Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а локальные заужения не сильно сказываются на последующей разводке ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря сколько их. один-два - нет.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    2.2 Бара, гидроаккумулятора нет, центральный водопровод подключил
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если уверенны что больше не будет, то достаточно клапана. Можно ограничиться только клапаном, дальше по обстоятельствам. Добавить расширитель не проблема, работы на 30 мин.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну то есть... если хвс на входе 26 мм. дальше счетчик ду20... и дальше хвс 25 мм... счетчик в таком случае не скажет влияния?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже Ду 15 не окажет.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите как выйти из ситуации когда расстояние от центра донного слива раковины до канализационного выпуска слишком большое для стандартных сифонов.
    В моей ситуации от выпуска до центра донного клапана порядка 34 см.
    В стене труба 32 мм. Какие есть красивые решения с видимыми (открытыми) сифонами
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, имею насос belamos kf60, в нем указан выход 1 дюйм. К нему купил трубу 32мм.
    Сейчас стоит задача не этой трубой, а чем то на подобие из:
    https://ozon.ru/t/0o7Rz0V
    Шланг рукав текстильный, откачать весеннюю воду.
    И никак не пойму, какой размер брать? 1 дюйм 25мм или 1-1/4 дюйм 32мм?
    Переходник буду под этот шланг брать простой, пластиковый.
    Для пнд трубы есть латунный, с ставкой внутренней для зажима.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А зачем огород городить? Насос может не создать нудное давление с таким шлангом. Откачивайте через пнд трубу
    Видимо купить нержавеющую трубу или красивый шкаф.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да не, через пнд невозможно. Во первых глубина колодца 21 кольцо, во вторых, мне просто откачать раз в сезон и промыть его стенки.
    Я думаю взять 32мм шланг рукав дренажный. 25мм кажется совсем тонким. Можно было бы вообще 38мм, но думаю уже напор будет слабее, будет перегибаться и не смогу стенки колодца помыть.
  11. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Падает давление в системе ХВС сразу после набора давления. Мотор отключается и стрелка манометра быстренько бежит вниз... и снова мотор включается и набирает давление.
    На выходящую трубу поставили кран и закрыли, чтобы исключить утечку в дом. Так же давление падает. Со стороны цистерны с водой стоит обратный клапан.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Он спускает воду обратно, поэтому падает давление.
    Поменяйте клапан.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите пожалуйста, в каком положении должен этот клапан находиться? Поменял фильтр сначала зашипело, а теперь капает. Типа как у батарей кран Маевского чтоль? Я так понимаю до упора по часовой чтоб завернуть надо чтоб не тек? Фильтр Аквасиль
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы про кнопку? Она капает? В её откручивали?
    Шипит частенько, когда воздух выходит. При включении насоса откройте ближайший кран.
    Вы про колбу или про клапан/кнопку?
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Уже советовался тут, но проблему кардинально не решил.
    Канализационная труба в квартире от кухонной раковины + посудомойки забивается твердой белой субстанцией (видимо от посудомойки).
    Я уже понял, что уклон трубы недостаточен, но переделывать не готов. Труба имеет длину до канализационного стояка порядка 2 метров. Два колена по 45 градусов. Доступ к коленам затруднен - низ стояка закрыт стенкой высотой порядка 110 см (над стенкой большие жалюзи, доступ затруднен только к нижней части пространства). Так что разобрать и прочистить тоже не вариант.
    Пробовал неоднократно заливать Tyret, растворы NOH, KOH – визуально на белую субстанцию вообще никакого воздействия, и на слив воды тоже. Возможно щелочь просто сразу сливалась в канализацию и не успевала подействовать на отложения.
    Периодически заливаю гель для прочистки труб – но раз в несколько месяцев приходится воздействовать физически подручными средствами. Куском металлического профиля выковыриваю эту белую субстанцию до изгиба трубы, чуть дальше пробиваю пластиковым оконным уголком (гнется), далее пробиваю гибким сантехническим тросом. Кручу верчу этот трос, но полагаю, что диаметр отверстия все равно образуется небольшой.
    Может посоветуете, как бы получше прочистить трубу после колен, чтобы реже приходилось этим заниматься?
