Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    По мне, так если на улице +30, а в подвале +18 от конденсата никуда не деться. Разве только вытяжку десятикратного объема поставить).
  2. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Привет форумчане. Установил у себя насосную станцию Джилекс 40/40 ч-14. Вход полностью 32. Выход 32 сразу с заужением на 25, кран 3/4 (фото). После крана до потолка 25. Тройник. От тройника направо 20 - стоит заглушка, налево труба 20 через 4 метра 2 крана 1/2. Собрал это только что. К одному крану 1/2 подсоединил шланг и выкинул его в огород, кран открыл полностью. Около станции кран закрыт. Станция накачивает до 2,9. Отключается. Открываю этот кран около станции. Вода уходит, станция на около 1,2 включается, но тут стрелка продолжает падать и включенная станция начинает громко тарахтеть. В чем проблема?
    Это видео ее работы
  3. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Нашел причину. Они с завода давление в груше перекачали. Включение на 1,4 стоит, а давление в груше 1,6 было. Спустил до 1,2-1,3 и все заработало нормально.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Следите за давлением в "груше", а точнее в ГА. Оно должно быть на 10% меньше чем на включение. В Вашем случае 1,26. т. е. Вы сбросив до 1,2-1,3 практически вписались в нормативы:hello:
  5. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я уже раза три перебирал это соединение. Капает и все. Даже пару слоев фумленточки подмотал на трубу, прежде чем засунуть в муфту. Как побороть течь? :(
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Заменить фитинг. :hello:
  7. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Он новый. Систему два дня назад собрал.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фаску на трубе снимали? .Резинку не закусило?
    Трубу точно до конца засунули, труба прошла через резиновое кольцо? Многие упираются трубой в резинку и думают всё, затягивают.
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Труба до конца. Фаску не снимал. Резинку наверное не закусило. Как сейчас это увидишь? Никак. Пересоберу в четвертый раз.
    P. S. пересобрал в четвертый раз. Капает. Что делать?
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что мешает поставить новый фитинг? Мало ли что с ним. Может брак какой фабричный.
    А резинка там вообще есть? Могла выпасть и не заметили. Было когда то такое у меня:|:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Напильником или канцелярским ножом снимите фаску.
    Смажьте резинку и трубу подсолнечным маслом, майонезом.
    Попробуйте вставить резинку от другого фитинга.
    Не поможет, меняйте фитинг.
    У меня один раз такое было... Половина соединений текло.
  12. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Капает без резинки? Она бы текла, а не капала :nono: Он же, новый фитинг, не валяется у меня, его надо купить. А не устранит течь новый и что, мне их солить? :no:
  13. Seva2020
    Seva2020
    Seva2020
    Простите, что не по теме. А поделитесь глупому человеку в разнице между обратными клапанами на пластиковом и латунные золотнике. В чем разница, смысл?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну перепробовать все варианты надо же. Чудес не бывает. Ну и что что он новый? Мало ли какой то дефект может быть. Вы же сами спрашиваете что Вам делать?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
