Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С реле все нормально. Дело в ГА, в нем нет воздуха.
    Отключите насос, откройте ближайший кран и накачайте воздуха в ГА. При накачке воздуха из крана/смесителя будет выходить вода, это нормально.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Точно, опять выручаете, мы же трубу ХВС варили. Благодарю за наводку
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Замер сделал на ГА, так а он вроде накачен. Или этого мало?
    Обычно реле давления от 2-3 (чуть выше) кило ходит
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нужно смотреть проект и делать по проекту.
    Это сейчас этот дом крайний, а потом могут появиться новые дома, к которым нужно будет тянуть воду.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Напустую 0.2 было.
    Короче накачал 1.5
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Качать надо на 10% меньше чем нижнее давление настройки РД :hello:
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    На с ГА вроде бы все, единственное это вообще нормально, что щелчки при нижнем и верхнем пороге срабатывания реле остались? Раньше таких громких щелчков я как-то не замечал
    А еще по РБ БКН подскажите пожалуйста.
    Там походу вода сейчас. Тоже слить хочу и накачать.
    Получается у меня давление из скважины предел 3.4бар, (все краны закрыты, на манометре столько). Отнимаем по этой формуле 3.4-0.2=3.2
    Или все-таки в данном случае не надо вычитать ничего, и оно должно быть рано 3.4 ? Верхнему пределу срабатывания насоса скважины?
    Получается 3.2, в РБ БКН я должен накачать напустую?
    Как с него воду слить?
    Опустить кран 1, и слить все из него через кран 2?
    Потом качаю 3.2. Кран слива закрываю, кран подачи открываю?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, без высчета.
    3,4
    Да
    3,4
    Да.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот, теперь другое дело докачал как положено, а то и в баке бойлера напустую 2.3 было…
    Вообще насколько часто надо такие манипуляции производить? А то последний раз вообще это делали чисто как уж заодно, когда в котле давление упало и он в ошибку ушел
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Рекомендуется проверка давления в ГА раз в пол года. Я по лени своей раз в 8-10 месяцев делаю:hello:
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Менял фильтры сегодня. В ведре, что подставлял под фильтр, когда откручивал и куда использованный фильтр ложил, на поверхности воды масляная пленка. Из насоса скважинного, полагаю? Скважина артезианская - там точно неоткуда нефти взяться. после фильтров такого не наблюдается, т. е., в доме из крана вода чистая идет. Что надо делать?
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Перестать ложить и начать класть.
    Видимо достать насос
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    и что потом? в насосе есть масло какое то, которое способно попасть в воду?
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    да, в двигателе насоса есть масло, которое может попасть в воду. И будет проще если вы скажите марку насоса.
    при поиске в яндексе первая же ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/70672/
