Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПНД не предназначена для гор. воды.
    Рабочая температура данной трубы от 0 до +40 гр.
  2. ant077
    ant077
    ant077
    Здравствуйте. Строю дом на участке под ИЖС. Новосибирск.
    Рядом соседи на три домохозяйста провели водопровод от системы центрального водоснабжения.
    Может кто нибудь посоветует, хватит ли их водопровода для моего подключения.
    Данные такие.
    Труба Горводоканала - Д=315мм.
    "Гарантированный свободный напор в месте подключения 10 м вод. ст. (на уровне поверхности земли)" - мне написали в договоре Горводоканал.
    Длинна действующего водопровода 170 метров, 63 труба. Далее колодец с подключением 3 домохозяйств типа "звездочка", труба 32.
    До моего дома около 40-50 метров от их колодца.
    С соседом поговорил - на напор не жалуется, в этом году перенес кухню (временно) на 2 этаж - то же не заметил разницы говорит.
    Вопрос - имеет ли смысл присоединяться к действующему водопроводу для комфортного водоснабжения и, что важно, что бы соседи так же не заметили снижения напора? Или все таки строить индивидуальную ветку.
    Спасибо.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А чья это ветка, которую соседи провели? И если они не передали ее на баланс водоканала, то подключиться можно лишь с их согласия. Компенсируя часть материальных затрат
  4. ant077
    ant077
    ant077
    Да, это "соседская" собственность. Конечно придется компенсировать, это самосабой. Но все же дешевле будет компенсировать часть, чем строить 170 -180 метров.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, на входе вода 2,5 бар, достаточно трубы Pex на давление 6 бар, хочу Uponor Aqua Pipe PN6, для холодной и горячей воды (от бойлера будет) ?
  6. aser9090
    aser9090
    aser9090
    Всем привет какой насос можно поставить этот
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая высота между баками? Не расстояние, а именно высота.
    Производительность?
    Какие требования к насосу (одна или три фазы, габариты, погружной или поверхностный, максимальная мощность и т. д.)?
  8. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Давление в системе 4-5 атм., подключение выполнено трубой 3/4, от неё планируется отвод и переход на ПНД трубу для летнего водопровода. Имеет ли смысл сделать эту трубу потолще (не 32, а 40-50-60 мм?), чтобы можно было нормально разбирать воду сразу с нескольких точек на участке одновременно? То есть сделать из трубы как бы один большой коллектор. Или это вообще неверный ход мысли, это ничего не даст, или сделает только хуже?
    а если по пнд трубе пускать воду +80гр в течение 20-30 минут несколько раз за сезон, это не критично, или однозначно повредит трубу?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    32 диаметр и давление 4-5 атм. легко обеспечит 3-4 точки одновременно. При условии, что выход на точки 1/2 дюйма или ПНД 20.
    Для спокойствия, можно заложить ПНД 40
    Не знаю, такие эксперименты не проводил. Найдите несколько производителей в интернете и задайте им такой вопрос.
    Даже если труба выдерживает кратковременное повышение температуры, производители не будут рисковать и не дадут "добро" на такую эксплуатацию.
    Возьмите хороший/качественный металлопласт или сшитый полиэтилен стабил и пускайте теплую воду хоть ежедневно.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Проблема появилась, после 17 лет после установки (новостройка) начал слегка подтекать отвод на стиралку в гребенке.
    Только его и откручивали/закручивали все это время - остальные всегда открыты (а когда в отъезде надолго - закрывались входные шаровые).Несколько лет назад перестала откручиваться родная ручка (стерся наверное пластик) - заменил на метал-пластик ручку-бабочка. А вот теперь стало влажно у нее - не капает еще явно, но ощутимо мокро и на нижних кранах, тенденция не хорошая, да и ручка не просто так наверное изменила цвет.
    Так вот вопрос, что в те времена в гребенки ставили - я так понимаю нужно искать кран-буксу керамическую на 1/2" с квадратом. Но может что-то другое? Или просто замазать края чем то типа силикона?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант, достать кран буксу и съездить на рынок, искать аналог.
    Не поможет.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Так то да, но стремно. Особенно если сразу не найдется. Без кран-буксы холодной воды вообще не будет. Или есть какие то заглушки?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ехать на рынок, когда остальные на работе, учебе и т. д., т. е. не дома.
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой ситуацией. Дом подключен к центральному водопроводу, за 5 лет эксплуатации заменил почти все лотунные соединения из-за образования микро трещин. В это раз заметил на американке (подвод воды к котлу) слабый ручеёк. Система фильтрации стоит 1- фильтр грубой очистки 10мкр, 2- фильтр обезжелезивания воды. В магазине сказали что жёсткая вода и из-за это латунь теряет свои свойства якобы вымывает какой то элемент из состава. Может кто подскажет по системе смягчениния воды или фильтр какой заменить надо в системе, все элементы хорошей фирмы не дешёвка китайская
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Скорее всего магазин просто торгует китайскими фитингами отвратительного качества. Купите хотя бы Валтек.
    Есть ещё другой вариант - электрохимическая коррозия. Трубы холодной воды металлические? Кто-то из ваших соседей ворует электричество, используя стояк ХВС в качестве нулевого провода.
