Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    у вас какая-то ерунда собрана. любой отсечной кран должен стоять после автоматики насоса. дальше на любителя или датчик давления с ГА, либо нормальная автоматика управления насосом (это все зависит от бюджета, но по факту плюс минус деньги одни и те же, но с нормальной автоматикой намного удобнее). поэтому убирайте кран и переносите его за блок управления насосом и будет у вас счастье иначе еще и насос спалить можно не то что сорвать фитинг.
    и обратный клапан в скважине ставится если его нет в насосе. а не как положено)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Что такое "автоматика насоса"? В свете: "дальше на любителя или датчик давления с ГА, либо нормальная автоматика управления насосом"?
    Разве "дальше на любителя" не равно "автоматика насоса"?
    Если у вас есть схема (любая, любые), которая, по вашему мнению, правильная, покажите здесь, плиз.
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    эти схемы здесь выкладывались неоднократно... применительно к разным условиям... Рекомендую воспользоваться поиском.
    для примера схема от оф производителя электронных реле давления. Единственное - что не очень верно - перед реле не нужно ставить грязевик (фильтр грубой очистки.)Лучше после реле.
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю, изучу. Появятся вопросы - задам.
    Из инструкции к насосу (тема с ОК):
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @2001photo, выделенное вами - все правильно. ОК там и ставится. Но про отсечной кран сразу после насоса перед автоматикой ничего не написано в этой инструкции, и как выше правильно сказали - его можно ставить после автоматики управления насосом.
    Хотя на рисунке-схеме можно увидеть сверху, деталь с обозначением напоминающее кран. Но это бывает когда, например, насос не подключён к автоматической подаче воды в дом, и это так называемый водоразборный кран.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Который и в этом случае не нужен. Точнее - вреден!
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    https://market.yandex.ru/product--espa-hidrokinetics-kit-08-el-blok-kontrolia-potoka/664971178?cpa=1&sku=100933908917&offerid=g99aneS2fUYvJfHC42jW0g
    вот автоматика насоса, которой не требуется ГА, ибо в ней есть гаситель гидроударов, датчик давления и защитам от сухого хода. Хоть и написано эспа, фирма производитель coelbo (Испания) я писал об этом выше.
    есть более «дешевые» варианты реле давления за 700 руб плюс га для гашения гидроударов.
    У вас какой-то датчик стоит, но без ГА, вы об этом не писали
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    не имею возражений...)
  10. Александр8247
    Александр8247
    Александр8247
    Добрый день.
    Может быть кто сталкивался с подобной проблемой.
    Дом построен, в плите проложены ветки ХВС - 6шт и 5 петель ГВС.
    ГВС циркулирует к потребителям нормально.
    А вот 2 ветки ХВС почему-то до потребителей воду не доставляют. 4 из шести веток ХВС работают при этом исправно.
    Строители, которые подключают потребителей посылают меня к строителям плиты, мол они ошиблись, что-то не туда проложили. А ветки были проложены правильно, промаркированы и опрессованы перед заливкой. И фото остались и два прораба работу перед заливкой принимали.
    Одна из таких неработающих веток - ветка к душевой. У нее вся длина метра 3-4.
    Когда на гребенке ее подключаю, происходит непонятный щелчок. И холодная вода немного капает из душа (при включенном душе).
    Душ подключали те же строители, которые сейчас занимаются системой водоснабжения. На мой вопрос, почему они сразу не проверили ветки водой или воздухом при подключении, сказали что это они делать были не должны, а подсоединили просто промаркированные трубы.
    Ссылка на проблему
    Первая версия была, что ветки ХВС каким-то образом перепутали перед залиыкой плиты. Но данная версия ничтожна, т. к. там путать нечего, да и на старых фото видно, что две проблемные ветки идут к котельной каждая в своей гофре и проложены в разных местах.
    Следующая версия была, что трубы где-то пережали. Но блин почему только эти две, они даже не рядом проходят.
    Далее стали думать на замерзшую воду в трубе. Но всю зиму работал теплый пол +20...+24. И сейчас бетон на полу на уровне +18. Плита утепленная.
    Что сейчас делать не совсем понятно. То ли вскрывать гребенки и лезть в ветки сантихническим троссом, то ли раздалбливать плитку в душевой и на инсалляции.
    Если кто-то может помочь советом, был бы крайне признателен
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба металлопласт, могли просто перегнуть. Возможно не использовали углы-фиксаторы. Еще один вариант, трубы уложили правильно, но они выходили за габариты и строители при отделке запихали, углубили чтоб "у них вышло ровно", тем самым перегнули трубу.
    Проверить просто. От коллектора в трубу пускаете электрическую протяжку, должна выйти у смесителя. Не выйдет, по длине протяжки определите примерное проблемное место.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите пожалуйста правильное место установки защиты от протечки в многоквартирном доме когда вводной кран, счетчик установлены в тамбуре.
    П. С. сам сантехнический шкаф не закрывается. Менять ли китайский вводной кран (дом новый, на гарантии) на приличный или не морочится данным вопросом?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перекрывающий кран устанавливается на вводе. Датчики в каждом санузле, на кухне и т. д., где есть вода.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    но доступ к электроприводу у всякого будет) пришел и открутил)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В многоквартином доме придется ставить в каждой квартире.
