Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Так труба пнд навроде как на минимум 12 рассчитана. В любом случае давление за двое суток спало до примерно 11бар. Оставил до выходных, если дрейф вниз остановится, то надежность магистрали сомнений вызывать не будет.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Теплые полы сами по себе зло
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Желательно давать развернутый ответ.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Потому что сосед сделал, а я нет! :)]:hello:
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    смешно.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго вечера имеется задача вывести на фасад незамерзающий кран. Вывод в открытую веранду и есть задумка сделать вывод не только холодной но и горячей воды.
    Во вложении 2 варианта есть готовое решение уже 2 крана сразу, и есть одинарный кран который можно например поставив 2 штуки получить тоже вывод и холодной и горячей вопрос как обыграть что б зимой ничего не прихватило во втором варианте ибо разбег по цене в 10 раз.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Сергей, я бы на вашем месте поставил, то на что жаба согласие даст, а так по надобности зимой закрывал кран на веранду на коллекторе, и открывал когда сабантуй. так наверное максимально надежно) но если говорить про смеситель на фото, то он не должен замерзнуть, ибо вода стекать будет из носика.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тот что нижнее фото он идеален, и гарантирован но США со всеми вытекающими последствиями. Тот что выше его хоть Ж жуй но вопрос как сделать что б вода стекала если их 2 поставить и соединить носики например чем то что б струя подачи воды одна была. Если будет эстетичное решение то можно и 2 поставить каждый на свою воду
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну они все ставятся с небольшим наклоном к улице. так даже в инструкции указано. соответственно вода перекрывается в тепле. а остаток стекает через носик
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да а что там разворачивать то? На тёплые какое напольное покрытие положить? Ответ: никакое. В составе всех покрытий есть клеи, смрлы и прочее содержащие фенол, формальдегид, спирты и т. д. И все это будет в разы интенсивнее испаряться когда их будут нагревать. Ибо не рассчитаны напольные покрытия что бы их нагревали. И так через одного асматик, а тут еще добровольно газовую камеру устраивать в собственном доме. Можете тапками закидать под самую макушку
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это понятно но если мы ставим 2 крана те что найти проще получается их надо как то соединить в 1 струю и вот это слабое место так как в мороз сюда стечет вся вода и может прихватить. Нужна идея как соединить 2 крана что стоят 3-5 тр и избежать покупки того что ниже, хотя по виду он идеальный вариант
    керамограниту стало плохо с теплыми полами?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да куда твой керамогранит, ванна сортир да балкон. Вот прям больше всего тёплые полы там нужны. Но спорить особо не буду, потому что не знаю из чего бадяжат этот керамогранит, что там в составе и что он при нагреве выделяет
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    да никак. как в Англии) в ведро налить и там мыть) а канализация справится зимой на веранде? не замерзнет?
    если только колхозить соединения) если большое такое желание поставить зимний кран, ставьте пиндоский)
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вот и я не вижу пока ни аналогов пиндосии ни как выкрутится двумя кранами попроще.
    По канашке все как раз проще, она в теплоизоляции и та вода что нальется по ней за счет уклона стечет еще быстрее чем замерзнет. Кстати думаю так как на веранде в основном мытье рук и овощи фрукты к застолью можно поставить канализацию диаметр побольше и уклон тоже сделать чуть больше для варианта зимы...
  15. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Доброго времени суток. Подскажите ответ на вопрос.
    Есть дачный участок, глубина подъема воды 40 м. Забор воды по скважинному насосу и из кесона идет в дом.
    В доме через фильтра и реле давления подключен гидроаккумулятор, ну и соответственно запитан насос напрямую из дома. Зимой делал отверстие у основания ПНД трубы вблизи насоса, чтобы вода самотеком уходила в скважину и труба не перемерзала.
    Наступила весна, соответственно скоро нужен будет полив огорода и тп. Управление насосом находится в доме и соответственно как организовать подачу воды на улице, чтобы при открытии шланга, у меня начинал работать насос?
    Понимаю что можно перенести систему в кессон и сделать управление в кессоне, но к зиме там все замерзнет, да и сырость для автоматики и гидроаакумулятора не полезна. Может есть какие системы или надумки, чтобы можно было реализовать работу насоса, без переноса системы в кессон.
    Заранее благодарен за скорый ответ!
