Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще вопрос. Вы подключили резервный ГА на 24л. Он набирает воду и отдает ее по той же схеме/магистрали что и основной ГА ?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Итак развязка)
    Хорошо что ГА на стене и с ним удобно ковыряться
    Достал мембранищу, стал внимательнее смотреть что там с краном и блин внутри за краном забылась вот это
    странно что первый раз это не было замечено, подумав откуда такое чудо понял что вот от сюда
    Вырвало из дешевого угольного катриджа, я их стал ставить только с этой зимы, до этого были только белые.
    Чудо не произошло, но на душе' и в ду'ше стало легче. Мембрану изнутри помыл от слизи, все таки вставил внутрь ппр трубку ф25 тонкостенную, кстати с ней удобнее расправить мембрану внутри и собирать фланец.
    Жму руку всем кто высказался и предположил о проблеме в района крана,
    и хорошо когда есть второй запасной ГА)
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А как это попало туда? :ogo:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Можно ли проложить вместе с трубой для воды ПНД 25мм одновременно кабель питания 230В? Все это будет внутри гофрированной трубы ПНД.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если кабель предназначен для такой укладки, то да, обычно он дороже и народ просто кладет трубу пнд Ф20 с Nym кабелем внутри
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Да я как раз хотел Nym кабель рядом с водой. И все это вместе уже в ПНД Ф90. Но это не питание дома, а всего лишь питание насоса. Или это небезопасно?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну пнд гофра она же тонкая совсем, тут нет опасности тут есть надёжность, лучше пнд гофру на другую цель, а тут две трубы пнд. гофра точно не для земли
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не знаю зачем вам гофра изначально знаю два варианта как делают и свой опыт
    1. Трубу с водой кладут в утеплителе, чем экономят на глубине, а кабель Nym в ПНД 20
    2. Трубу с водой кладут внутри канализационной трубы 110, кабель или тоже в трубе или такой как у насосов (который допустим лежать в воде, но! они многожильные а многожильные кабеля со временем там медь окисляется прям внутри, т. е. это решение на 10+/- лет, дальше на контроле) Внешняя трба позволяет делать апгрейд.
    Мой опыт: зарыта 32 пнд в утеплителе в два слоя + кабель Nym в пнд 20, но со временем потребовалась втора розетка в колодце и даже третья (появилась рядом скважина + возникла потребность в греющем кабеле + второй не зависимый насос в колодце для откачки и т. п.) В итоге теперь я использую жилу земли как фазу для второй розетки, что конечно плохо.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    У меня гофра не сказать, что тонкая. D90 и она очень плотная - ее руками фиг прожмешь. И я водопроводную трубу буду в нее класть. Да, утеплю немного.
  11. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    А вы себе какое сечение делали? Я вот думаю 1,5 кв. должно хватить?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему так? Экономия на трубе. Проложили бы ПНД 32, спокойно протянули второй кабель.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда нюм можно и так думаю
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да для насоса до 1.2кВт и до 30 метров имхо отлично
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    честно сказать не планировалось потому и не виделось смысла, а если бы знал вообще ничего не строил (не выгодно совсем), а давно бы жил у океана
