Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    дайте пример. Я пока все что вижу или отдельно 2 крана и колхозить смешение воды или такой.
  2. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Всем привет! В частном доме имеется скважина, гидроаккумулятор, все как надо. Решил подсоединить баню к холодной воде в летний период. Прямо в кессоне врезался и поставил кран. В бане без заморочек поставил шаровый кран, чтобы быстро налить воду в бочку и закрыть. Но стал замечать, что при резком закрытии происходит гидроудар (как мне показалось с каким-то отголоском, как эхо). От чего это? В доме такого нет, тоже шаровый кран тоже один имеется, чтобы зимой воду набирать в ведро до бани, но гидроударов не наблюдаю. Это может быть из за большого расстояния между ГА и конечного крана в бане? Там порядка 30-40 метров будет
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Да.
    Поставьте гаситель/компенсатор гидроудара.
    Иногда, ставят маленький мембранный бак на ветку для бани, но его надо настроить по характеристикам основного мембранного бака.
    Часто гасителем гидроудара является водонагреватель накопительного типа установленный в бане, но при этом сам удар всё же ощущается.
  4. r1000ru
    r1000ru
    r1000ru
    Здравствуйте. Посоветуйте, как правильнее организовать систему водоснабжения на даче.
    Есть колодец, в нем будет насос и по трубе вода должна будет подаваться в два здания. Трубы планируется зарыть на глубину 2 метра.
    Ближайшее здание к колодцу - летний дом. Его эксплуатация зимой не планируется, до него 12 метров.
    Еще одно здание - небольшой утепленный домик, его планируется использовать в том числе и зимой. До него 35 метров.
    Собственно вопрос: как правильнее подать воду в холодный дом, таким образом, чтобы на зиму подача была прекращена и вода подавалась исключительно в теплый домик? Врезать ответвление в земле, и трубы прокладывать таким образом, чтобы вода сливалась, обратно или доводить отдельную трубу до этого дома, а тройник и кран ставить в колодце (но тогда как до него достать, учитывая что труба будет выходить на уровне 3 метров, ниже его края)?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, как лучше завести воду в дом. Общая длина водопровода от скважины до котла 14 м. Фундамент будет монолитная плита. Планировал заложить гильзу из ПНД. Водопровод будет из ПНД25.Какой диаметр гильзы сделать, что бы можно было безпроблемно засунуть, высунуть ПНД 25. Picsart_23-05-13_07-24-21-698.jpg
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Самая проблема, это повороты этой гильзы. Из горизонтального участка в вертикальный. Можно из канашки 110 сделать, есть гофрированная пнд, тоже 110 мм. И плавный угол, очень плавный - самое главное
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Там, внутри дома, есть место, куда "высунуть" эту трубу?
    Что мешает "по-человечески" обвести трубу вокруг фундамента и завести в помещение (очевидно "котельной"...) через очень короткую гильзу?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ничего не понял. Можете на рисунке черкануть, как обвести вокруг фундамента?
    И что это даст, если придется менять трубу? Расскапывать вокруг фундамента, а скорее всего долбить отмостку, считаете это "по-человеческий"?
  10. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Подскажите, пож-ста где прокладывать трубы водоснабжения при устройстве полов по грунту (свайно-ростверк. фундамент), в песчаной засыпке ниже утепления и стяжки?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    По какой причине, Вы считаете, её придётся менять?
    И что будете делать, если "высунуть" вполне получится, а вот "всунуть" - никак?...
    Надеюсь - бухту ПНД приходилось в руках держать?...
    Предварительно распрямить, чтобы куда-то далее просунуть, не получится. 14 метров "палка" ну никак в помещение, изображённое на плане, не поместится.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не надо выпрямлять перед заменой. Когда вытаскивается старая труба, привязывается к ней хороший шпагат, который остаётся потом внутри гильзы. Затем к нему привязывается новая труба и легко вытягивается. А без шпагата тянется только первый раз, но это делается на улице, до заложения гильзы.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы лично это уже делали? :hello:
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПНД нет, кабель сотни раз.
    Вот видео нашел, без шпагата в лёгкую 50 метров 32 ПНД в 50.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
