Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так вам ответили
    забитие фильтра сильно усугубляет
    поехали дальше
    до фильтра, понимаете ? и реле в насосе, и реле внешнее и маленький ГА в нем и большой внешний - все до фильтра. так понятнее ? или Вы что-то другое имели ввиду ?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Просто удивительная способность не понимать собеседника.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какое дурацкое замечание.
    Забитие фильтра "усугубляет" в любом случае, где бы он не стоял.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пришли сюда пообсуждать, кто кого и как понимает ? Не нравится общение со мной - не общайтесь, поставьте в ЧС или игнорьте, не отвечайте, не читайте.
    Что Вы сделали для того, чтобы Вас поняли - возмутились после того как я начал последовательно, сначала, разбирать Ваш вопрос ? Зачем Вы вообще согласились ?
    извините, дальше без меня. в принципе, тут все изложено в той или иной форме Геннадием и мной, если захотеть - можно собрать целую картину.
    удачи и просьба: пишите по делу, без обращения к личности. или вообще не пишите.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. если ГА стоит до фильтра - до насос преспокойно наберет ГА, не обращая внимание на фильтр. а если ГА за фильтром - то насосу будет тяжело это сделать, он запросто может отключаться по превышению давления. Вы то ли не хотите этого понять то ли не можете. а дурак у Вас я почему-то.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Зачем я пришел, я четко изложил в первом и последующих сообщениях, если вы не в состоянии их понять, то ваши ответы мне точно не нужны.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если, по-вашему, цель системы водоснабжегия накачать ГА, то вопросов к вам больше нет.
    Кроме того, разговор велся и про систему без ГА.
    А про забитый фильтр я вообще ничего не говорил. Что будет, когда забъется фильтр, и так абсолютно ясно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это работы связки насос-ГА, основная для нормальной работы насоса
    все то же самое
    будете вежливым и смените тон - расскажу нехитрый секрет, как определить забитость фильтра на глаз.
    пока только склоняюсь к
    ну не нужны и ок.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Для тех, кто в танке, про забитость фильтра я ничего не спрашивал и вообще не говорил.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    расскажите мне... Ну и другим полезно будет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Открываешь точку разбора после небольшого простоя системы без разбора - если первые пару сек норм давление а потом резко падает - значит, фильтр забит. физику процесса несложно додумать.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Александр8247, а смеситель снимали?
    У меня первая версия, что мусор из трубы забил сетку на входе в смеситель либо на входе в его картридж.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ух ты ... Оказывается вот он какой ваш тайный способ. :aga:
    Скажите, а если так происходит, это на 100 процентов означает, что именно фильтр забит? ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно фильтр. но не факт, что именноо тот, который на виду. часто в системе есть фильтры, о которых владелец даже и не знает.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А я вам скажу, что в частном доме причиной может быть и не фильтр. ;)
