Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Сделал пнд на терморезистивных фитингах. Фитинги пойдут под фундамент. Очково. Хочу опрессовать, но не совсем понятно сколько дуть можно? Где-то пишут 10 бар, где-то 16. Труба обычная пнд 32. Если рабочее 10 бар, то опрессовочное около 15 получается?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прессуйте 6 воздухом - достаточно. у Вас рабочее выше 4 вряд ли будет.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что за конструкция ? понять почему вообще какие то муфты нужны.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Что за геморрой вы придумали? Стоимость трубы не бешеная, замените весь участок трубы на цельный кусок. Минимальная просадка грунта выдернет вашу трубу из фитинга
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Потому что кусок трубы изначально заложен под домом. Сейчас решено пристроить ещё хозпостройку и она будет как раз над выходом трубы.
    И я с интересом погляжу как вы будете с небешенной ценой менять 11 метров пнд утрамбованной в песок под уже стоящим зданием.
    Насос на 7бар, планируется дуть до 5-6, чтобы после гидроаккумулятора были всегда стабильные 3.5бар на выходе.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня нет даже предположений где у меня будет ПНД труба с разрывом что б была муфта. ПНД используется или от ввода от насоса до дома с вводом в котельную Там проложена основная и резервная ПНД. И ПНД используется на автополиве. Остальное использование ПНД только как гильзы для защиты оптики или витой пары от камеры
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если хочется предусмотреть возможность замены - кладут гильзу и протаскивают в ней трубу
    не понял логику - почему 5 когда после ГА 3.5, у Вас 15 метров по вертикали перепад между трубой и ГА ?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и без нескольких поворотов) а то я видел как хотели поменять 45 метров бронированного кабеля что проложен в ПНД 32 мм, правда труба делает 4 поворота на 90 градусов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хоть 10
    повороты есть под разным радиусом, если плавненько - то проблем не будет
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пробовали, 2 поворота в 90 градусов и все кабель уже не тянется, надо сразу делать с большими загибами
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мыло льют или трубу толще берут.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    В га приходит 6 бар, на выходе редуктор.
    Задул сегодня 12бар. За несколько часов спало до 11,5, что ожидаемо. Завтра поглядим чего там будет.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :ogo:
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А ничего, что есть возможность превратить ваш участок. в районе фундамента, в болото?
    Правда интересно будет:close:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полиэтилен
    некоторые ГА на работу выше 6 не рассчитаны - обращайте внимание. прессуют оыбчно полуторным от максимального рабочего но теперь эта инфа Вам не нужна)
