Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вот одели в изоляцию-но из за того что трубы были уже смонтированы-пришлось разрезать термофлекс и одеть, а стыки потом скотчем приклеили, но не везде плотно так как места мало было и местами труба осталась оголенной-на поворотах в основном.
    Как думаете-это критично?
    20230712_205725.jpg 20230712_205729.jpg 20230712_205732.jpg 20230712_205734.jpg 20230712_205737.jpg
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На много лучше чем ничего.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    на века! тут же есть изолента! синяя
  4. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Коллеги, ткните носом в ссылочку, как провести трубы водоснабжения внутри помещения за печью, чтобы они не поплавились? Отступы, материалы и прочее вот это все. Поиск не помог...
    Еще ничего не смонтировано, солому стелю заранее, трубы - полипропилен+канализация 50, печь предполагается типа буржуйки (ну чуть более эстетичная)
    Дом каркасник, стены - вагонка. Пол - линолеум по ОСБ
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    off: товарищ недавно взял прикольную буржуйку. Тоже эстетичную. Не посмотрел - у нее мощность оказалась 80кВт. При пробной протопке вагонка в метре почернела. Но симпотная, да.
    Это я к тому, что ответы на вопросы от самой печки тоже зависят.
  6. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Ненене, столько конечно не планируется! 8-12 кВт, небольшая печурка.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MaestroKZ, низ печки обычно холодный - растопите ее и хоть пирометром померяйте.
  8. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @Roaroma, нечего пока топить. Я ж заранее 7 раз отмеряю, потом отрезаю.
    Печи еще нет, коммуникации тоже не смонтированы. Голые стены. Хочу знать заранее как спроектировать, чтобы потом не переделывать.
    Может, сделать вокруг труб небольшой короб из ГВЛ, к примеру? миллиметров 200 глубиной от стены...
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что с ними сделается, если они будут заполнены теплоносителем? В бумажном кульке можно воду кипятить на открытом огне. Тут надо больше переживать за вагонку.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нержавейка или медь.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    если полипропилен, для носителей до +140, будет плавиться, то водичка в железе и в в том же пп- будет так то кипеть.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что это за полипропилен?
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    понятия не имею. это справочные величины.
    вопрос правда в другом был.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая полипропиленовая труба способна выдерживать 140 градусов? Артикул, ссылку, назовите производителя и модель и т. д.
  15. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    вы купить хотите?
    не помогу, не встречал пока выше 110 кратковременно и для воды.
    до +140 градусов- величина табличная, справочная, еще раз повторю
