1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инвертор axioma ismppt bf 5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimilian, 11.05.21.
  1. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    130 в в сети - это надо жалобу писать в РЭС!
    Других вариантов нет! Никакая система не поможет!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Over_exclamation detected! ALARM!
  3. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Уже можно поздравить с переходом на LiFePo4?
    Как решили вопрос питания от батарей в ночное время?
  4. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Да, уже поставил лифер-135Ач. Только в связи с тем, что нет в инверторе таймеров, то приходится включать режим "от батарей" только вручную вечером.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ваш инвертор позволяет делать мониторинг и управление.
    Увидел, что вы пользуетесь MultiSIBControl.
    Вроде в этой программе можно отправлять управляющие команды на инвертор.
    В крайнем случае, у вас на инверторе, как минимум, 2 выхода для мониторинга, юсб и rs232.
    По одному можете продолжать мониторить, а по другому поставить, например, терминальную программу https://alex-exe.ru/programm/al-terminal/, там встроена возможность автоматически запускать скрипт. Очень легко сделать автоматом в любое время переводить встроенный зарядник от сети вкл/выкл.
    Вот пример этого скрипта:
    D 39600000
    W PCP02$AD$38
    E
    M QCHPT$EA$E1
    D 14400000
    W PCP03$BD$19
    E
    M QCHPT$EA$E1
    D 72000000
    G 1
    Аналогично делается и переключение питания нагрузок от сети (и солнца) или от аккумуляторов (и солнца).
    Я так сам сначала пользовался, пока не поставил распберри, где все это вкупе с мониторингом реализовано.
    Все, что получилось на сегодня (включая и мониторинг лиферов), можете посмотреть в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/484645/
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Я не разбираюсь в скриптах и командах. И не нашел нигде, как можно управлять таймерами моим инвертором. В MultiSIBControl режимами можно управлять только вручную.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В AlTerminal не нужно знать языков программирования или работы со скриптами. Там все очень просто. Есть список команд в хелпе, типа: выполнить обозначенную команду (например, утром (к примеру, в 7 утра) включить режим работы от батарей с зарядкой от солнца. Затем выполнить команду выдержать столько-то секунд (часов и т. п. до вечера, когда нужно включить заряд от сети по ночному тарифу). Ну или другие команды, которые понимает ваш инвертор. Список этих команд есть в той теме, что я ссылку давал.
    То есть "скрипт" в этом терминале, это простая последовательность понятных команд. Там в приведенном мной примере еще есть команды вывода состояния между переключениями, чтобы понимать, что команда прошла. И так каждый день повторяется автоматом по кругу.
    Да, вечерок придется потратить, чтобы понять и поэкспериментировать и составить свою последовательность выполняемых команд.
    Но вы же смогли поставить и запустить MultiSIBControl.
    Этот терминал не сложнее, зато намного интересней.
    Попросите кого-то из знакомых на первых порах вам помочь разобраться, потом сами войдете во вкус, когда поймете, что все не так и страшно ...
  8. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Да, но ведь там ничего сложного - запустил exe-шник и вуаля!
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так и тут примерно все так же.
    Настроить порт и скорость подключения.
    Проверить вот эти команды (набирать в нижнем левом большом окне):
    Приоритет питания нагрузок (пункт 3.8 в инструкции):
    POP01$D2$69
    POP02$E2$0B
    Приоритет источника заряда аккумуляторов (пункт 3.11 в инструкции):
    PCP01$9D$5B
    PCP02$AD$38
    Можно эти команды поподробней посмотреть в инструкции (прилагаю).
    Команда состоит собственно из самой команды из инструкции и добавляется контрольная сумма. Я привел команды сразу с контрольной суммой.
    Если потребуется генератор контрольной суммы для проверки других команд в вашем инверторе, то тоже прилагаю (перед использованием заменить расширение txt на exe).
    Если не пробовать, то ничего и не получится, само-собой оно не произойдет.
  10. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Идея отличная. Возможно, стоит заморочиться...
    Только нужно устройство, по времени "скармливающее" инвертору команды. То есть, постоянно работающий комп. Вполне возможно, соответствующий "тонкий клиент" подойдет.
  11. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    @Sanyas15,
    Не нашли, чем заменить MultiSIBControl?
    Дело в том, что появилось солнышко, зима уходит, солнечные системы заработали. Обратил внимание на такой момент (все по показаниям инвертора):
    - шел подмес к сети в размере 550Вт. Напряжение заряда аккумулятора было ограничено 55В. Думаю - редкое солнце в небе, пусть акк зарядится "по горлышко" до 58.1-58.4В. Изменил соответствующую настройку (пункт 27). Пошел заряд мощностью 670Вт. При этом подмес как был, так и остался - 550Вт, без снижения (суммарная нагрузка около 1.5кВт). По логике цифр получается, что если убрать аккумуляторы, то подмес должен был составить 550+670Вт.
    С другой стороны, зная "точность" показаний данного инвертора, без проверки верить цифрам не следует. Вот в этом случае помогла бы программа увидеть происходящее.
  12. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Нет, другой программы не подобрал... Нашел еще SolarPatrol, но она не видит мой инвертор.
    Любая программа берет изначально данные из датчиков самого инвертора.
    Сейчас некогда наблюдать за показаниями... Возможно, на выходных посмотрю.
  13. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    А вообще-то хочется подключить инвертор к интернету, чтоб мониторить удаленно...
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Нагрузка точно была больше 550 Вт?
    По хорошему бы, любой показометр на вход инвертора по линии 220, тогда наглядно видно, как снижается потребление от сети - при увеличении наличии солнца.
    Замечал подобное, но наработанной статистики еще нет.
    Есть как либо дополнительные наблюдения\эксперименты в этом вопросе? :)
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы же не будете сидеть у монитора и поглядывать в реальном времени. Значит, нужна система хранения собираемых данных, а не просто удаленный мониторинг. Тогда вы в любое время сможете посмотреть и историю за любой период времени и текущие значения. Вы все равно придете к этому, если будете пытаться подстроить свою систему наиболее оптимально к изменяющимся условиям. Посмотрите в этой теме, там кое-что есть, хотя бы принцип посмотрите, может что заинтересует. У меня уже несколько лет все мониторится, можно анализировать и подбирать оптимальные режимы. Посмотрите еще вот этот канал, там много чего интересного найдете, кроме мониторинга.
    Все решаемо, только, конечно, немного поизучать материал придется, чтобы с пониманием все делать.
