелей теперь идет не только на аккумулятор, но и на нагрузку. Напряжение от панелей тоже просело до нижнего предела 120В. Все отлично.
    Вот такие они, "тихий" и "шумный" режимы.
    Первый, видимо, ориентирован для работы инвертора как UPS (свет исчез - включилась батарея).
    Второй же - подмес и все-все-все.
  6. bil19640305
    bil19640305
    bil19640305
    Добрый день, у меня чуточку другая моделька axioma 7200 bf. Т. к. не нашел соответствующей ветки а инверторы как близнецы, то вопрос сюда: инвертор подключен к домашней wifi сети, регулярно раз минуту шлет пакеты о своем состоянии в поднебесную. Я отыскал сайт, где могу посмотреть данные о состоянии своего инвертора с обновлением раз в 5 мин... Может кто пытался или знает как этот пакет прочитать минуя Китайский сервис? Ну или напрямую запросить инфу о состоянии.
  7. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Ваша модель более "продвинутая".
    Если подойдет, попробуйте программу MultiSIBControl. Отличная вещь! (пост №47)
  8. bil19640305
    bil19640305
    bil19640305
    Спасибо, увы живу под линуксами... Ну и больше интересует Библиотека для непосредственной работы с устройством минуя Китайский сервис. То что получилось https://files.fm/u/ecszkjj2z На сегодня с использованием сервисов из поднебесной, неустойчиво работает, сбоит, актуализируется раз в 5 мин.
  9. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Прошло время после покупки инвертора, поэтому можно сделать некоторые выводы.
    К сожалению, вариант "поставил и забыл", как у большинства, мне не подходит.
    Во-первых, наш частный дом предпоследний на линии и из-за этого от заявленного напряжения 220В нашим приборам достаются "объедки". В холодное время, когда некоторые шибко умные начинают воровать электричество, обогреваясь "козлами", частенько вольтметр показывает даже 130В.
    Во-вторых, даже работая за среднюю зарплату по городу, купить LiFePo4 аккумулятор на 100-200-300А*ч (48В) сразу не получается. Пока дорос до 30А*ч, осталось около 6 лет :)
    В-третьих, семья из 4 человек достаточно много потребляет электроэнергии, что отражается в ежемесячных платежках. При отсутствии лишних денег все это требует "изобретания велосипеда".
    Вопрос с различием показаний ваттметров при работе инвертора, который меня недавно интересовал, по-сути, решен. Здесь, на форуме, уже звучала мысль, что все дело в реактивной составляющей потребляемой энергии, которая счечиком не учитывается, но имеет место быть. Вероятно, все именно так и есть.
    К примеру, на фото видно, что вольтамперметр, установленный ДО инвертора, показывает 236*2.2=519.2Вт. Конечно, это без учета косинуса фи, но в данном случае это не столь важно. А вот инвертор отображает нагрузку всего около 100Вт активной (или 130Вт полной). Разница в пять раз! Чудес, как известно, не бывает. Поэтому ситуация, когда потребили 500Вт, а отдали 100Вт, должна как-то объясняться. Реактивная мощность.
    Далее. Уже создавал тему, где спрашивал о совместимости инвертора и стабилизитора. Увы, люди, похоже, с этим не сталкиваются и не "заморачиваются". Пришлось все проверять самому путем проб и ошибок. Стабилизатор релейного типа, заявленной китайской мощности 10кВт, с отличным торроидом.
    Вот что получилось.
    1) Включение по схеме "стабилизатор - инвертор" вызывает гудение трансформатора (торроид), его достаточно сильную вибрацию и нагрев (градусов до 40, независимо от величины нагрузки).
    2) Включение по схеме "инвертор - стабилизатор" дает в итоге то же, что и пункт 1.
    3) Включение по схеме "счетчик - стабилизатор - условная первая групппа потребителей" + "счетчик - инвертор - вторая группа потребителей" (т.е. две ветки - одна со стаба, другая от инвертора) приводит к результату пункта 1.
