Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Нашел ответ.
    Может кому надо будет: https://www.forumhouse.ru/threads/350169/page-2
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня в кессоне сразу была предусмотрена гребенка, от нее идет разбор - баня, беседка, дом. Из вашего поста не понял только одного как может что то замерзнуть если все это проложено ниже глубины промерзания?
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Вопрос про полипропиленовые трубы. Плохо припаялся угол в неудобном месте. Там нежелательно наращивать трубы.
    Можно ли СТОЧИТЬ этот угол в уровень трубы и припаять новый угол на СТАРОЕ место пайки.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как? Чем? Место ведь неудобное.
    Попробуйте сточить угол на другой трубе и выдержать идеальную форму трубы/круга/цилиндра.
    Фото "неудобного места" покажите.
  5. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    У меня вопрос только можно ли так припаять, к старому месту? А как сточить нет вопроса
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Припаять можно. получится ли герметично...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Сомнительная это история. "Прилипло" - не означает "будет нормально держать".
    Как-то я не досмотрел за монтажником: при пайке ветки из 20ПП у него кончились соединительные муфты, и он втихую отрезал кусок от 25ПП и напаял его в качестве последнего соединителя. Это всё нормально продержалось год, пока при замене РД на частотник я не поднял рабочее давление в системе до 3.5 бар. Чисто случайно услышал "капель", утеплитель в перекрытии под этим местом потом пришлось долго сушить принудительно. Кажущаяся легкость пайки ПП опасна именно скрытыми дефектами, в отличие от сборки металла на льне или металлопласта, когда практически все косяки видны сразу при подаче воды
  9. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как лучше пройти стену между ванной и туалетом ГБ100 мм:
    - сделать проходки требуемого диаметра и просто пропустить туда ПП трубу, потом припаять на нужном расстоянии арматуру;
    - сделать проходки и вставить туда отрезок ПП трубы с резьбовыми соединениями с обеих сторон для возможной последующей переделки/ремонта, забетонировать отрезок в проходке наглухо.
    Монтаж ПП труб в санузле предполагается открытым (без заделки в штробу/бетон), поскольку там и так будут закрытые ниши (визуально трубы скрыты).
    Спасибо
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    совсем по уму конечно лучше сделать сначала гильзу, под это просверлить необходимого диаметра отверстие, затем проложить уже и трубу и сделать вывод необходимый Вам.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Естественно. Но ТС по другому не хочет и риски наверное понимает.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Есть вот такая бня, она на фото.
    По ряду причин, самый простой путь узнать что за резьба на пластиковой хреновине, а именно разобрать да посмотреть - не подходит. Ибо не рядом.
    А задача стоит на эту внешнюю резьбу вместо латунного сгона накрутить (дабы разборное было) кусок другой трубы, из которой уже будет разводка и т. д. и т. п. И всё необходимое нужно дистанционно купить, приехать с паяльником и сделать по месту без дополнительных, походов в магазин...
    Достоверно известно только, что шланг внутри 3/4. Еще известно, что диаметр трубы, к которой эта хрень припаяна - 33мм.
    Итак, может кто по опыту знает, чего там внутри? Что покупать для соединения?...
    Или безнадёжно?...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если открутить штуцер для шланга. желтый фитинг, останется резьба 1 дюйм наружная. Вот на эту резьбу и рассчитывайте.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго дня подскажите чем можно заменить, не могу найти полноценный аналог Незамерзающий кран Woodford для стен толщиной 400 мм медь
    картинку вида приложил
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    @Серега2021, вы хотите именно смеситель? можно купить не 400 мм, а короче трубки, и потом их просто удлинить. не думаю, что вода например замерзнет в стене на глубине 20 см.
