Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Интересуюсь. Не встречал полипропиленовые трубы с такой рабочей температурой, поэтому заинтересовался. Вдруг пригодится.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    я криво выразился не подумав, посмотрев спровочно макс температуру применяемости ppr
    в то же время совершенно не понятно, как поможет железяка за печкой если ппр может поплавиться?
    ну понятно, что железяка не поплавится, только при таких условиях и отсутствия проточности, вода в ней будет кипеть с очевидными последствиями.
    из чего можно сделать вывод, что автор вопроса или перегнул температуру, а тогда полипропилен спокойно будет стоять, хоть наверное и не очень полезно для него такое соседство или ..хз что.
  3. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @Сержикофф, автор вопроса (я) про температуру ничего не писал)
    Я так полагаю, вопрос лучше в печах задать?
    Задача - провести трубы хвс и гвс + канализация от кухонной раковины за защитным экраном печки-буржуйки (печки-камина, если хотите), чтобы все работало и не плавилось.
    Печи еще нет, экрана нет, труб нет. Вопрос задавался в надежде, что кто-то так делает регулярно (из мастеров) или сделал себе сам (самостройщик), конструктив известен, нормы соблюдены и все работает без проблем.
    Просто чтобы не изобретать велосипед а воспользоваться нормальным рабочим решением.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Задумали заказать проект ВК для дачного дома.
    Подскажите, должен ли быть в нём расчёт расхода воды и диаметра труб ГВС и ХВС исходя из количества с/у, раковин, душа, ванны и других точек водоразбора?
    Если один с/у расположен в 5-ти метрах от вертикального стояка, то в конце линии нужен воздушный клапан? Расчёт необходимости этого клапана должен быть в проекте?
    В каком ГОСТе или СНиПе написан список расчётов, которые обязательно должны быть в проекте ВК?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гоните этого дизайнера грязными тряпками.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В дачном домике 4 санузла, парилка, бассейн и летний автоматический полив?
    Либо домик не дачный, либо домик действительно дачный и санузел один + кухня.
    Да.
    Остальные с/у на каком расстоянии? Все на одном этаже?
    Вертикальный стояк выходит на крышу?
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В дачном доме три су. на трёх уровнях и кухня.
    Схему нарисовал. Посмотрите. Посоветуйте, пожалуйста.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На канализацию никакие клапана не нужны.
    По воде: стояк диаметром дюйм или дюйм с четвертью. Разводка по этажу 3/4. К потребителю 1/2
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И на какой глубине получается септик?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно на такой.
    По расчетом подходит идеально. Возможно он и есть.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ссылка не рабочая...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот схема и фото. Участок наклонный и третий фильтрующийй колодец в стороне, где участок ниже.
    Внизу - нижние кольца с дном, стянутые между собой несколькими шпильками М22.
  14. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Добрый день ! подскажите вот с каким вопрос, прошу без лишних демагогий
    завели в дом трубу пнд 32 (подведение водопровода)
    для врезки водоканала требуется поставить счетчик водяной (15ый по проекту)
    Прошу помочь с переходнеками и фитингами ., чтобы это все дело соединить
    вижу так:
    пнд 32 соединяем с полипропиленовой трубой (20) (Через какой фитинг?)
    далее ставим кран 15ый (через какой фитинг соединяем ПП с краном?)
    далее грязевой Y фильтр
    далее счетчик (уже купил) Бетар СГВ -15
    далее опять кран 15ый
    можете помочь с тем какие именно фитинги заказать на всех инструментах?
    буду сильно благодарен
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем? У ПНД есть фитинги с переходом на резьбу.
    Зачем кран после счётчика?
