Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Ромчег
    Ромчег
    Ромчег
    Так счетчик же Ду20, а не Ду15. У Ду20 по паспорту максимальный расход - до 5 м. куб.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так у вас это шикарно. У нас разрешена труба пнд 20, счетчик 15 ДУ
    А как это законно сделать? У вас в договоре же прописаны все диаметры, это уже какая-то незаконная врезка получается, опломбируют ли с такой трубой счетчик?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я могу чисто из опыта сказать. До центрального водопровода у меня вода из колодца была. В дом от насоса заходила труба ПНД Д32, и вся разводка в доме металлопласт Д32. Перед входом в дом стоял тройник и труба Д32 шла в огород. Так вот в огороде я ставил шаровый кран и почти до упора закрывал, что бы снизить напор, так как вырывало все капельницы в капельном поливе. А вот в доме стоял гидроаккумулятор настроенный на 2,5 Атм, заужения на смесителях и т. д., поэтому напор был так себе, помыться норм, но вот так чтоб прям ух, лейку из рук вырывало такого не было.
    Потом подключился к центральному водопроводу. И тут было 3 периода:
    1. Старая разводка металлопласт Д32
    2. Потом ремонт, убрал дюймовую и кинул времянку металлопласт Д16 на тройниках
    3. После времянки установил Pex Stout Д20 уже с коллекторами, с отдельными трубами до потребителей как любят маркетологи
    Вот вообще разницы не увидел ни разу
  4. Ромчег
    Ромчег
    Ромчег
    В документах к техусловиям прописана Ф32, на плане градостроителньном.
    Поэтому я вообще без согласования с Водоканалом могу это сделать. Чёрт меня дёрнул на поводу пойти и Ф25 заложить... У соседей тоже Ф25 и вроде норм, но у них и дома меньше и членов семьи тоже.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. У меня примитивный вопрос новичка :) У меня есть обычный дренажный насос, к нему идет шланг 25 мм. А я хочу время от времени к насосу присоединять шланг 16 мм. Подскажите, какой переходник лучше купить, как они называются, какие бывают?
    Возможно, сувществуют и будут более удобными переходники не для насоса, а для шланга? Т. е. со шланга 25 мм на 16мм?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Думаю, что если продавцу в сантехнике так скажите, то он поймет, что вам нужно
  7. dwell
    dwell
    dwell
    спасибо. только это не сантехника, а садовые штуки. Называется соединитель шлангов :)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, сегодня покурил тему предохранительных клапанов, и встречал "пружинные" и "мембранные". Думал что разные технологии, стал курить внутренности, и... кажется это одно и тоже? Это так?
    Был опыт подключения к скважинному насосу малого водоразбора (Керхер-мойка) через предохранительный клапан 6 бар. Наблюдал постоянные гидроудары. Это у всех так, или малый водоразбор провоцировал прерывистое срабатывание клапана?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а точнее ?
    есть обратные клапаны а есть сбросные.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не предохранительный. Сбросной... до вчерашнего дня не встречал такого слова. Думаю что его не существует :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я таких мембранных не встречал - вроде все пружинные, если ничего не путаю.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Покажите пример непружинного, но мембранного клапана? Название или картинку.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я же написал, что не знаю - как я могу показать ?
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Мембранные и пружинные это редукторы давления. На картинке предохранительный (сбросной) который открывается припревыешении установленного давления. Странно такой ставить на подачу насоса. Одно дело для ГВС. Еще можно поставить обратный клапан….
    Чтобы убрать гидроудар нужно ставить или автоматику coelbo или гидроаккумулятор
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Условия: забыли открыть отсечной кран, который стоит на входе системы вооподготовки. Датчик давления (Эрман) стоит за отсечным клапаном. При включении насоса сорвёт фитинги на ПНД (проверено дважды).
    Задача: сделать защиту "от дурака": не допустить срыва ПНД фитинга при включении насоса и перекрытом отсечном клапане.
    1/ какой клапан для аварийного сброса давления подходит? Ставится этот клапан до отсечного крана, автоматики, гидроаккумулятора и прочего оборудования. Сброс воды происходит или в автономную канализацию или в дренажную систему. Все выходы для этого легкодоступны.
    2/ забудем пока об обратном клапане, который стоит, как и положено, у насоса в скважине.
