Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    разве я где-то проявил неуважение?
    при строительстве мне посчитали, сам я тогда в этом еще не сильно разбирался.
    имеем: кран кухни, ванная комната, планируется еще туалет на втором этаже, там тоже будет раковина+унитаз. ну и кран на полив, о котором столько уже флудим)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Такой вопрос. Выносной эжектор для НС обязательно должен быть опущен в скважину, или можно его как то по другому пользовать?
    Вопрос не праздный. т. к. опустить в скважину нет возможности, да и вряд ли он в 63 влезет.
    И еще. Можно ли обычную НС переделать под работу с эжектором?
    Заранее:hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Либо зеркало воды не должно быть глубже 8 м. от эжектора. Тогда смысл в эжекторе, достаточно обычной насосной станции.
    Теоретически да, только хлопот с переделкой много, а конечный результат неизвестен.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я за эжектор интересуюсь в свете попытки все таки перенести НС из сырого приямка в дом. Там еще помимо сырости в этом году полно слизней, которые и по НС ползают. Их в этом году у нас у всех просто не меряно! А так же к сожалению не молодею:|:, и лазить обслуживать в приямок 80см колец становится все сложней.
    От скважины до места где будет стоять НС метров 20 по прямой. + 2м выход из земли в дом. + не помню сколько метров засунуто в скважину. Когда делали сказали что до воды по моему метров 7, а труба опущена на всякий случай глубже. Вот цифру глубже не помню.
    Как я понимаю, обычная НС на таком расстоянии может и не потянуть воду. Для этого мыслю о эжекторе.
    Ставить скваженный насос не вариант. т. к. у нас 51-52мм диаметром нормальных нет. Беламос не продают. А больших размеров не влезут, т. к. обсадная 63мм. А так же труба полностью закопана в землю, и откапывать ее еще то удовольствие. + придется еще кессон и прочие прелести.
    Вот такая проблемка :)]
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Считается динамический уровень.
    Есть станции со встроенным эжектором, они сосут лучше.
    А если серьезно, то станция с эжектором сильно шумит. У знакомого Педролло с выносным эжектором установлена в цокольном этаже, так на улице и на первом этаже прекрасно слышен шум от станции. Дом кирпичный, перекрытия плиты.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Извиняюсь за неграмотность:|: а ху из ит динамический уровень?
    Да мне шум особо то и не страшен. За счет ГА НС включается относительно не часто. Так что шум 2-3 мин пока набирается ГА как нибудь переживем.
    Вот нашел в инете такое статью с таким фото. Переделка обычной на эжекторную.
    "Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров..."
    Взято https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html
    Вот думал может и себе так сделать. :faq: А покупать со встроенным - так уже две НС есть. Причем одна полностью новая. Проработала от силы день. Пока Марина была в ремонте после утопления.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У воды в скважине есть два уровня:
    1. Статический.
    Когда некоторое время не откачивали воду, зеркало/уровень максимально высоко. Это и есть статический уровень.
    2. Динамический.
    При работе насоса уровень/зеркало понижается. Обычно в скважине зеркало понижается до определенного уровня и при включенном насосе держится на одном уровне. Это и есть динамический уровень.
    После отключения насоса, зеркало поднимается обратно, до статического уровня.
    Разница между статическим и динамическим уровнем может быть разной, от 0 м. и до ХХ м.
    Оба уровня считаются от уровня земли. Допустим статический уровень 5 м., а динамический 8 м., т. к. уровень упал/углубился.
    Попробуйте. Судя по фото придется купить только эжектор, тройник и трубу. Если заработает, закопаете вторую трубу.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот тут у меня возникает вопрос. А без копать нельзя? Я по незнанию думал так: от НС трубы, к ним эжектор, а к концу эжектора ту трубу, что сейчас из скважины идет на НС. Не, не так все:no::faq:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К эжектору подходят две трубы.
    Летом можно попробовать пустить трубу по земле. Если заработает, осенью закопаете.
    P. S. Сам с эжектором не много работал. Но на сколько понимаю, ваша схема следующая: к эжектору подходят две трубы, в нижней части фильтр в виде сетки. Фильтр снимаете, закручиваете трубу и опускаете в скважину, а сам эжектор остается на скважине.
  10. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Всем привет. Вопрос слегка оффтопный, но не совсем. Посоветуйте компрессор, основная на данный момент задача - продувка трубопровода на даче перед зимой. В теме компрессоров сказали, что практически любой) но хочется услышать и местных корифеев. Почитал советы в интернете, пишут, что для этого лучше безмасляный, но в теме точно от кого-то проскакивало, что масляным продувает.
    Что скажете?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да продувайте любым. :super: При наработке, максимум 1час в год, хватит до смерти:super:
    В сетевых магазах бывают нормальные скидки:victory:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для таких задач взял масляный Фубаг с ресивером на 24 л. У знакомого сантехника что-то подобное, тоже на 24 л.
  13. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Ну так а что с тем, что масляный? Якобы часть его вылетает, а зачем оно в трубах? Если вопрос глупый, не пинайте, я с компрессорами только в автосервисах сталкивался, опыта нет)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ничего не вылетает.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Любой, лишь бы с большим ресивером - не менее 24 литров. И каждую линию продувать отдельно - вначале накачиваете полный ресивер и лишь потом открываете линию.