    Конечно, есть ряд нюансов, в виде нормальной работы связки, когда инвертор выдает 220в только от аккумулятора. Но для постоянного использования такой режим не подходит, поэтому не рассматривается.
    Небольшой стабилизатор, на 1 кВт, включенный в розетку после инвертора и работающий на нагрузку в 100Вт, точно так же гудит и греется (хотя и меньше, чем его 10кВт коллега). Видимо, инвертор сливает в сеть реактивную мощность, которая счетчиком не учитывается. А из-за этого падает косинус и получаем проблему с торроидами. Разумеется, все предположения. Факты и наблюдения есть, а вот как их объяснить - толком не знаю. Заниматься компенсатором реактивной мощности не решился, так как совершенно неясно, как на это отреагирует инвертор. Есть вероятность, что самое "слабое звено", в виде инвертора, просто прекратит свое существование :)
    Вывод следующий: к сожалению, инвертор этой модели нельзя использовать совместно с стабилизатором напряжения, ни в каких вариантах включения.
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Если у Вас такой разброс по мощности перед инвертором и после, то что показывает программа MultiSIBControl ? У меня все показания этой программы сходятся с показаниями счетчика перед инвертором и на табло самого инвертора! Ну ни разу небыло такого разброса показаний! Да, сам инвертор потребляет от 50 до 120 Вт (в разных режимах нагрузки), но чтобы в 5 раз была величина расхождения - это никогда! Стабилизатора у меня нет, поэтому способы подключения проверить не могу...
  11. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Программа отличная. Вот только таскать к инвертору моноблок жены - еще то удовольствие. Возможно, все же решусь приобрести какой-нибудь древний нетбук для мониторинга. 10 м кабеля для связи устройств, как у вас, к сожалению, не заботало. Но это так, к слову.
    Давайте разбираться.
    Сейчас вечер, поэтому панели ничего не генерируют. Насколько этот поток энергии влияет на показания - неизвестно.
    Нагрузка состоит из почти киловаттного ТЭНа в бойлере и остального, по мелочам.
    Так как основная нагрузка активная, то с полным правом считаем мощность как 197*7.2=1418 Вт.
    После инвертора имеем следующее:
    Недостает 100Вт. Возможно, они приходятся на инвертор. Много, конечно...Хотя, при путанице с замерами, может быть что угодно. Ведь инвертор у данном случае работает в режиме байпаса - релюшка включилась и пропускает через себя весь ток. 100Вт на подсветку и поддержку реле - весьма немало. Наверняка, там не все так просто, но 100Вт!
    Смотрим полную и активную мощности:
    Одинаково. Неудивительно, ведь почти все идет на ТЭН.
    Смотрим данные в программе:
    Здесь есть три мощности:
    - Grid watts (1453 Вт)
    - Load apparent power (1330 Вт)
    - Load active power (1299 Вт)
    Разница уже не 100, а побольше. В режиме байпаса.
    Для проверки сделал еще один снимок:
    Здесь уже к двумстам ваттам подбираемся. Днем и панели подмешивают, и аккумулятор подзаряжается, поэтому 1хх Вт легко могут "подрасти".
    Переключил инвертор на работу от аккумулятора. Нагрузка была 1300 Вт.
    Опять же, 200Вт.
    Sanyas15, а как у вас?
  12. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Практически так же и у меня. Синим светится нагрузка (потребители), а красным то, что берется в данный момент из сети через счетчик. Как работает режим байпас - я так и не понял, но все-равно нагрузка меньше потребляемой мощности из сети на всё те же 80-120 Вт.
  13. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Если не затруднит, гляньте на досуге показания в MultiSIBControl при работающих панелях и какой-то нагрузке.
  14. Andrei_ka
    Andrei_ka
    Andrei_ka
    У меня уже несколько лет стоит комбинация счётчик-электромеханический стабилизатор 10ква- инвертор 24v Mika в режиме байпас -потребители и ничего не гудит и не греется
  15. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
