Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Nota1963, сделать перед баней колодец с тройником для слива. И кран на врезке.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В нижней точке сделать колодец и в нем сливной кран.
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Подскажите еще, пожалуйста, по формату этого колодца. Какого диаметра и глубины с вашей точки зрения он должен быть?
    К сожалению кран на врезке сделать будет нельзя. Врезка прямая, в земле. Максимум можно поставить обратный клапан там же.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр колодца должен быть таким, чтоб в нем могли проводится работы. Кран не вечный, рано или поздно придется менять.
    Я бы выбрал колодец с внутренним диаметром 800-1000 мм.
    Глубина до трубы, можно чуть ниже.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Что-то большеватый колодец получается. Поменять кран на ПНД-трубе не проблема в колодце и меньшего диаметра. Продаются же гофрированные пластиковые трубы ф 400 мм для смотровых колодцев. Наверное и из такой можно его сделать.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от глубины самого колодца.
    400 мм. достаточно, если в колодец не нужно спускаться и до крана достаете руками. Т. е. ремонт можно произвести "с земли".
    А если кран на глубине 800 мм. и более, то как его поменять? Каких размеров должен быть сантехник?
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, да, ремонт будет "с земли"
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. В разделе фильтров не нашел похожей темы (вопрос-ответ), поэтому спрошу, с вашего позволения, тут.
    1. Я же правильно понял, что колбы BB 20 (10) стандартизированы и все производители делают под одинаковый типоразмер и фильтра друг к другу подходят без проблем?
    2. Анализов воды не делал, пока только узел ввода воды в дом подумываю. Так вот, после фильтрации (от запаха сероводорода нужно будет точно - присутствует) ставят еще угольный фильтр в том же формате BB20 (10)?
    На основании этого, будет ли правильной такая последовательность: фильтр промывной (забыл какая там сетка у меня) - выводы под будущую водоподготовку - магистральная колба (в нее фильтр по результатам анализов и выбора схемы фильтрации)?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нашел: сетка в промывном 200 микрон
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Колба от одного производителя прекрасно стыкуется с картриджем другого производителя.
    Обычно после системы очистки устанавливается угольный фильтр.
    Примерно да.
  11. salesman7
    salesman7
    salesman7
    Здравствуйте! Потребовалось заменить кухонный смеситель в квартире, думал ничего сложного, но попался вот такой. Возникли вопросы:
    1. Что это вообще это за деталь (стрелка 5) и для чего она?
    2. Каков порядок демонтажа для снятия? под каким номером нужно откручивать детали?
    3. Достаточно ли для работы будет обычного разводного ключа или нужны еще какие то спец ключи?
    Также при попытке, откручивания гаек на гибкой подводке, разболтались детали (стрелка 6,7) на на конце трубы (забыл как они называются) теперь из под них капает вода. Эту деталь теперь нужно менять или можно подкрутить как то (крутить за стрелку 6 или за стрелку 7)? Боюсь вообще сорвать, и затопить соседей.
    IMG_20230620_211933.jpg IMG_20230621_111736.jpg IMG_20230621_111659.jpg IMG_20230620_211922.jpg
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @salesman7, деталь 6 держишь одним ключом, деталь 7 крутишь другим по часовой стрелке. Это фитинг металлопластиковой трубы.
    Если все равно будет поттекать - там есть два уплотнительных резиновых кольца, можно их заменить, предварительно полностью разобрав фитинг. Естественно - перед этим перекрыв воду на стояке.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это часть смесителя. Советских времён ещё конструкция...
    Её выбросите вместе с верхней частью. Новый смеситель подключите новыми подводками. Необходимую их длину проще всего измерить предварительно установив смеситель.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Из положения как на последнем фото:
    5, 2, 1
    Под гайкой 5 будет либо разрезное кольцо, которое легко снимается, либо ещё гайка со стопорным винтом.
  15. forsha
    forsha
    forsha
