Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну да, довольно нишевый и нераскрученный ПОКА продукт)
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Подскажите пожта-верно ли все по самодельному душевому поддону:
    1) клеится кафель на стены кроме последнего нижнего ряда.
    2) устанавливается трап (2 в одном- сухой и мокрый затвор).
    3) собирается душевой поддон-бока и дно из жженого кирпича, далее заливается бетоном (цемент+песок) по уклону 1.5 см на 1м.
    4) клеится гидроизоляционная лента на стык между стенами и поддоном.
    5) стены (где последний ряд кафеля) и подон обмазываются 2х компонетной ГИ.
    6) клеится кафель или мозаика с уклоном конвертом в сторону трапа 1.5см на 1м
    7) клеится последний ряд кафеля на стены чтобы он упирался на дно поддона.
    8) затираем швы на дне поддоне и стык кафеля на стенах с поддоном эпоксидной замазкой
  3. lego123
    lego123
    lego123
    Помогите с проблемой воздуха в трубах
    Погружной насос в колодце, метров 7 от дома, гидроаккумулятор, дальше разводка по дому. 2 года постройке. Месяца 4 назад стала завоздушиваться система. Нигде не течет. Колодец полный, насос у дна
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проверьте целостность мембран в гидроаккумуляторе и расширительном баке.
    Холодная или горящая?
  5. lego123
    lego123
    lego123
    ГА неразборный. Месяца полтора назад, по слишком частым включениям насоса, определил, что воздуха мало. Накачал (было вообще давление 0, такое ощущение, что мембрана залила - прокачалась не сразу). Насос работает, как будто и ГА норм. Была мысль, что может как-то через мембрану просачивается воздух (больше придумать нечего), но не знаю, бывает ли такое?
    Холодная
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только если мембрана порванная. Проверить легко: отключите насос, откройте ближайший кран и дождитесь когда перестанет литься вода. После померьте давление воздуха. Если стрелка на нуле, с вероятностью 99% мембрана порвана. Для страховки накачайте воздуха и попользуйтесь сутки, снова отключите насос, откройте кран, замерьте давление воздуха.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так дело было в посыле выше, что таких вообще не существует...
  8. lego123
    lego123
    lego123
    Сделал. Давление в ГА, после слива воды, около 1.7.
    Воздух в системе по прежнему булькает и фыркает (
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нарисуйте схему водопровода, от насоса до смесителя. Можно от руки.
    Либо несколько фото с пояснениями, какая труба откуда и куда идет.
  10. lego123
    lego123
    lego123
    Из колодца приходит в дом, снизу, дальше ГА
    Направо в стену, через нее в санузел на гребёнку
    Из гребёнки расходится, ближайшие потребители кабинка и унитаз (фыркает и плюется везде)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все стандартно, кроме как перед ГА труба идет вниз. Не очень правильно, но и не критично.
    Воздух идет постоянно или после некоторой паузы? Допустим вышел воздух и некоторое время нормально. Потом часик никто пользовался и при открытии крана первое время смеситель плюется потом опять нормально?
    Если час не сливать воду, давление падает?
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Дело было в посыле, что их на каждом углу всучивают мошенники.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вы не внимательно прочитали исходный тред. А после ещё и зачем то перефразировали текст ответа.
    Исходное утверждение гласило, что труб ПНД для ГВС не существует в природе. Вообще. Не то что не на каждом углу, а совсем. Во всей вселенной.
    Разве не логично приняв это утверждение как истину, предположить, что только мошенники продают трубы ПНД для ГВС. Помните, их ведь не существует?..
    А вообще забейте.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Конечно, при открытии крана больше, потом мало или совсем нет, но и завоздушивается быстрее, чем через часик. Позвукам из посудомойки или стиралки, каждый набор воды фыркает
    Давление не падает даже через неделю при выключенном из сети насосе
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это может быть накипь.
    При открытии смесителя плевки есть или струя ровная?
    Получается беспокоит только посудомойка и стиралка?
