1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инвертор axioma ismppt bf 5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimilian, 11.05.21.
  1. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Это сейчас реализовано по месту через кабель к нетбуку - постоянный мониторинг и хранение.
    И сейчас я могу только просмотреть то, что уже было: нагрузка, напряжение, заряд/разряд, наличие/отсутствие солнца. А хочется в любой момент просто иногда зайти удаленно и проконтролировать работу системы. Оно может и не надо, но если возможно простым движением это осуществить, то можно.
    Еще хочется поставить датчик наличия солнца, чтобы автоматически включался нагреватель, когда солнца много, чтоб панели не работали вхолостую.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас уже все реализовано на месте, то проштудируйте про возможность удаленного управления. Это или регистрация своего динамического домена (обычно многие производители роутеров предоставляют такую возможность бесплатно), статический IP, VPN, всевозможные "облака".
    Без удаленного доступа к месту установки оборудования просто так ничего не получится.
    Я пошел сначала по пути получения статического IP, потом еще и свой VPN поднял между дачей и домом. Теперь дачное хозяйство как бы в локалке.
    По этой теме тоже много информации, посмотрите про повер-свичи и подобные темы, чтобы излишки утилизировать.
    Просто так ничего не получится, нет такого простого готового решения, которое "поставил и забыл".
    Конкретно под себя все равно приходится что-то дорабатывать.
    Потом, с самого инвертора очень немного полезной информации, к тому же она очень приблизительная, точность очень невысокая, особенно на малых токах. Поэтому, если хочется иметь информацию понадежней, то нужно обвешивать снаружи всякими измерителями и эти сведения копить и мониторить.
    Безпредметно можно сколько угодно разговаривать, я вам дал ссылку на тему, где практически все, что вы хотите, реализовано на практике и работает практически на таком же инверторе.
    Если есть желание, то разобраться можно, но придется потратить какое-то время на понимание, что стоит делать, а что излишне, или чего не хватает. Реализация этого совсем небыстрая, нужно иметь терпение.
    Составьте для себя как бы план последовательных действий, самое главное продумать и реализовать в первую очередь, как вы будете осуществлять доступ к своему удаленному оборудованию из любого места, где есть интернет.
    Потом последовательно и другие задачи уже можно будет решать.
  3. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Инвертор может дает и не очень много информации, но мне достаточно! Программа эту инфу собирает, статистику накапливает, графики рисует - что еще надо? И тратить лишнее личное время на понимание мне очень не хочется, да и никчему. Еще раз повторюсь - мне надо, чтоб поставил-включил-работает!
  4. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Провел эксперимент с наличием\отсутствием батарей.
    Скрины, пожалуй, выкладывать не буду - смысла нет.
    Понаблюдал за работой в трех режимах:
    1 - с аккумулятором, заряд ограничен 55В, батареи заряжены и заряд не берут, просто "висят";
    2 - с аккумулятором, который заряжается током в 10А;
    3 - без аккумулятора, просто с подмесом в сеть.
    Нагрузка 1.8кВт, панели в момент наблюдения выдают до 700Вт.
    В итоге, инвертор использует эти 700Вт. Они идут либо прямо в сеть (режимы 1 и 3); либо каким-то хитрым образом делятся между подмесом и зарядом (режим 2). В последнем случае отображается потребление аккумуляторами 700Вт, но и на сеть тоже одновременно идут 700Вт. По факту никакого удвоения нет. Вероятно, особенность отображения данных инвертором.
  5. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    А у меня сегодняшние наблюдения. Просто приложу фото.
    Дом всю ночь работал от аккумуляторов, утром проснулось солнышко и меняется режим работы инвертора. Подмес работает как и полагается. Собственное потребление инвертора 70-100Вт, отсюда и разница во входной и потребляемой мощности. Если что не понятно - спрашивайте.
  6. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    @Sanyas15, как меняете режим работы?
    Автоматически, по совету vagorzel, или вручную переключаете?
  7. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Для автоматического режима надо провести много манипуляций, вникнуть в сам процесс... Мне это не надо. Потому просто переключаю вручную, много труда не составляет.
  8. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Интересная особенность - в моем инверторе при панелях 22шт по 280Вт (6.16кВт в идеале) наблюдаю выходную мощность солнца максимум 4.35кВт при ярком солнце в полдень. Общая нагрузка при этом 4.85кВт. В итоге 0.5кВт берется из сети. В инструкции рекомендуемая мощность подключенных панелей 4.0кВт. При чем она (рекомендуемая) одинакова для обоих инверторов - и 3кВт и 5кВт. Вот и интересно - инвертор просто ограничивает рекомендованную ему мощность из панелей или я что-то не так понимаю?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так...
    Раньше бывало контроллеры СП горели от чрезмерной подключенной мощи, а потом научились резать мощность просто выводя панели из ТММ...
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    В таком случае получается, что панелей можно подключить столько, чтобы не превысить рекомендованные значения напряжения и тока для инвертора. В моей ситуации, параллельно двум веткам из 11 штук панелей по 280Вт, можно подключить еще одну ветку такую же. Максимальный ток заряда инвертора от СП 50А, а три ветки СП дадут ток 25-27А (в идеальном случае). Зато массив будет раньше выдавать мощность утром и дольше вечером.
  11. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Возник вопрос.
    Есть в наличии 24 панели по 280 Вт. Сейчас подключены и работают 22 панели - 2 ветки по 11 штук. Если переподключить панели так, чтоб сделать 3 ветки в параллель по 8 штук - будет лучше для МППТ? Напряжение (мах) 256в, ток (мах) 26А, это исходя из характеристик панелей. Порог напряжения МППТ в инверторе 120-450в, номинальное 240в.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ещё полезно посмотреть на макс ток по уходу контроллера... Может и не переварить в каком то переходном режиме. +30℅ к номиналу пробовал, жило, а если больше наваливать возможно есть какие то варианты. Другая модель этого производителя.
  13. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Вот и все - ни панелей. ни инвертора. ни дома.
    Удачи вам всем. ребята
  14. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Всем доброго вечера! Затихла тема именно по этому инвертору.
    А хотелось бы узнать, как он работает с подключенным к нему инверторным генератором?
    Кто-то пробовал? Есть ньюансы?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если инверторный генератор с чистым минусом, работать будет как с сетью.
    Да-да, бывают дешманские инверторные генераторы с прямоугольным "синусом":aga: который могут называть ещё какими то красивыми словами.
