Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это по прямой. Когда труба в земле, совсем другая картина.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой. Начал подтекать кухонный смеситель (фото). В принципе ничего казалось сложного в его разборе нет. Но... Снизу, где смеситель становится на мойку,(забыл сфоткать) сделана "засверловка". Типа законтрили. Причем сверлом около 1мм, если не тоньше, и глубиной около 1мм, если не меньше. И вот эта "контра" не дает его раскрутить. Сегодня с мужиками пытались разными способами. Думал при большой силе сорвет эту контру. Ничего. Может кто знает как это побороть?
    Заранее:hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам бы в разделе "сантехника" поинтересоваться.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я меняю целиком. Ничего не ремонтирую
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас ценники конские. Мало того, надо ещё найти латунные. В основном сейчас силумин
  6. Kreadlling
    Kreadlling
    Kreadlling
    Здравствуйте. Подскажите как провести водопроводную трубу пластиковую (или если есть другие варианты, тоже рассмотрю) через закрытый короб. Просто очень длинная гибкая подводка и когда она течет, дорого обходиться менять (около 1000 стоит). Вот хочу проложить маршрут до бойлера чтобы гибкую подводку сократить.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Kreadlling, купить один раз хорошую подводку. Лет на 10 хватит.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если мне не изменяет память :)|:), такой смеситель разбирается сверху...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проложите до бойлера трубу сшитый полиэтилен. На бойлере соединение на американках. Менять не надо, вечная подводка.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Последний раз брал смеситель силуминовый. Гарантия 5 лет. Приносите, если что сказали. Магаз проверенный, много лет там затариваюсь
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    товарищ из Киева. хрен знает какая у них там гарантия.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    есть гибкая подводка из нержавеющей трубы, корейская вроде, она сразу с муфтами идет. сшитый полиэтилен тоже пойдет, но вам нужно будет искать инструмент, чтобы обжать.
    https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/iz-nerzhaveyuschej-stali-148500/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_Santehnika_nashi_sait&utm_content=9389725313&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Anone%7CAP%3Ano%7CPT%3Apremium%7CP%3A3%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A10761%7CCI%3A36599622%7CGI%3A4256832829%7CPI%3A3786168%7CAI%3A9389725313%7CRT%3A3786168%7CKW%3A%7CRN%3AЧехов&etext=2202.C5wtZs2BBsO_da1KwTtDF2JMvhIMBx1Pdtd4tDUrawCaiF6oOb35c0B0siI9rekvV7EBdzy6EhYzXL0RpAfuhKprQ1bkV0OVlK1kN_SADe9yanllbHdoeHBkcXFlemRr.c622671bfccc7b43963916d39e7f5e598fe8ee3c&yclid=2678722388766562421&filters=%252Ccollection%253Abrand%253A2080165
  14. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, проконсультируйте.
    В деревне меняют водопровод по программе "Народный бюджет" (Тульская область).
    Проект и закупка материала завершена, начинаются работы.
    На деревню заложили определенное кол-во смотровых колодцев.
    Вопрос: Должен ли стоять колодец в конце водопроводной линии (крайний дом), что говорят правила строительства?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Имеется вопрос по реле давления. Стал замечать довольно частые щелканья в котельной. Смотрю оно. Раньше так часто не щелкало, что с ним может быть? Может калибровка какая-то требуется, или что-то еще. Stout реле
