Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Посмотрел сейчас в паспорте - статический уровень - 27 м. Глубина насоса - 38 м.
    Это получается мне нужно менять насос? А какой тогда нужен по производительности? У этого - 2700 л/час
    А почему раньше было давление около 3 атм устойчивое?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело не в производительности, а в мощности, в подъеме столба воды.
    Насос был новый, выдавал максимум. Произошел износ, упала мощность, соответственно упало давление. Насос подбирается с запасом по мощности на 20-30%
    60-27 = 33
    Для 3 атм. нужно 30 м. и остается всего 3 м. Т. е. даже новый насос не в состоянии дать 3,5 атм., а только 3,3
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Т. е мне с запасом нужен 3TF-80. Так?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 76 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - н/д / 27 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 4,2 м3 /час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 20 м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 3 санузла / 1 ванна / 2 душа / кран кухня / полив капельный
    7. Желаемый уровень давления в системе 3,5 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 125 мм НПВХ
    9. Не знаю что в Твери могут обслужить
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    27+2+5 (второй этаж) +35 = 69 м.
    69 + 25% = 94 м.
    Получается нужен насос на 90-95 м.
    Aquario ASP 3E-80-75
    Belamos 3TF-90/6
    Чуток ошибся. Принял статику 27 м. за динамический уровень, который неизвестен.
    Но если Беламос на 60 м. работал, то насос на 90-95 м. точно потянет.
    Или смотрите насосы на 95-100 м.
  7. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Манометр показал 2.2
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление в воздуха ГА надо замерять при отключенном насосе и слитой системе (открытом кране).
    Вы получается замерили давление в своей системе водоснабжения, а не воздуха в ГА.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    И оно должно быть на 10% меньше значения при котором насос включается.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну вот, когда @ejikirus, правильно замеряет, тогда это ему и пригодится.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так я это ему:hndshk:
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    именно так. Трубу входную можно в бетонную стяжку пола? И потом по потребителям тоже через пол
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А так что бы минимизировать закатку в пол не получится?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    минимизируйте, кто запрещает.
