Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я замерял при слитой системе - 1.45.
    Но обнаружил более плохой вариант - поставил розетку с измерением мощности на насос и увидел что насос похоже у меня вообще не отключается. Розетка показывает 650 ватт потребление постоянно.
    На реле давления написано что оно на 2.1/3.5 бар.
    Получается оно и не должно отключаться при таком насосе как у меня.
    А я еще удивлялся - почему у меня счет за электричество 2500 в месяц если никто в доме не живет)
    Отрегулировал реле давления - теперь у меня около 1.4 / 2.2
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В свое время я для этих целей подключал параллельно наосу сигнальную лампу, очень помогает
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Лучше всего помогает амперметр в щите. Набрав статистику я знаю, что неотключаемые постоянные потребители в доме (компрессор АУ, UF-лампа водоочистки, роутеры-видеонаблюдение и т. п.) потребляют около 1-1.2А. Любые отклонения - повод задуматься. Я вот так отловил ситуацию, когда в половодье в результате затопления АУ (о котором я знал, но ничего с этим сделать не мог) - у меня насос в дренажном отсеке АУ по кругу воду гонял. Лишние 2.5А на амперметре помогли вычислить это "мозговым штурмом"
  4. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я уже думал об этом, поставил недавно контроллер умного дома и первым делом докуплю к нему модуль измерителя мощности и счетчика воды - чтобу настроить аварийный контроль за расходом энергии и воды в доме. Кран и датчики протечки уже смонтировал.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    При этих настройках насос отключается?
  6. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Да отключается.
    Теперь думаю как решить следующую проблему - в вовдопроводе от ввода в дом до скважинного насоса похоже утечка - давление медленно снижается и реле давления срабатывает при закрытых кранах 1 раз в 10-12 минут.
    Думаю временно врезать обратный клапан в трубу на выходе из оголовка скважины. Потом когда куплю новый насос буду менять и обратный клапан на нем и проверять систему подачи.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это разные вещи. Амперметр в щите и статистика, это потом, постфактум и толсто. Сигнальная лампа это онлайн и оперативность, плюс тонкость, к примеру у меня в свое время стало залипать реле времени, система давление набирает, насос отключается нормально несколько раз, а иногда не сразу, через какое-то время. Как с помощью амперметра выявить это? И самое главное когда? А если раз в неделю приезжаешь? Пока выяснишь, уже сколько часов насос в пустую нагоняет и хорошо если к тому моменту не сгорит, но свой ресурс и свои моточасы потратит это уже гарантированно. А с лампой всегда онлайн, оперативно и сразу все видно. Одно другому точно не помешает, и лишнем не будет. А там каждый сам решает
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Уровень воды какой? Относительно оголовка.
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    27 м статика
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если причина в ОК, который стоит после насоса, то вот это:
    делать не стоит.
  11. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    А почему, если не секрет?
  12. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Подскажите, если насос включается практически сразу при открытии крана и выключается при его закрытии-гидроаккумулятор вышел из строя?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА почти не выходит из строя - его надо регулировать
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Варианта два:
    1. Груша порвалась.
    2. Вышел воздух и необходимо накачать.
  15. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Два раза уже меняли...
    Скорее первое, воздух вроде есть...
