Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Оно там вылетает чисто теоретически и в микроскопических количествах. Но у Вас же не питьевое водоснабжение, а полив.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я накачиваю линию, перекрываю, накачиваю ресивер, нажимаю на курок и открываю линию. За 2-3 ничего не остается.
  3. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Не питьевое, конечно, но этой водой моется посуда и сами мы тоже.
    В общем, я понял, ищу с 24 л по хорошей цене и не заморачиваюсь насчет безмасляности.
    Всем спасибо за советы
  4. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, если возможно. Колодец в 40 метрах от дома. Подключил, минуя реле давление, колодезный насос – давление в системе водоснабжения частного дома составило 4,3 бар. Выше насос не смог поднять, но от него и не требовалось.
    Ранее электронное реле давления было настроено (заводские настройки): вкл - 1,8 и выкл - 2,8. Давление в гидробаке (50 литров) - 1,6. В этих установках реле при сливе бочка унитаза, открытии душа и т. д. часто происходил цикл «вкл»и «выкл» насоса.
    Установил новые установки на реле: вкл – 2,4 и выкл – 3,9. Теперь сливаю бачок или открываем смеситель в душевой кабине или поливаем огород (то есть, пока идет постоянный расход воды) - насос постоянно работает и держит давление от 3,4 -3,8. Как только прекращается расход воды (все точки расхода воды закрыты) насос доводит давление до 3,9 и перестает работать. Удобно стало и не переживаю за насос, что часто «вкл» и «выкл.». Вопрос: возможно так всё оставить? Спасибо
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    .@kilop, раз удобно, то пользуйтесь. ГА выставить до 2.1
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что то на айс! Какой тогда смысл в ГА? Если даже при сливе воды в унитазе включается насос! Да еще и постоянно лопатит пока не закроешь потребитель воды. С таким успехом можно вообще без ГА. Просто насос/мотор. Открыл кран - насос включился. Закрыл кран - насос выключился.
    Может Вам действительно так удобно. Но на мое субъективное ИМХО, чем реже включается насос, тем меньше на него нагрузка. Не говоря уже о потреблении электроэнергии. :hello:
  7. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Видимо, ГА слишком маленький для таких цифр давления. Чуть открыл кран, давление падает, включается насос. У меня на поливочной скважине ГА 30 литров, реле 1,4-2.8, так там даже с полным ГА если резко открыть кран, а он рядом, падает давление и включается насос
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Пишет что ГА на 50л. А это примерно 16 литров воды.
    Ваши 30- это примерно 10 литров воды.
  9. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Вы бы хоть мнение свое высказали кроме констатации цифр, а то непонятно, к чему это. Без ГА в системе не обойтись, при слабом открытии крана будет постоянно вкл-выкл. Ему просто нужно ГА подобрать правильный. И настройки.
  10. kilop
    kilop
    kilop
    Подкачал бачок на 2,3 и выставил вкл насоса на 2,5. Отключение насоса оставил также на 3,9. Работать стал лучше. Цикл «вкл» и «выкл» насоса увеличился. Спасибо
  11. kilop
    kilop
    kilop
    С вами полностью согласен. Для гидробака нашлось местечко только на 50 литров. Спасибо за совет
  12. kilop
    kilop
    kilop
    Я с этим и не спорю. Поэтому и попросил совета так как ГА входит только на 50 литров и насос подобран с запасом.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Можно-ли использовать пнд трубу для отопления (до радиаторов), то есть для горячей воды? в системе давления не будет
  14. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Есть в пользовании душевая система
    SMARTsant SM1209AA (используется с 2017, с термостатом 9974401D). В настоящее время очень туго убавляется температура воды. Кое-как выкрутил картридж (убавляя температуру с усилием, я одновременно убавлял ее и ещё сильнее с каждым разом закручивал картридж в корпус смесителя - неужели защиты от подобного не предусмотрено?), отправил его на пару дней отмокать в химию. Безрезультатно + к этому смеситель стал гудеть и вибрировать когда открыт.
    Хотелось бы получить ответы на вопросы:
    1) из-за чего смеситель гудит/вибрирует и как от этого избавиться?
    2) брать новый картридж или стойку целиком? Сейчас картридж найти уже проблематично, думаю дальше будет хуже. И не факт что спасет и от сильного усилия, и от гула...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
